Nastavení PWM signálu
Alík
Zdravím pánové,
Jsem tu nový a měl bych dotaz. Chci si postavit malou frézku na pokusy, řízení mach3, krokové motory, vřeteno s měničem. Všechno mi chodí na stole, motory, koncáky, ale trápím se s vřetenem resp. řízením měniče. Mám měnič DELTA nastavený na ovládání 0-10 V z CNC shopu mám koupený převodník ( i jejich oddělovací desku ) , výstupní pin mám na spidle, vřeteno se roztočí při příkazu M3 a zastaví M5,ale z převodníku mi leze 5V stále což mi odpovídá polovině mnou nastavené maximální frekvence 130 Hz ( na měniči tedy svítí 65 HZ ) Pročetl jsem kde co,ale už si nevím rady.
Díky za radu.
Alík
Díky za radu.
Alík
a jak to měříš? pokud budeš PWMku měřit hloupým multimetrem tak tam naměříš pořád 5V - mění se jen střída signálu, připoj to na osciloskop a hned uvidíš co to dělá.. a nebo si to nastav na 0-10V to pak můžeš měřit multimetrem a pravděpodobně tak máš nastavenej i měnič
Alík
Měřím to na výstupu z převodníku multimetrem a měnič mám nastavený na ovládání 0 -10V pokud točím trimrem na převodníku mění se i frekvence na měniči, problém je, že když dám příkaz např. M3 S 1000 nebo S200 tak se motor točí pořád stejně rychle.
a když dáš S200 a S1000 tak napětí na tom výstupu se mění?
Alík
Ne je pořád stejný, jak kdybych to neměl definovaný nebo nevím kde to nastavit.
Alík
I když z výstupu nejde žádný signál pořád tam mám 5V myslím na převodníku
v MACHu se nastavuje i převodovka - přesněji pro zvolený převod (minimálně jeden) se nastaví maximální otáčky ( 10V = max. otáčky) a minimální = tj. pod jaké otáčky to už měnič nezvládá = min. posílané napětí. Je to někde v druhém sloupci 3-4 odspoda (nemám to před sebou)
když odpojíš PWM vstup tak to předpokládám spadne na 0?
to je těžký takhle radit, chce to vzít osciloskop a vidíš co z toho leze na výstupu, na vstupu .. můžeš to mít klidně blbě zapojený a pouštíš na vstup něco jiného atd
Alík
Přesně tak, převodník mám zapojený podle návodu +PWM na výstup z desky -PWM na kostru desky zeptám se jak je definován v MACHu vztah mezi otáčkami a velikostí střídy na výstupu z příslušného pinu? Lze to někde v MACHu definovat jestli jen v tomto nemám chybu.
to jak psal chb jsi ověřil, že máš správně?
Alík
Ano to mám převod 1 ( na přímo ) min. otáčky 0 max. 3500
Alík
Teď jsem si všiml, že se mi i špatně zobrazuje otáčky vřetene . Snímání indukčním snímačem. Když pustím vřeteno ( M3 ) tak se mi zobrazí 1 ot./min když ho vypnu (M5) spadne na nulu. Používám index ( 1 impuls/ ot. ) když se přerušovaně přibližuji ke kovovému materiálu tak se v diagnostice signál zobrazuje přerušovaně.
Nikoho nic nenapadá už na tom dělám týden, ale žádný výsledek.
Alík
Jo a ještě jedna věc všechno jede po smoothstepru nenapadá nikoho nic?
Alík
Chlapi to tu nemá nikdo mach3 s řízeným vřetenem a smoothsteprem kdo by poradil?
