doufám, že se tu najde někdo kdo by mi mohl poradit. Nejspíše to bude banální problém a já dělám něco špatně.
Mám sondu jak na měření délky a průměru nástroje tak i sondu na měření nulového bodu. ( obě dvě jsou od BLUM )
A mám takový problém, že si udělám korekci nástroje přes sondu ( hříbek ) změří mi to jak délku tak i průměr nástroje a zapíše mi to do tabulky korekcí například pod číslo 5 ( takže H5 a D5 pokud to chápu správně )
dále si udělám nulový bod například na horní levý roh polotovaru ( takže mám nulový bod v ose XYZ a uložený ho mám pod G54 ).
Jakmile ale spustím nějakou operaci tak se provede změna nástroje a nástroj mi jezdí třeba 100 mm nad polotovarem. V programu mám nastavenou jak korekci nástroje tak i nulový bod G54.
Zatím co jsem zjistil je, že sonda měří 138.35 mm a například válcová fréza měří 125 mm , takže válcová fréza mi jezdí 13.35 mm nad polotovarem, nechápu proč když mám vše nastaveno.
Děkuji za všechny rady a pomoc
