Vrtací cyklus G83
tomo
Příspěvek 19. 9. 2017, 9:32
Skus to este vygooglit som v praci nemam teraz moc casu
Pecan156
Příspěvek 19. 9. 2017, 9:33
Než něco začnu měnit.... Je to ono?
tomo
Příspěvek 19. 9. 2017, 9:43
Nie pockaj poobede ti to skusim pozriet ked budem mat cas. Nemas k stroju knizku s parametrami ? Tam by to malo byt
tomo
Pri tom starom systeme som to este nemenil len viem ze to znami menil a neviem ci to tak ma byt na 100 %
Pecan156
Příspěvek 19. 9. 2017, 9:46
Knížku bohužel nemám, to bych si našel hned... Kdyžtak se tedy ozvi po obědě. Díky
tomo
Příspěvek 19. 9. 2017, 3:44
Porovnaj si s druhou masinou ten pamateter 909 . Tretie cislo ci tam je rozdiel . Ak ano tak tam daj 1ku a opatrne to skus. Skusim este zohnat parameter manual .
tomo
Příspěvek 19. 9. 2017, 3:52
Tak nezohnal som ho. Kamos uz nema tu masinu a len sa mu zda ze je to ten parameter 909 .3
Skus pozriet tu http://cncmanual.com" onclick="window.open(this.href);return false; ja uz musim off cus .
Ked budem mat cas skusim aj ja nieco pohladat. Pekny den.
Pecan156
Příspěvek 19. 9. 2017, 3:53
Jo díky... Bohužel porovnávám dva stroje z bývalé a současné práce, takže reálně tu možnost již nemám. Kdyžtak zkus pozišťovat info, budeš hodný... :)
tomo
Příspěvek 20. 9. 2017, 10:50
Zdar tak by to mal byt parameter 031 a
5 cislo z prava zmenit na 1 . Parameter.909 tiez ma nieco s vrtanim ale neviem co presne .
Neviem ci to je ale na tu tvoju masinu. Tak jedine to skusit. Pisal som este jednemu od fanucu ale ten mi este neodpisal ale nasiel som to na forach takze vyzera ze to je na tu tvoju masinu. Neviem anglicky tak ak vies precitaj si to. Tak ak chces to potom skus alebo skus zavolat do fanucu ci ti nevedia poradit.
Naposledy upravil(a) tomo dne 20. 9. 2017, 10:55, celkem upraveno 1 x.
tomo
Příspěvek 20. 9. 2017, 10:52
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... 83-295777/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnczone.com/forums/fanuc/263 ... te-tb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pecan156
Příspěvek 21. 9. 2017, 5:02
Čau, díky moc za pomoc! Podle tvé rady je to opravdu parametr 031. Čtvrtá hodnota zleva (pátá zprava) byla nastavená na 0, změnil jsem na 1 a už to maká, jak má. Tak ještě jednou, díky moc :)
tomo
Příspěvek 21. 9. 2017, 6:31
Super teda ! Akurat mi odpisal aj z fanucu a poslal mi toto foto . ( je to pre radu 0-TA )
Tak som rad ze sme to vyriesi. :-) Pekny den :-) .
tomo
Příspěvek 21. 9. 2017, 8:00
Inak tie bity by sa mali citat z prava do lava s tym ze posledne cislo nepocitas. Cize ked mame bit 4 malo by to byt realne 5 cislo z prava. Ci to tak fakt je neviem len som o tom cital.
Příspěvek 21. 9. 2017, 8:09
ne ze nepocitas posledni cislo
ale jsou ocislovane od 0
takze ten co bychom nazvali prvni je vlastne nulty
Pokolm
Příspěvek 3. 6. 2019, 6:37
Dobry den
Potreboval bych pomoct mam
CNC soustruhy ZPS S50 CNC, řídící systém GE FANUC SERIES O-T,
Jak se nastavuje nuloví bod? a zda ten to stroj propojit z počítačem.
Děkují za odpoved.
Zpět na „CNC soustruhy“
