1/8 nebo 1/16
prichy
Zdravim a rovnou uznavam, ze tento dotaz nemusi byt primo
pro BiStep, ale i pro jine.
Radku, uz jsem dostal od pana Stoukala LMD-cka a MCU (pocitam ze s novym upravenym FW). Vzhledem k tomu, ze mam na sroubu stoupani 1,25 vice mene nepotrebuji nejake jemnejsi deleni pro zvetseni rozliseni.
Ted vaham jesli pouzit deleni kroku 1/8 ci 1/16 ( na DPS nemam jumpery, takze to chci propajet jednou pro vzdy). Jako max. rychlost uvazuji 600mm/min tj 480rpm.
Ted totaz: testoval jste to s ruznymi ridicimi sofwary (Kcam4, Mach2 ci Turbo cnc)?
Pokud ano, jak moc se darilo dosahovat rychlosti onech 600mm/min pri deleni 1/8 a 1/16 a s jakym PC (procesorem)?
Je mi jasne, ze se to muze vice mene lisit...ale snad bych mel pro predstavu jasno. Ptam se umyslne zde......myslim, ze by to mohlo zajimat i ostatni.
PS: toto vse predpoklada, ze soustava driver, jeho napajeni, motor a pomocne obvody toto zvladaji normalne...napr. pri buzeni f-cnim generatorem
Prichy
RadekCX
Testoval jsem to pouze s TurboCNC a to nejdrive na procesoru P 100MHz a 32MB RAM - pokus se to vyladi tak hlasil pouzitelnou vystupni frekvenci az 30kHz. Jeste jsem to zkousel s Celeronem 333MHz, ale tam si nevybavuji kolik byla max frekvence. Pak samozrejme s D-potem a tam je maximalni frekvence cca 5,5kHz.prichy píše:Zdravim a rovnou uznavam, ze tento dotaz nemusi byt primo
To je IMHO spatne polozena otazka - rozhodujici jsou otacky motoru (rychlost je od nich odvozena podle prevodu/stoupani). Pokud beru tech 480rpm tak je to 8rps coz dle meho neni zadny problem - pri deleni 1/8 a 200krocich na otacku je to 1600mikrokroku*8rps=12,8kHz analogicky pri deleni 1/4 to bude 6.4kHz.Pokud ano, jak moc se darilo dosahovat rychlosti onech 600mm/min pri deleni 1/8 a 1/16 a s jakym PC (procesorem)?
Osobne doporucuji pri pouziti takto maleho stoupani pouzit asi 1/4 a az v pripade nejakych problemu napr. s rezonancema zkusit 1/8.
Podle toho co jsem vyzkousel tak omezeni vetsinou nastane predevsim kvuli mechanickym kmitum na posuvech. Ted jsem kvuli tomu museli uvolnit koncovy domecek na ulozeni zavitove tyce - puvodne byl na pevno, ale zpusobovalo to rezonance - ted je zadni lozisko nasunuto v gume a temer se rezonance ztratily.[/quote]Je mi jasne, ze se to muze vice mene lisit...ale snad bych mel pro predstavu jasno. Ptam se umyslne zde......myslim, ze by to mohlo zajimat i ostatni.
RadekCX
ja jsem nejdriv zkousel 1/4 coz mi pripadalo dost hrube
a celkem dost to rezonovalo
pri 1/8 to je snesitelne a chod je uz velmi plynuly
pricemz zvedam 4 Nm motorem 30kg pri rychlosti kolem 600mm/min
predpokldam ze to pujde asi jeste poladit ale zatim to neresim
prichy
uz jedu 1/16.....celkem sametovej chod oproti 1/2
....pokud mi to zvlada PC uridit, tak neni duvod to menit (teda pokud se nemylim hihi)
Prichy
RadekCX
No je jasne, ze zmenseni kroku omezuje velikost elementarniho preskoku a tim i moznost vzniku rezonanci. Nema to vliv na presnost.
Osobne bych rekl, ze kompromis by mohla byt ta 1/8, ale z 90% se na vzniku rezonanci a kultivovanosti chodu projevi nejvic zpracovani posuvu v amaterskych podminkach.
RadekCX
Pupak
Dneska jsem testoval tenhle modul na jedny ose a mam problem.S klasickym driverem je presnost ve stovce,ale s timto je pohyb jaksi divne trhany.V modu 1/2 to vyslovene skace jak koza.S jemnejsim krokem se plynulost zlepsuje,ale presnost jde uplne do haje.Kdyz dam krok po 0.1mm skace to od 0.05 -0.07,ale desetinu z toho nevymamim ani za zlaty prase.Nevi nekdo,kde je problema? Dik za kazdou radu.Nastaveni v Machu asi problem nedela,chyba bude nekde jinde.
RadekCX
Jste prvni kdo neco takoveho reportuje - jen pro jistotu - jsou nastaveny proudy pro obe faze na stejne hodnoty?
Ten driver je novy nebo jej uz nekdo pred Vami pouzival?
Napiste i konfiguraci - napajeni, proud, pouzity motor a jak jsou nakonfigurovany vstupy (spolecna zem nebo uplne oddeleni).
RadekCX
Pupak
Motor 5.4V / 1.5 A. Nastaveno 1A na kazde fazi / zkousel jsem i 1.5 /,
zdroj 24V/4A stabilizovany, vstupy Opto spojene na + ,minusy na portu,spojena zem s PC. Driver je novy.vcera jsem ho koupil.
Rekl bych,ze problem bude nekde na vstupu. Kdyz jsem zkusil spojene zeme a + vstupy,port ledku v optoclenu asi poradne nevybudil a motor se jen skubal.Nevim jake optocleny jsou v driveru pouzity a jaky potrebuji proud.
RadekCX
Pokud to pripojujete na LPT tak nechte spojene zeme a vystupni piny spojte s plusy optoclenu. Driver reaguje na kladny pulz. Jsou pouzite velmi rychle nizkoprikonove optocleny prave proto, aby se daly pripojovat primo na LPT port tak, aby jej nezatezovaly nad pripustnou hranici.
Kazdy driver, ktery jde k zakaznikovi je vyzkouseny takze chyba bude opravdu nejspis v necem co zpusobuje nejake hadani se neceho mezi sebou.
Kam mate zapojen vstup ENABLE? Mate jej take rizen z portu? Zkuste jej zapojit primo na +5V, ktere jdou z driveru. Pripadne zkuste takto pripojit i vstup DIR a nechte pripojen jen vstup STEP na PC. Je treba postupovat systematicky abychom se neceho dobrali.
RadekCX
Pupak
Enable mam zapojen na PC.Je tam stabilni uroven 3.75V pri 1 a 0.07V pri 0.Na tomhle portu mi chodi vrechny drivery naprosto bez problemu.Ja bezne optocleny nepouzivam,takze s nimi nemam velke zkusenosti,proto ocekavam,ze problem bude nekde tam.Zitra vyzkousim doporucenou variantu a dam report.Zatim dik za info.
RadekCX
No ted mi to doslo - tak jak to mate ted je to uplne spatne. Pokud tedy tim plus myslite +5V vyvedenych na driveru. Ten vystup se pouziva pokud je driver zapojen na nejake autonomni rizeni (ktere muze i sam napajet) a slouzi k buzeni vstupu pomoci tzv. open kolektoru. Tohle co jste zapojil muze delat opravdu asi ledacos.Pupak píše: vstupy Opto spojene na + ,minusy na portu,spojena zem s PC.
Proste spojte zeme optocelnu na DPS a pripojte to jednim dratem na zem na LPT portu. Pak vezmete tri draty a kazdy plus optoclenu spojte s odpovidajicim pinem na LPT dle konfigurace. Nic dalsiho neni treba zapojovat.
RadekCX
Pupak
Tim + myslim propojky na PCB pro napajeni optoclenu pres odpor,tak jak je nakresleno v prilozenem letacku. Port pak urovni log.0 prizemnuje optoclen.Zem PC mam spojenou se zemi driveru.
RadekCX
ne to je spatne - to je strasna prasarna - to by bylo spravne prave v pripade ze by LPT byl open kolektor (tedy lidove receno spinac k zemi) - to ale neni - v okamziku kdy je na nem log. 1 tak do nej poustite vlastne proud z tech 5V z driveru - nastesti jste aspon spojil zeme - jinak by to mohlo dopadnout docela spatne pro LPT - rozdil zemi muze byt i docela dost rozhodne dost na odpraveni portu
Ty + propojky rozpojte a naopak spojte ty minusove a zapojte to jak jsem psal.
RadekCX
Pupak
Tak jsem to mel puvodne,ale to nefungovalo vubec.Mel jsem ovsem i propojene zeme PC a driveru.V tom mohl byt problem.No nic,zitra vyzkousim a dam vedet.
RadekCX
propojene byt musi a jsou - spojite je jednim z minus vystupu optoclenu na LPT port na piny kde je 0V (ty ostatni jsou propojene automaticky) - proste musi vam jit 4 draty na LPT - jedna zem a tri vstupy - pokud to nedelalo nic tak jste mel urcite spatne nastaveny vstup enable - aby se driver tocil musi na nem byt log.1
RadekCX
