Kdo maže ten jede:)
Mrosconi
14. 9. 2017, 6:32
Předělal jsem můj CauCau Kompas F600 na vodní chlazení a výsledek je parádní.
Na sucho jsem s 3 břitou hrubovací frézou D8 nebyl schopen jet (drážkování) více než 0,5mm rychlostí 1m/min. S vodním chlazením jsem teď totéž frézoval nesousledně 4,5mm rychlostí 600mm/min. Při obvodovým frézování ještě rychleji. Takže paráda.
bronek999
14. 9. 2017, 6:52
Drazkovanie nesusledne?
Mrosconi
14. 9. 2017, 8:55
Sorky, stále si to pletu. Když jede fréza doprava a materiál proti ní, tak je to stejný směr, takže sousledně? Takže sousledně:)
14. 9. 2017, 9:26
no ono u drážkování to snad ani nejde rozlišit ne ?
14. 9. 2017, 9:46
Jde o to čemu říká drážkování ,a drážku mužeš frézovat jako rozjetou (menším nástrojem větší drážku)
Mrosconi
15. 9. 2017, 6:10
Já zkoušel ručně přijet materiálem osmickou z práva doleva a pak zpět. Vždy plným průměrem. Takže to bylo sousledne. Pak jsem jel po obvodě 40% a tam to jelo jednou dobře a podruhé drncalo.
kamil11111
16. 9. 2017, 11:44
Môžeš dať nejaké foto ako si to prerábal? díkes čav
Mrosconi
18. 9. 2017, 7:59
https://www.youtube.com/watch?v=XdlF2ii1Wj4" onclick="window.open(this.href);return false;
To byl jen pokus. Měl jsem 150x50x4mm profily, tak jsem z nich udělal stěny. Klidně by vešly vyšší a stálo by za to je ve předu a vzadu (mimo pohyb rampy) udělat na 3x větší výšku. Frézu mám přístupnou jen ze předu, ale pokud to předělám, tak bude přístupna odevud a pak odpad udělám zezadu a bude přes něj plechový rošt. Hrubé piliny se smetou přímo do koše (skoro suché) a zbytek půjde přes filtr.
Na videu frézuji hliník 5083 do hloubky 23mm a rychlost jsem zmenšil na 700mm a zahloubení 1mm. Zkoušel jsem drážku s rychlostí 1500mm a 1mm a také extrém 4,5mm s rychlostí 500. Myslím, že budu moci přidat tak na 1,5mm s rychlostí 900mm/min. Je to první reálné frézování. Nasucho bylo totéž 0,25mm s rychlostí 1200mm/min. Výrobce doporučuje 0,4mm s rychlostí 600 ale 6kou frézou. Takže jedu 3-4x více.
origosch
18. 9. 2017, 9:20
Pěkné, jemom bych poopravil názvosloví: Kdo chladí, ten jede, neboť v tomto případě se nejedná o mazání, ale chlazení.
Mrosconi
18. 9. 2017, 9:57
I maže i chladí. Je to emulze.
Zpět na „CNC frézky“
