vytvorenie negatívu - formy podľa STEP
r4cv
11. 10. 2017, 7:54
mám step (a CATpart) súčiastky, ktorá je tuším zložitejšia ako deravý zemiak.
POdľa tejto súčiastky mám vytvoriť negatív, slúžiaci na položenie dielu bez poškodenia pri výrobe a montáži (niečoho).
Zlyhávam v CADe, neviem z toho vytvoriť žiadne rozumné plochy. Zatiaľ som to skúšal v Inventore.
Potrebujem radu ako na to, prípadne je tu niekto ochotný to za úplatu vymodelovať, aby som potom mohol obrobiť to lôžko?
V prípade potreby step pošlem mailom.
QNX
11. 10. 2017, 8:00
Když máš model, tak jen vytáhneš pár ploch a je to, ne? Co na tom nemůžeš vyřešit?
r4cv
11. 10. 2017, 8:01
Už som jednu zložitejšiu plochu začal tvoriť podľa skenu a neviem sa trafiť do tvaru. Buď som po 20-tich rokoch praxe osprostel, alebo je inventor na toto absolútne n...
Aký dostupný soft je dobrý na modelovanie takýchto tvarov?
fialová je sken, sivá je model. V PC to vyzerá podobné a celkom presné, skúšobný model je dosť odlišný.
r4cv
11. 10. 2017, 8:02
QNX píše:Když máš model, tak jen vytáhneš pár ploch a je to, ne? Co na tom nemůžeš vyřešit?
No práve to "len vytiahnuť" nejde, inventor sa bráni. totálne všeobecné plochy, žiadna rozumná geometria
QNX
11. 10. 2017, 8:25
Když máš model v počítači, proč řešíš ještě sken?
Vytáhnout to většinou jde z křivky ležící na ořezové hraně, ale nevím jakou máš konstrukci toho přípravku a jaká plocha ti dělá problémy.
r4cv
11. 10. 2017, 8:28
model a sken sú 2 rozdielne zákazky s rovnaným problémom - všeobecné plochy
Kratus
11. 10. 2017, 8:49
Nejdřív si objemové těleso převeď na povrchové - zvětšit/osazení, vyber odsazení 0 a výstup povrch. Potom kolem vytvořeného povrchu vytáhni "rám". Zazáplatuj všechny mezery a pomocí funkce sešít sešij všechny povrchy. Jakmile sešiješ vše, inventor těleso automaticky převede na objemové.
tady máš jednoduchej příklad, projdi si zpětně všechny úpravy :) .
forma_r4cv.rar
(275.55 KiB) Staženo 275 x
r4cv
11. 10. 2017, 8:52
Môžem ťa poprosiť o uloženie vo formáte 2017? Ty máš nejaký novší typ súboru.
Kratus
11. 10. 2017, 8:58
to inventor nedokáže :? zkusím ti nascreenovat postup
r4cv
11. 10. 2017, 9:06
Ak máš lepší soft, nechceš si zarobiť? že by si mi to jednoduché vytiahnutie plôch spravil, prípadne aj celý negatív.
Kratus
11. 10. 2017, 9:11
Pošli mi model, uvidím co se s tím dá dělat :)
Zpět na „CAD“
