Můžete prosím vložit hodnocení toho soustruhu?
popř. pokud jsou zkušenosti s Quantum D 250 x 400 (400) a frekvenčním měničem.
Proma SPA-500P
- Krutor
Já předělávám na CNC soustruh Asist, který je v podstatě 100% kopie té Promy, a pro tento účel jsem s ním spokojenej (i když zatím jsem to nerozběhl). Za 17 tisíc mám nový fundament, v kvalitě pro můj účel snad dostatečné. Levnější nový asi neseženu.
Ale na klasické ruční soustružení bych to nechtěl, připadá mi to všechno takové odfláknuté. Optimum/Quantum mi připadá mnohem líp zpracovanej, takovej víc mazlíček
Asi pár věcí na tomu bude třeba doladit, ale jinak je to jasná volba. Já osobně bych ho jednoznačně upřednostnil i před MN80.
Ale rozhodně bych nekupoval typ Vario s měničem - dáš 20 tisíc navíc, a přitom dobrý měnič stojí 5-7 tisíc a použitý se dá koupit za míň než půlku. Přepojit a nastavit to zvládne každý průměrně schopný bastlíř.
ono je to o tom, aku cenu za neho date. rozhodne stroj po kupe rozobrat a "opravit". Ja som takto kupil komby stroj proma .. kvoli tocnej dlzke 800. (ktoru napodiv ide ozaj dosiahnut.. stretavam stroje s toc. dlzkou 600 a ledva 550 tam medzi hroty dostanem).
Nedufal som, ze bude vsetko ok a tak aj bolo .. suport isiel desne ztazka, nasledovalo jeho rozobratie .. doplnenie chybajuceho kuzel. koliku (diera v jednej casti predvrtana, v druhej chybala komplet, samozrejme nevystruzena.), nejakych zaistovacich cervikov co tam monter zabudol dat. Absolutna absencia maziva na kolesach suportu ma neprekvapila. Podobne v puzdrach. Po premazani chodi suport ako hodinky .. len takto to malo byt od vyroby.
Dalsia vec, doplnenie stieratiek na pozdlzny suport.
Nasledovalo presustruzenie hadzajuceho kruzku noniusu. (nonius sa na jednom mieste pretacal upne volne na inom ztazka .. hadzavost kruzku cez 1mm .. bol sustruzeny asi na 3 upnutia
Pre rezanie lavych zavitov chybal cap pre koleso,.. radsej vyrobit novy ako sa zlostit s reklamovanim (z navodu nie je zrejme ci je alebo nie je sucastou dodavky).
V navode absentuje elektricke zapojenie stroja s menicom, takze rozobrat, skreslit. V navode chyba kusovnik takze postupne si ho spisujem poda toho co som uz rozobral atd.
napodiv, nijake dalsie zavady ani v telese vrtacky/frezky ani vretenniku som neobjavil. Ono to bude asi nahoda, kus ako kus .. mozete mat vacsie ci mensie stastie na to ako pobezi.
Drzim palce pri vybere ....
Ahojte,
Mam zaujem kupit sustruh OPTIMUM 210 x 400 aj ked som este neni rozhodnuty presne pre ten typ. Skorej by som sa chcel opytat niekoho na nejaku referenciu na tu znacku, ci sa na tom da nejako slusne pracovat. Ci to nieje nieco ako naradie TESKO:) Resp. ci to stoji za tie peniaze a ci sa ten stroj rychlo neopotrebuje. Kvalitou na stare socialisticke masiny sa to asi nechyta,....ci ano?
Diki Ahojte.
Diki Ahojte.
