Výroba dílů
atnarf
20. 10. 2017, 11:44
poptávám výrobu spojek corner-coupler 6ks a "bottom" 4 ks. Materiál hliník slitina. Nabídky do PM.
Díky
spojky.zip
(28.14 KiB) Staženo 488 x
atnarf
20. 10. 2017, 6:26
Nikdo?
20. 10. 2017, 6:36
co to máš za přílohu? jen jestli nebude problém v tom..
20. 10. 2017, 6:42
Idealni je poslat do poptavky nejake 3D pdf
A skutecnemu zajemci pak 3D data
atnarf
21. 10. 2017, 9:52
V tom zipu jsou dvě stl. Mám jenom 3d model a teoreticky by stačilo i 10Ks té první, pokud by to ujednodušilo výrobu. Pro představu je délka 60mm.
neilz
25. 10. 2017, 3:12
Nejsou to dily na 3D tiskarnu ? :-D pokud ano tak prod je chces z hliniku ? pokud by ti stacily z plastu tak ti je klidne vytisknu pripadne ze dreva muzu vyfrezovat
tsin
26. 10. 2017, 7:14
není problém pokud dodáš validní modely. kdyžtak SZ
Jagi
31. 10. 2017, 11:49
Staci mi vykres - nacrt i rukou s rozmery.
Vyfrezuju bez problemu.
Marek
737679830
Yrda
20. 12. 2017, 11:24
Byl by někdo schopen a ochoten pro modelářské účely s větší přesností vyrobit obruče (nákolky, nikoliv celá kola) na kola železničních modelů? Podle podmínek bych si občas (jednou za rok) nechal udělat po dohodě i jiné díly, které na modelářském trhu existují pouze v nekvalitních křehkých odlévaných náhražkách. Detaily upřesním následně. Děkuji.
Engineer
21. 12. 2017, 1:05
Yrda píše:Byl by někdo schopen a ochoten pro modelářské účely s větší přesností vyrobit obruče (nákolky, nikoliv celá kola) na kola železničních modelů? Podle podmínek bych si občas (jednou za rok) nechal udělat po dohodě i jiné díly, které na modelářském trhu existují pouze v nekvalitních křehkých odlévaných náhražkách. Detaily upřesním následně. Děkuji.
V jakém měřítku by to mělo být, jaké materiály, jaký profil okolku? Nejspíš bych s tím neměl mít problém... běžně podobné věci dělám.
filla
21. 12. 2017, 6:40
nejlepsi je udelat nakolky tvrdsi nez koleje, aby se mi neojizdeli, on pak nejaky kokot vymeni ty ohoblovany koleje, ze
Yrda
21. 12. 2017, 9:03
engineer: jedná se o TT, zadání bych upřesnil po mailu. Připravím to a ozvu se. Děkuji
Zdenek Valter
21. 12. 2017, 12:07
filla píše:nejlepsi je udelat nakolky tvrdsi nez koleje, aby se mi neojizdeli, on pak nejaky kokot vymeni ty ohoblovany koleje, ze
To nechápu - jak jsi to myslel?
Jestli něco víš o této problematice tak bych rád nějaké vysvětlení.
Yrda
21. 12. 2017, 1:01
K té tvrdosti materiálů nákolku - s diskusí na toto téma jsem se ještě nikdy nesetkal, ale je jasné, že se jak nákolek tak i kolejnice nějak opotřebovávat musí. Proces to ale bude dlouhodobý, vzhledem k váze modelů (TT). Mám "ručně" dělané nákolky z mosazi, ale ne tak dlouho abych mohl něco pozorovat, ale nejsem si jistý, jestli je to materiál ideální....
filla
21. 12. 2017, 1:20
myslel jsem to tak, ze napr. U tech kol je vyhodnejsi ojezdit kolo nez kolejnici, protoze to kolo je levnejsi a jednodusi na vymenu nez kolejnice, on staci i jen nepatrny rozdi prumeru kol pokud jsou na pevno, a jedno kolo uz pak jede smykem, skus si to spocitat, desetina na prumeru a par desitek otacek, kolik je rozdil
