Vážení,
nepřemejšlel jste někdo, jak nabrousit řezací kolečko Olfa? Krájím s tím skelnou tkaninu a uhlík rowing a už jich mám dost tupejch a začínaj tu tkaninu zatrhávat a cupovat.
Napadá mě vytvořit nějakej rotační přípravek na Kameníka ale toho nemám a zkušenost s ním žádná. Otázka je, zda diamantovej zvonek na Kameníkovi udělá dostatečně kvalitní
ostří na kolečku.
Díky
Jirka
Řezací kolečko Olfa - broušení
Myslím že na obtažení ostří by to mohlo fungovat .
Jak se ti s tím řeže kevlar ?
Jestli je to to 45mm kolečko, tak se dají náhradní čepele sehnat za 60 Kč v krejčovských potřebách. Je na to i speciální bruska, ale ta se malému krejčovství nevyplatí. U sestřenky jsem viděl i neoriginální držák, který je lepší než ten Olfácký (nemusí se držet svisle).
SABLE-2015
Že jsou náhradní vím, akorát bacha, některý mají jinej střed kolečka. Jenže už se mi zde válí pár tupejch, tak jsem to chtěl řešit. Možná nemám přímo Olfu, protože u mýho se po odsunutí krytky obnaží cca 120 stupňů kolečka.gnat píše:Jestli je to to 45mm kolečko, tak se dají náhradní čepele sehnat za 60 Kč v krejčovských potřebách. Je na to i speciální bruska, ale ta se malému krejčovství nevyplatí. U sestřenky jsem viděl i neoriginální držák, který je lepší než ten Olfácký (nemusí se držet svisle).
Ta bruska není asi pouhej čep otočnej o 360 pod správným sklonem. Když koukám na ostří, jsou na něm fazetky jako kdyby se to brousilo s dorazem podle ozubenýho kolečka s modulem cca 1 mm.
Doporučuju všem, v porovnání s nůžkama o několik řádů lepší práce. Dá se řezat i několik vrstev látky, papíru na sobě, rovný čáry, rádiusy, vše jedním tahem a nikam to neujíždí. Ale bacha, na stole musí být lino, překližka nebo nejlíp zelená řezací podložka.
Jirka, nejsem prodejce, jen spokojený uživatel
Jedinej kevlar mi s tím nešelceleron píše:Nezkoušel jsem. To rentgenem nedekovatelný svinstvo do baráku radši ne.fmodel píše:Jak se ti s tím řeže kevlar ?![]()
Z uhlí a skla jsem už tříšku v ruce měl.
Jirka
Olfa dělá/dělala na ty 45mm kolečka minimálně 2 druhy držáků. Nejznámější a nejrozšířenější je ten co se drží kolmo k řezanému materiálu (RTY-2/G pro průměr 45 mm). Ten co popisuješ bude asi RTY-2/DX.celeron píše:Možná nemám přímo Olfu, protože u mýho se po odsunutí krytky obnaží cca 120 stupňů kolečka.
SABLE-2015
