Jaký menší soustruh koupit
route66
16. 8. 2017, 10:03
Ahoj chci koupit menší soustruh (kov) na modelaření a menší garážovou práci. Prošel jsem si toto fórum
a bylo tu hodnocení menších soustruhů a některé příspěvky i více než 10 let staré a tyto stroje se stále
prodávají. Snažil jsem se v tom zorientovat a došel k závěru, že všechny nové malé soustruhy do
cca 30 tis s DPH je china a v podstatě se moc neliší. Výběr se tím zjednoduší. Mám tedy tyto favority
pro výběr, třeba mi někdo poradíte co nezvolit s čím jste se moc natrápili:
1/ Kombi soustruh PROMA SM-350D - 21479,- Kč (cena bez DPH)
http://www.domacitechnika.cz/produkt/proma-sm-350d
motor: 450W
2/ STOLNÍ SOUSTRUH NA KOV ED 400FD, HOLZMANN - 24537,- Kč
https://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/ ... RUH-NA-KOV
Motor S1/S6 0,6/0,84 kW
Dočetl jsem se tu také že právě motory jsou největší slabinou všech těchto strojů. Dále plastová kolečka
v převodech vřetena, což se asi dá řešit dokoupením kol z UK (byl tu někde odkaz).
Proma dává 3 roky záruku ale někdo tu psal, že měsíc po záruce motorek odešel ... Nemám asi problém po čase
předělat si motor na asynchronní s frekvenčním měničem, nyní jsem na začátku tak nevím jak bude stroj využit
tak bych to řešil až časem. Stroj s lepším motorem v této kategorii asi neexistuje. Stroje nejmenší katogorie
mají motorek zase moc slabý na soustružení železa.
Díky za rady.
Tomáš
DwPetr
16. 8. 2017, 10:19
Neradim, jen jsem zahlídl https://stroje.bazos.cz/inzerat/7814220 ... PA-500.php" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 8. 2017, 11:16
3f motor + převodovka vřetena a dokoupený měnič je ideální kombinace
v odkazech jsou SS motory s regulací, je to použitelné ale předělávat to na 3f motor + měnič není optimální, odkládám tím možná třetinu ceny stroje do regálu + chybí tomu většinou převodovka a tedy to nebude dobře umět nízké nebo vysoké otáčky/ podle toho jak se to předělá na jaký motor.
moc šikovná je také převodovka posuvů, sice tyto strojky mají výměnná kola na závity - tím se také mění rychlost posuvu, ale měnit rychlost posuvu během obráběného dílu dle okamžitých řezných podmínek dost dobře nejde. Osobně preferuji/vyžaduji aby to mělo i příčný posuv
Pokud nemáš zkušenosti, jeď se k někomu na to podívat ...
jova
16. 8. 2017, 11:39
Problémy s motorem a výkonem ti odpadnou, pokud zvolíš soustruh s převodovkou.
Já mám už více jak 10let http://www.domacitechnika.cz/produkt/proma-spa-500p-400
Klidně se přijeď podívat. Těch 350mm točné délky je málo. Nasadíš tam větší vrták a už ti nezbude místo na obrobek.
route66
16. 8. 2017, 1:17
Díky za reakce, 10 let je už slušný, ten Proma 500P tedy má slušnější ss motor když ti vydržel.
Připomínka k točné délce je dobrá, to mě ani nenapadlo s tím vrtákem.
Tomáš
jova píše:Problémy s motorem a výkonem ti odpadnou, pokud zvolíš soustruh s převodovkou.
jova
16. 8. 2017, 1:59
Tahle PROMA má motory bez uhlíků. Prodává se buď verze jednofázová na 230V nebo třífázová na 400V, tu mám já. Na takovém motoru, se kromě ložisek nemá prakticky co zničit.
route66
16. 8. 2017, 2:52
Klidně bych přijel ale z jižních čech jsem odjel před 5 dny z dovolené a mám to trošku z ruky,
jinak díky za ty tvoje stránky to bude dobrá inspirace a zdroj pro moje začátky se soustruhem ... :)
jova píše:..
16. 8. 2017, 4:04
no, jestli to máš blíž ( a zájem) tak se stav, mohu ukázat toto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=12985
atlan
16. 8. 2017, 7:30
Na ak mas peniaze nazvyš, pozri cnc1 sustruh ss550, slusna tocna dlzka, 125mm sklucovadlo.
route66
22. 8. 2017, 11:16
Tak dík za rady. Soustruh PROMA SPA 500P/400V je doma. Zatím okukuju a seznamuju se.
Po hodině jsem si stočil ohlodaný dřík vrtáku a po další udělal první ohlodaný závit M10 :-)
Zarazilo mě, že posuv funguje jen na jednu stranu, nejde reverzovat. Jinak zatím spokojenost.
Tomáš
jova píše:Tahle PROMA má motory bez uhlíků. Prodává se buď verze jednofázová na 230V nebo třífázová na 400V, tu mám já. Na takovém motoru, se kromě ložisek nemá prakticky co zničit.
pafik
23. 8. 2017, 6:53
Jedno z těch koleček nahoře je reverzace posuvu, druhý rychlost posuvu. Přehodit směr se musí při provozu, aby zapadly zuby. Pokud to nejde, tak je uvnitř nějaká mechanická závada.
Mlynek
23. 8. 2017, 9:19
pafik píše:Jedno z těch koleček nahoře je reverzace posuvu, druhý rychlost posuvu. Přehodit směr se musí při provozu, aby zapadly zuby. Pokud to nejde, tak je uvnitř nějaká mechanická závada.
To mu radíš, jak si má zničit převodovku? :roll: Nahoře na převodové skříni jsou vedle sebe dvě "kolečka" s páčkami, kterými se mění rychlost otáček vřetene a řadí se za klidu s mírným otočením univerzály rukou, pokud to nejde zařadit. Tento soustruh reverzaci strojního podélného posuvu nemá! Směr posuvu se dá změnit pouze změnou směru otáčení vřetene tím kolébkovým přepínačem vedle spouštěcího spínače.
Není diskuze jako diskuse
23. 8. 2017, 11:10
uměl by jsi napsat, proč padla volba na tento typ ? bude to užitečné pro další hledající
pafik
23. 8. 2017, 11:21
To fakt nemá reverzaci posuvu? Tak to se omlouvám, předpokládáal jsem, že je to klon -550, -450, ...., jen to má ty kolečka nahoře místo dole. :(
atlan
23. 8. 2017, 7:34
Doporucujem prevodovku zrusit osadit krokovy motor a arduino s programom od rusov. Produktivita a radost zo sustruzenia je potom niekde celkom inde ako sa mrdat s prevodovkou reverzom a prehadzovanim koliesok pri rezani zavitov.
Tuknes do packy a sustruzis s posuvom 0,24mm,tuknes do packy a sustruzis s posuvom 0,03mm, tuknes do packy a rezes zavit 0,75mm, noz zastane stale na tom istom mieste tak ze ani netreba zacistovat pricnim sustruzenim.
