hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zamčeno
expertdb
19. 9. 2017, 7:16
Ale budou se ti špatně dělat tišťáky. Hlavně na ten druhý kus z leva :D :D
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
19. 9. 2017, 7:31
Naopak.
To jsou speciální modely pro osazování na ručně vrtané tišťáky.
kenybz
27. 9. 2017, 7:55
zdar hoši nemá někdo typ na výkup tk polámaných fréz? mám toho skoro 7kg
díky za odpověď klidně i do sz
Pepa z depa
3. 10. 2017, 7:44
čau, je tu spousta lidí od elektroniky, potřebuji radu, mám několik starých autorádií z aut co jsem měnil, vybral jsem si jedno do dílny, ale když to dám 12V trafo, tak rádio "bzučí" od 50hz v síti, dá se to nějak v domácích podmínkách levně a jednoduše odrušit, baterku se mi na tom provozovat nechce, díky
kenybz
3. 10. 2017, 8:03
dej na nabíječku respektive na kabel k rádiu konďas podstatně se to zlepší lepší by byl stabilizátor
pozor na polaritu
https://www.gme.cz/ce-2200u-25v-jam-sk-12-5x25-rm5-bulk" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
3. 10. 2017, 8:28
moc díky kenybz .. tady kdyby měl někdo ambice http://autodeskclub.cz/clanek/autodesk- ... ach-svete/" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
3. 10. 2017, 9:39
s kondenzatorem opatrne, pokud bzuci, tak vystup neni filtrovany a skonenzatorem se napeti zvedne na 1,4 nasobek, pouzis zdroj z pc a mas klid
kenybz
3. 10. 2017, 10:04
při zátěži o 2-3V ona ta nabíječka by měla dávat 14,4V ale jestli je to samodomo trafo tak to může vylézt i na 20V
3. 10. 2017, 10:30
filla píše:s kondenzatorem opatrne, pokud bzuci, tak vystup neni filtrovany..
To by to asi nepopsal jako "bzučení", to by byl pořádný rámus.
kenybz
3. 10. 2017, 11:19
jinak ten pc zdroj je lepší volba může být trvale zaplý a napájet paměť a nemusíš furt ladit znova navíc jeho klidová spotřeba je mnohem menší než u nabíječky s trafem
Pepa z depa
3. 10. 2017, 11:46
.. s tím zdrojem dobrej nápad, se mi jich tam válí, umím s nimi zacházet, že mě to nenapadlo :D .. tak dám info co se mi osvědčilo: spojit (spojené snese i 16A!!) žluté dráty dohromady [+ od 12V], černé dráty dohromady ["mínus"], pak spojit startovací dva piny na svorkovnici na trvalo, stačí pak jen do zdroje pustit šťávu a hned naskočí a někdo kdysi tvrdil, že pokud zdroj nemá vřazený odpor na 5V větvi, nebo aspoň nějaké zatížení, tak že určitě za chvíli shoří, tak nemusí být zatížený a neshoří .. léty testováno na nabíječce RC.
Tady to má chlápek překombinovaný, ale ty dva piny jsou tam vidět, jinak na co dva vypínače http://ondra-electronic.blog.cz/0907/ja ... -atx-zdroj" onclick="window.open(this.href);return false;
... už se těším, až to dneska, jak přijdu z práce zprovozním, díky za inspiraci. Nevím proč jsem to pořád cpal na klasickou 12V bakuli do zásuvky :D
3. 10. 2017, 12:33
on ten zdroj bez zatížení 5v větve neschoří , ale některý pak dávaj na 12v větvi menší napětí cca10v , ale on to má každý zdroj jinak , některý má zpětnou vazbu jen z 5v větve některý z obou . některý dává správné napětí 12v , ale nedá jmen proud když není zatížena 5v větev.
5. 10. 2017, 11:25
Pěkný historický dokument o výrobě ložisek.
Před koncem je zajímavý úsek o měření a měřicích přípravcích.
Na začátku mi přišly docela drsné ty metody válcování. Zajímala by mě statistika zranění při takové práci.
https://www.youtube.com/watch?v=zM-adFBCWLw" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 10. 2017, 9:15
Francotirador
11. 10. 2017, 12:07
To vypadá, jako kdyby oba měli v laclové kapse mobil :-)
A propos. Jakou výhodu skýtala kapsa "nakoso"? Vidím to poprvé.
Zamčeno
Zpět na „Prevazne nevazne“
