Kuhtreiber Kitin 150
Carl_FM
24. 8. 2017, 5:35
A co ta baba ze 14ky, nejde se k ní vratit? Pár zasunutí a dojde ke zklidnění :-)
MAS FU2A, TOS SM16A
Lify
24. 8. 2017, 5:39
s co2 jsem nesvářel, nejde :/ :cry: :cry: :cry: :cry:
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Robi G
24. 8. 2017, 8:34
Skôr ako budeš rozhadzovať peniaze si to u niekoho vyskúšaj. Je to metóda pre teda ako ušitá...
Lify
24. 8. 2017, 9:29
Myslíš COčko? Tig Pegase jsem zkusil u Pafika :)
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 9:32
Jo COčko myslel, je to levná produktivní, široce univerzální a jednoduchá metoda. Prvotní investice do kvalitní mašiny se brzo vrátí.
Lify
24. 8. 2017, 9:34
Tak dobře. Dejte mi tip. Ale něco lepšího než nejlevnější. A aby to nebylo jako teď u toho kitina. Aby to fakt bylo na delší dobu.
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 9:35
Zaváhal si, jedna byla ta Millerka, a duhá ta 200 :wink: musiš počkat na další kolo. Až narazím, tak ti to sem hodim, můžeš se mrknout.
Lify
24. 8. 2017, 9:37
Jenže zase když od Pafika to je fakt za bomba cenu :roll: Tak nevím. Když prodám kitina a našetřím ještě tak potom mohu i cočko koupit. Tak nevím. Zase tohle je už slušná mašina oproti těm nejlevnějším. A nejlevnější cočko bude nejspíš jako ten můj kitin :cry:
Dneska jsem ještě co jsem přijel od Pafika vyvařil 10 elektrod.
Naposledy upravil(a) Lify dne 24. 8. 2017, 9:39, celkem upraveno 1 x.
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 9:39
Pokud si se s Pafíkem dohodnul, tak je to snad jasná věc, přece jsi chlap ne?
Tady máš pěk nej originál https://stroje.bazos.cz/inzerat/7852621 ... E4RFSC.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud by se ti to zdálo drahý, tak za 20 to dělá kowax a máš tam myslim i toho tiga, ale nebude mít HF
edit: nemá to HF, ale jen lift.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 24. 8. 2017, 9:47, celkem upraveno 1 x.
Lify
24. 8. 2017, 9:42
Právě proto. Takže myslíte teda jo ? Jako nevím. Ale s tím HF to šlo. Je fakt že pafik mi musel říkat ať oddaluji a přibližuji oblouk, za což jsem za takové rady moc rád !
Takže Ještě s rodičemi vyřeším peníze (něco z brigády, část mi půjčí a pak až prodám kitina tak jim dám peníze) a jedu za ním pro to :)
Věčný tazatel
24. 8. 2017, 9:52
Je jasné, že to nakonec skončí u CO2. Po výletech do světa MMA pak TIGu to bude další postupový krok.
Ale co potom? Já už žádnou další běžnou svařovací metodu neznám. Co bude Lify kupovat až prodá i to CO2?
Napadá mě, že by se snad vrátil k CNC a začal stavět (a ve finále pak koupil) svařovacího robota.
Ale dál už fakt nevím. Možná nějaké speciální laserové mikrosvařování.
Nebo si mezitím konečně sežene další babu a na chvilku se zklidní.
Lify
24. 8. 2017, 9:58
Babu bych už zase chtěl :D Toho Pegase vezmu, ale zajímá mě kolik vyjde COčko, nějaké lepší.
CNC už raději ne. Už toto vlákno má skoro 300 příspěvků možná víc a další se mi zakládat už nechce :cry: :roll:
Věčný tazatel
pafik
24. 8. 2017, 10:01
Musím konstatovat, že Lify je šikovnej a má na svařování talent. Jen ještě praxi a bude král :)
Cočko je dobrý, ale třeba venku se s ním svařuje blbě, foukne a máš to bublinatý. A když tam dáš trubičku, tak zase musíš oklepávat strusku. Spíš kartáčovat, ono je jí málo, ale připadá mi, že struska z tlustě obalenejch elektrod jde dolů líp, než z trubičky. A třeba když vaříš armování , tak koupíš pár kusů eb 123, ale kdybys na to chtěl cočko, pokud se vůbec dělá, tak musíš koupit celý klubo drátu.
Nicméně souhlasím s tím, že si ho Lify nakonec taky koupí, protože mu to nedá :D
Tak až si přijedeš pro Pegase, tak ti půjčím do ruky CO2 Lincolna :D
DwPetr
24. 8. 2017, 10:04
Ještě je tu svařování plamenem :idea: a přiznám se, že to se začíná líbit aj mě. :wink:
Prostě to mělo bejt trafo za litr, a pak cočko za 15 a hotovo. 100x ověřenej postup. Alektroda je dobrá když potřebuju litinu, nebo trochu nerezu. Tig je dobrej když potřebuju dělat nerez, hliník. Ale jinak je to o COčku. Včera jsem doloval jeden šroub se servanou hlavou z kola Octavie. Plasmou bych ten liťák rozřezal, švajcem bych ho rozpálil i s autem, vrtačkou to moc nejde, nakonec jsem ho "vyvařil" COčkem. Prostě jsem ho rozpustil. Roztavený železo po hliníku steklo pryč a bylo, disk bez újmy, Musí ta mašina na to mít, žádnej hobby soplák. To jen že odbočuju.
Lify
24. 8. 2017, 10:08
Díky Pafiku ! Jo to bych chtěl zkusit :) Je fakt, že zase když jsem teď zkusil elektrodu tak už šla struska dolu dobře (nechal jsem je usušit u h. větráku)
Na armaturu vezmu elektrodu jako když jsem dělal toto :) A rozhodně jsem už rozhodnutý na pegase :D
DwPetr a právě proto je asi lepší koupit Pegase za super cenu než koupit nejlevnější COčko a pak být naštvaný jako s kitinem.
Třeba teď ve škole když budeme mít svařovnu se mi ty zkušenosti budou hodit :D takže COčko až budu mít 25 tak třeba 205 koupím.
Věčný tazatel
