boxford B
rehy1
12. 9. 2017, 5:18
Ahoj
Byl jsem se podívat na soustruh Boxford typ B a cena je 25tis. Vypadal dobře jen k mání bude asi za měsíc. Je dotažený z Anglie. Má někdo nějakou zkušenost?
atlan
12. 9. 2017, 7:44
Nieco mi hovori ze to v metrike nebude mat nic. Tak ze ruky prec, ci?
rehy1
12. 9. 2017, 8:00
no má to podle štítku možnost řezat metrické závity, jestli to bude mít noniusy v palcích nevím
rehy1
12. 9. 2017, 8:35
Dá je vyměnit kolečko s noniusy v palcích za mm? Jako to udělal Tumlík u mn80?
Mlynek
12. 9. 2017, 8:50
To jsi byl až v Bruntále? Chtěli Ti naznačit, že tam asi nebude jediný šroubek, co by měl metrický závit....
Otázka je, jestli to vadí nebo ne. Spíš rozhoduje stav. V jakém je stavu a proč až za měsíc?
Není diskuze jako diskuse
rehy1
12. 9. 2017, 9:15
Momentálně jsem jen kousek od něj. Majitel jej i tu vrtačku co je na netu dovezl z anglie kde je koupil. Nic moc o tom neví, ale fungoval a tvářil se nezničeně. Vše původní a asi na něm dělal někdo s citem. Tak jej asi změřím a možná koupím
QNX
12. 9. 2017, 10:01
rehy1: Spíš vyměnit noniusy i posuvové šrouby. Pokud je jinak všechno v pořádku, tak by asi ani nemuselo moc vadit, že to není metrické. Maximálně si k tomu koupíš sadu palcových klíčů.
rehy1
8. 11. 2017, 9:55
Tak po všech peripetijíc,h kdy jsme se s majitelem míjeli, jsem jej včera dovezl. Ještě je na vozíku a čeká na sundání a odnos na místo. Jo a je metrický. Až bude na místě tak poreferuji.
rehy1
11. 11. 2017, 5:40
Tak konečně je v dílně. Váží asi 260kg tak to šlo přestěhovat dobře. Ještě vyčistit a ustavit na místo a začít si hrát.
Zdenek Valter
11. 11. 2017, 6:10
rehy1 píše:Tak konečně je v dílně. Váží asi 260kg tak to šlo přestěhovat dobře. Ještě vyčistit a ustavit na místo a začít si hrát.
Pomni, že fotka vydá za tisíc slov ;-)
rehy1
11. 11. 2017, 8:11
origosch
11. 11. 2017, 8:12
Hezkej verpánek.
rehy1
11. 11. 2017, 8:13
rehy1
27. 11. 2017, 7:49
Tak stroj je na místě. Jen zkusil jsem něco obrobit a jede hezky. Jen budu muset přestavit kola na posuv jede moc rychle. Ale dnes jsem zkusil upnout broušený čep a změřit házivost. No a pokud jsem dobře odečetl hodnoty tak byly 0,45mm (předpokládám, že hodinky dokola je 1mm). Vytáhl jsem čelisti očistil a dal zpět. Po změření 0,32mm no asi je něco s čelistmi. Hlava je už starší a při dotahování jde ztuha a jakoby "drhne". Na TOS C45 mi jde lehce tak snad je chyba tam. Pokusím se ji sundat, rozebrat a pak se pozná. Doufám, že nebudu muset nechat něco brousit a dělat nová pouzdra.
rehy1
29. 11. 2017, 8:30
Tak po hodině a něco ťukání jsem na 0.025 no ještě to doladím. Ale konečně vím co mám přesně za typ a je to C a ne B. A výrobní číslo je C 1023 takže podle číslování co jsem našel je to 23 vyrobený kus a asi rok 1950.
