Kuhtreiber Kitin 150
DwPetr
21. 9. 2017, 9:11
Tady máš takový pěkný elektrodový čtení, když tě to teda začlo bavit http://www.svarovani.cz/userfiles/files/07-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; všimni si, u různých elektrod jiné přesušování atd..
Lify
22. 9. 2017, 10:40
Takže eb-121 hodina 100°C a pak 2 hodiny 350°C
Díky za odkaz :)
Dneska jsem opravoval hrábě co teta zlomila. materiál 0,8 mm plech. Rutilkou 2.0 mm z Obi jsem to dělal na 20 Amper 8) Zajímavé, že se to nelepilo :) Zítra vybrousím flexou a udělám znovu, tam kde jsem to propálil s bazickou
S kamarádem uděláme pomocí Arduina a potenciometru to řízení krokového motoru, abych mohl během sváření přidávat či ubírat proud :) Tak snad to půjde.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
DwPetr
27. 9. 2017, 7:47
Ještě naháníš ten tig? https://stroje.bazos.cz/inzerat/7996494 ... voziku.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Lify
27. 9. 2017, 9:07
DwPetr. Ne ne :) Teď se vážně chci naučit tu elektrodu pořádně, abych uměl polohy a slabší plechy
Věčný tazatel
Lify
11. 10. 2017, 6:23
Dneska jsem přemýšlel, že ty svěrky z Obi jsou na nic. Tak jsem si vymodeloval vlastní v SolidWorks. Co říkáte ? Ještě mě napadlo dát před ty dvě plošky dát plny materiál aby se srovnaly. Nějaký nápad na změnu ?
Nechal bych to vypálit ve firmě kde jsem dělal. Ještě mě napadlo to udělat aby to do sebe pasovalo ?
Věčný tazatel
atlan
11. 10. 2017, 6:26
A naco je to dobre? Ked to zvaris pod 90st uhlom na metri ti to aj tak zbehne k sebe o 2-3mm
Lify
11. 10. 2017, 6:30
Aby to nějak drželo ? Podle mě furt lepší než když to dělám od oka a pak úhelníkem kontroluji. (tady bych taky kontroloval) Ale třeba v práci se to používalo při sváření jeklů :)
Věčný tazatel
Sajmon
12. 10. 2017, 8:05
si ho za litr kup...
nebo použij úhlové magnety, řekl bych, že ti to bude stačit.
Robi G
12. 10. 2017, 9:38
Atlan ja používam 4ks pravouhlých zverákov. Vyrábam brány a je to neskutočná pomôcka. Zvary samozrejme potiahnu zopár stupňov , ale aj tak je to paráda. Na píle si materiál presne napílim. Naložím do zvierok , skontrolujem rozmer a veselo zváram . Uhlopriečka na 100% sedí. Zveráky som si vyrábal sám. Sú to zvarence následne ofrézované do pravého uhla . Kupovať ale jeden kus nemá význam...
Lify
12. 10. 2017, 12:15
Úhlové magnety mám, ale ten úhel taky není 90 stupňů. Teď koukám a Proma je má za tisíc. Tak aspoň že je mám nakreslené.
Pošleš fotku jaký sis je udělal?
Věčný tazatel
atlan
12. 10. 2017, 5:22
Robi G píše:Atlan ja používam 4ks pravouhlých zverákov. Vyrábam brány a je to neskutočná pomôcka. Zvary samozrejme potiahnu zopár stupňov , ale aj tak je to paráda. Na píle si materiál presne napílim. Naložím do zvierok , skontrolujem rozmer a veselo zváram . Uhlopriečka na 100% sedí. Zveráky som si vyrábal sám. Sú to zvarence následne ofrézované do pravého uhla . Kupovať ale jeden kus nemá význam...
Ved prave, ako poznam lifiho zvari 4 jakle a bude mat hotovo. Na to mu staci drevotrieskova doska a 4 svorky a moze si nastavit uhol aky chce.
Ale za 1000 si to moze kupit.
Lify
12. 10. 2017, 5:30
Za 1000 mohu :) Tady je render
Věčný tazatel
Robi G
12. 10. 2017, 5:45
Podstavec je z pásoviny 100x10 a čeľuste 40x20. Netreba to zbytočne komplikovať ako to más navrhnuté. Bez možnosti frézovania o výrobe ani neuvažuj...
Lify
12. 10. 2017, 7:57
Vypadají pěkně, jak máš vyřešený otáčení ? Mohl bych to ve škole udělat.
Věčný tazatel
Robi G
14. 10. 2017, 4:36
Otáčanie som urobil najjednoduchšie ako sa dalo.
