Ahojte
Doma som si zacal skladat noznicovy zdvihak na motorku, napadlo ma ze by to zdvihal pneuvalec je to mozne ? Co na to potrebujem aby sa dal ovladat hore aj dole? Bude jeho ovladanie plynule ? Udrzi pneupiest cca 300 kg ?
Mam doma kompresor 2 piest 10 bar 420 saci vykon 50 litrova nadrz
Dakujem za odpovede
Pneuvalec jeho ovladanie a ine otazky
dej tam sroub a udel na nej el. pohon, treba akuvrtacku, kdyz uz jsiliny zatocit klickou
na podobné zvedáky se používaly vlnocové měchy vždy je potřeba takový zvedák mechanicky zajistit proti klesnutí, například čepem
jinak lepší je hydraulika klidne s ruční pumpou, a nebo se dá použít i panenka vsazená v rámu zdvihací nůžkové plošiny, akorát to pumpování pak neni pohodlné
například tu je plošinka na motorky a píšou tam, že je pneumaticky ovládaná
jo ale je tam multiplikátor ,takže to zvedá pak hydraulika a ta jaksi narozdíl od vzduchu nepruží
kdybys tam totiž dal pneuválec tak protože vzduch je stlačitelný docházelo by k nekontrolovatelnému zrychlení i přez to že existují různé škrtící a brzdící armatury.
Moho by se totiž stát, že to zvedá zvedá a naráz huuub a motorka u souseda
jo ten odkaz
http://www.prumyslovydum.cz/genborx/zve ... g9271.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jo ten odkaz
chvilka hledání no a už to tak někdo dělá tak jsem nevymyslel nic nového
tydy máš video zvedáku s panenkou
https://www.youtube.com/watch?v=SM-fdO3NL1c" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu je s tím šroubem jak už bylo napsáno a pohání to aku vrtačkou
https://www.youtube.com/watch?v=N29JcnswhLc" onclick="window.open(this.href);return false;
