HEIDENHAIN iTNC 530
- LukasGunther
Kód: Vybrat vše
EDIT PGM -> MOD -> 123
MP7266. - LukasGunther
dekuji už jsem si to zmenil.justyand píše:Čísla jsou poziceKód: Vybrat vše
EDIT PGM -> MOD -> 123 MP7266.
A jeste jedna vec nevis jak zmenit v plc aby se pri sondovani otacela sonda vim ze se to da zmenit ale netusim kde? Moc by me to pomohlo.
https://www.gladiatools.cz
V manuálu v sekci 18.1 jsou parametry MP pro 3D sondu
MP 6165 : 1
MP 6165 : 1
Automatický provoz: automatická orientace
infračerveného snímače před snímáním do
programovaného směru snímání
MP6165
Funkce není aktivní: 0
Orientovat infračervený snímač: 1
- LukasGunther
Děkuji vše funguje, ale mám problém když se sonda natočí tak se uvolní a nedrží zapolohovani. Tak by to asi nemělo fungovat. A zjistil jsem když jsi vyvolám sondu hodím funkci M19 tak při sondovani už tu polohu krásné drží. Jak toho můžu docílit když vyvolá sondu aby držela funkci M19 při sondovani.justyand píše:V manuálu v sekci 18.1 jsou parametry MP pro 3D sondu
MP 6165 : 1Automatický provoz: automatická orientace
MP6165
Nikdy jsem nezkoušel, jestli je sonda uvolněná při měření, ale po měření je volná ( během měření se samovolně neotáčí - odchylka max 0,05°) .
Na některých strojích staršího data výroby je pro M19 volitelný CYCL 13 pro nastavení úhlu orientace vřetene.
Na novějších strojích je pro M19 poloha 0° ( resp. 360° ) - pro natočení podle cyklu 13 se pak volá M20.
Zřejmě nejde číst nic jiného. Ohledně čtení zatížení motoru vřetene - podle verze stroje se dá zobrazit zatížení přímo na panelu ( tam kde je zobrazení % posuvu atd. ). Jinak nelze
Možná by to vytáhl nějaký elektrikář - na stroji na kterém pracuji mám i klasický ručičkový ukazatel zatížení
Určitě jde číst víc informací s FN:18, jen to asi nebude veřejně dostupné ale jen pro programátory z Heidenhainu. Jinak zatížení vřetene vidím na obrazovce ale chci abych to mohl hodit do programu a vytvořit si vlastní AFC. Snad se tu najde nějaký odborník co mi s tím pomůže
Ahojte chcel by som sa opytat ci sa este oplati ucit Q parametricke programovanie alebo je to uz na ustupe kvoli CAM sw ? Uz nejaky cas pracujem v 530 hlavne cykly a 2,5D a zvedavost ma nejako priviedla aj ku Q programovania ,ale viac krat som sa docital ze lahke veci sa robia priamo v heidne a tazsie v CAM a Q parametre sa nespominaju .
Q parametry jsou velmi šikovný a mocný nástroj na všechno možné
tím že se to naučíš rozhodně jen získáš
opačný postup je stát se cvičenou opicí co jen umí založit kus a zmáčknut zelený čudlík
CAM je nenahraditelný jen u frézování obecných 3d tvarů
tam to jinak fakt nejde
- LukasGunther
Tady mas jeden programek s Q co jsem si udelal. Pouzivam to na bocni uber frezou kdyz jsi zadas pridavek 10mm uber bokem frezy treba po 1mm a jedes. Hlavne pozor pokud das pridavek 10mm tak uber nesmi byt treba 2.3mm jinak podjedes konturu..
- Přílohy
- Q-KONTURA(ORIGO).H
- (925 bajtů) Staženo 616 x
- LukasGunther
Cokoliv se stim da udelat. Treba i velkou diru. Vrtnu jsi stred a pak to rozjezdim. Proste muzes co chces v ramci moznosti a napadu.Cepin89 píše:celkom dobra pomocka , pouzivas to aj na konturu konkretneho tvaru alebo len hrubujes polotovar ?
