Solidcam kompenzace nastroje
CAM software
Rambousek
15. 8. 2017, 12:34
Nevím co mám špatně,ale pokud vypadne nc kod ze Solidcamu výsledný obrobek je menší.Je potřeba ještě kompenzovat nástroj v Mach3,přes tabulku nástrojů?
V kodu je použito G40,nevím jestli to souvisí.
Byl jsem na tom že CAM s nástrojem počítá.
15. 8. 2017, 12:40
a máš v tom solidcamu ten nástroj zadanej správně?
menší je o kolik? o pár stovek nebo třeba o velikost nástroje nebo o kolik?
Rambousek
15. 8. 2017, 1:27
No právě ze to není o pár stovek.Ale teď jsem dělal konturu a z 25mm je 23,67.A ano nastroj mám správně.
Martinhora
15. 8. 2017, 2:06
Pokud si pamatuju tak G40 je vypnutí kompenzace - což by mělo bejt správně. Zkontroluj zda v operaci v camu obrábíš vlevo/vpravo/po kontuře. Takhle to vypadá, že tam máš po kontuře a používáš nástroj 3mm.
Rambousek
15. 8. 2017, 2:42
No to mam taky nastavený dobře,po kontuře nejedu.Ale nemůže to být v nastavení v technologii,že bych měl něco tam špatně?Vypnul jsem všechny přídavky a jel rovnou načisto.
15. 8. 2017, 2:57
tak zkus jednoduchej čtverec a ruzně zkoušej kudy to jede.. na to musíš přijít sám za pár minut...
máš čtverec 100x100 se středem 0,0 a vydíš hned jestli jezdí po trase 100x100 nebo 100+rx100+r nebo uplně jinak.. pak zadej jinej nástroj a uvidíš hned na dráze jestli se změnila..
Martinhora
15. 8. 2017, 3:06
Ono je strašně těžký radit, když nevíme prakticky nic. Dřív to fungovalo a najednou ne? Nebo to nejde od začátku? Jakej máš postprocesor a jak nastavenej?
Vyzkoušej to co radí Ras, pak si zkontroluj data v g-kodu (bude tam pár řádek) a pak můžeme radit dál. Nebo sem dej screen tý operace ...
Rambousek
18. 8. 2017, 7:08
Takže nesmysle v technologii.Již funguje bez problemu.Díky všem.
Zpět na „CAM“
