Motor 2,2kW + měnič
r4cv
mne sa veľmi pozdával motor na pohon šijacieho stroja, ktorý použil tumlik.
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 07&t=13515
Prípadne servomotor, ktoré sú často do 6000 ot./min.
Mrosconi
Motor je klasický 3f ve velikostí 90 s velkou přírubou B5 (165mm). Původní má 1400ot a 1,1kW. Já chci 2,2kW a dvoupólový tedy cca 2800ot, 7,3N.m.
Měnič mám tento: http://www.caucau.sk/vretena-a-menice/f ... menic-1069" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám ho ke vřetenu 2,2kW, ale pokud bude fungovat, tak klidně koupím ten sám.
Chci se pokusit provozovat motor v rozsahu
25-100Hz, tedy s motorem 2800ot bych měl mít 1400 až 5600ot a tím pádem kolem 6000 na vřetenu.
Říkáte tedy, že je jedno jaký motor koupím? Není rozdíl mezi Siemensem, Italy... a dalšími?
Díky
Díky
Kvako1
měnič předse umí ovladat i vic motorů. to tam jako chceš dat dva měniče ?
ja mam altivar na frezce a ten umí dvě sady parametru. takže by neměl byt problem ovladat dva motory z jednoho měniče.
Pak mam i měnič co umi 5 sad....
Na značku motoru jsem se nikdy nějak nekoukal, vzal jsem co bylo dostupne, pokud sedi rozměr a vykon tak je podle mě jedno, jestli je to siemens nebo mez nebo cokoliv jineho. nicmeně tu převodovku a ložiska odpraskneš těmi otačkami.
měniče jsem použil už od značek schneider, Abb, mitsubishi, omron , yaskava a další. přijde mi to skoro stejne.. jedine čemu se vyhýbám je siemens. ty jsou dost naročné na nastavení..
cituji :
jak jsi přišel na to že ten motor ma 7,3Nm ? maš to z nějakého datasetu ?
cituji :
Mrosconi
Jojo, 7,3Nm bylo uvedeno v technických informacích. Elektromotor SIEMENS 1LA7096-2AA, 2.2kW,2880ot, max.otáčky 6000ot.
Já hledal v manuálu jak se tím měničem dá ovládat dva motory, protože to mně napadlo jako první věc, ale neumím to dohledat.
HF vřeteno mám 2,2kW a rozsah 100-400Hz, proud 6,8A. (máma toto: http://www.caucau.sk/vysokofrekvencny-motor-1072" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tedy potřebuji dva různé nastavení. Taky mi bylo řečeno, že to prý nemusí vůbec fungovat. Nejsem teď doma, tok to nemůžu vyzkoušet (s původním motorem), ale je fakt, že z manuálu jsem to nevyčetl.
K ložiskám ve vřetenu... Ano, taky nevěřím, že to snese větší otáčky než 3200, což jsou oficiálně nejvyšší otáčky těchto frézek, ale na internetu koluje spousta informací a názory se různí. Nemám teď možnost dělat novou hlavu a už vůbec ne ji nonstop přehazovat. Proto mně napadla varianta, že umístím HF vřeteno na bočnici vřeteníku. Tedy varianty s překopáním celého vřeteníku, ať už předělání na řemenový pohon, nebo celá jiná hlava nepřichází v úvahu.
V budoucnu, výhledově za 4 roky, bych si pak postavil vlastní frézku a to včetně ATC. teď to nemá smysl, protože se budeme stěhovat do Španělska a i tak mám věci na převáženi hafo:( ...myslím, že na to co potřebuji já, mi ta ZX7045 bude teď stačit. Včera jsem si to trochu rozkreslil a s pojezdy v ose X 600mm budu úplně v klidku.
Všechny ložiska v převodovce mají dle tabulek snést minimálně 9tis otáček. I kdyby to byla jen polovina. Otázka zůstává co převodová kola. Možná si sednou a "zvyknou si". Uvidíme co to udělá:)
Má nekdo z Vás ten můj měnič?
- Přílohy
- Frekvencny menic FM22-300x260.jpg (12.47 KiB) Zobrazeno 6107 x
žeby se zloděj přiznal?Mrosconi píše: Má nekdo z Vás ten můj měnič?
mimochodem, proč neroztočíš ten motor co tam máš třeba na 150, 180, 200Hz ten 4 pol by to měl dát a budeš na tom "stejně" jako s novým 2polem kterej budeš točit na 100Hz..
začal bych tím co mám a pak se můžeš rozmejšlet dál..
Zdenek Valter
To je otázka Rasi - zda není jednodušší pro orálního konstruktéra či virtuálního kovobráběče sedět u kompu a psát na klávesnici kopírovat fotky z netu než si něco opravdu reálně vyzkoušetRaS píše:mimochodem, proč neroztočíš ten motor co tam máš třeba na 150, 180, 200Hz ten 4 pol by to měl dát a budeš na tom "stejně" jako s novým 2polem kterej budeš točit na 100Hz..
= zvednout zadek, vyfotit si štítek vlastního měniče, stroj si zapnout pustit a vyzkoušet..... popřípadě si i ten vyfotit ....
To Mrosconi: Sorry Mariane, ale připadá mi to jako bys žádný stroj neměl a to co tu píšeš je jen Tvá fantazie ....
Mrosconi
RaSi přesně to chci udělat. Jen se ptám na názory. Díky
Mrosconi
Jojo, chápu. Nemůžu to uděla, protože celý týden fotím a jsem mimo domov. Budu zítra,tak to chci vyzkoušet. Ty měniče mám dva. Jeden na Kompasu F600 a druhý jsem měl na BF25ce, jenže tu jsem vrátil, tak mám naprogramovaný měnič i s HF vřetenem.Zdenek Valter píše:To je otázka Rasi - zda není jednodušší pro orálního konstruktéra či virtuálního kovobráběče sedět u kompu a psát na klávesnici kopírovat fotky z netu než si něco opravdu reálně vyzkoušetRaS píše:mimochodem, proč neroztočíš ten motor co tam máš třeba na 150, 180, 200Hz ten 4 pol by to měl dát a budeš na tom "stejně" jako s novým 2polem kterej budeš točit na 100Hz..
Jinak Zdenku promiň, ale píšeš tak trochu jako politik:(
Mrosconi
Já vím, zkusím to. Teoreticky by ten motor měl vydržet 4200ot. Tedy podle tabulky co je k motorům Siemens. Zkusím, uvidíme kolik to snese.RaS píše:mimochodem, proč neroztočíš ten motor co tam máš třeba na 150, 180, 200Hz ten 4 pol by to měl dát a budeš na tom "stejně" jako s novým 2polem kterej budeš točit na 100Hz..
Ale měl bych otázku. Na měniči musím nastavit základní frekvenci motoru, tedy 50Hz, pak maximální /teď mám 400 a především proud, že?
Motor má na štítku 400V a 1100W při jmenovitých otáčkách 1400ot. a proud 2,75A. Víme jaký mám nastavit na měniči proud motoru? Ten ze štítku nebo je třeba něco přepočítat?
Nikdy jsem nezapojoval 3fázový motor, tak snad tam něco neposeru:(
Díky
filla
v menici nastavujes to, co je na stitku, pripadne autodetekce, pokud ji menic umi
Pro první orientační pokus možná jo.RaS píše:mimochodem, proč neroztočíš ten motor co tam máš třeba na 150, 180, 200Hz ten 4 pol by to měl dát a budeš na tom "stejně" jako s novým 2polem kterej budeš točit na 100Hz..
Ale určitě na tom nebude stejně 4-pól motor na 200 Hz jako 2-pól na 100 Hz.
jasně, jenže on řeší jestli to vydrží ložiska, jestli se to nebude hřát atd.. takže na tohle může v klidu vyzkoušet motor co tam má a nevymejšlet píčoviny a když to bude chodit tak může laborovat dál..
jen by si měl ten motor přepojit na 3x 230V - tedy do D - pokud má jak uvádí jen 1f zasuvku
Mrosconi
Předpokládám, že motor když je na 400V je zapojený do hvězdy. Z nemůže jde 3x 230V a tak motor by měl být do trojúhelníku. Nebo je to špatně? V garáži mám pouze 230V tedy měnič je jednofázový. Díky
