CNC ve FreeCAD
RaS má vždycky pravdu
Zdravím,
tak vzhledem k tomu že jsem asi před rokem koupil z čajny čtveřici hgh20ca za dobrou cenu v třídě C rozhodl jsem se je změřit jestli je to vůbec použitelné.
Výsledek je 3ks v toleranci 0.003 jeden 0.009 takže jsem celkem šťastný že je nemusím měnit za třídu H.
Ale chtěl bych se zeptat jsou vozíky různých tříd nějak jiné zpracováním? Nebo jde pouze o selekci jako v případě předpětí?
0.003 a 0.009 tak to já nemám ani náhodou,když přes ně položim pravítko tak ty mezery vidim pouhým okem.
Měřil jste to na kolejnici? Myslím i sní aby se měřila výška celé sestavy, protože záleží na poloze drah pro kuličky.
Jinak si nedovedu představit proč vozíky koupené
v ČR by byly o tolik horší než z Číny.
Ano na kolejnici jinak aby nedošlo k mýlce není to 30mm v toleranci 0.003 to nemám jak změřit.
Může to být klidně 30.2 tzn.uplně mimo toleranci a přitom 0.009 od sebe v rámci čtveřice a na tom záleží ...
Jinak jsou to originál hiwiny z Číny jsou akorát levnější ty moje stály asi100usd jen škoda že teď už moc takových nabídek není
Že to začalo počítat kulučky, nebo s tím nešlo ani hnout se mi stalo když jsem sesazoval desku X a Z,nebo když jsem přitahl upínací desku k vozíkům Y. Na portál o kterém je nyní řeč to nemám v plánu zkoušet na nečisto, protože váha sestavené osy Z se blíži 80 kg a mám to v jiné mistnosti a to je na moje záda moc. Až bude portál nabarvený a svisle tak se to bude upravovat hodně špatně,tak se snažím to udělat teď co nejpřesněji. Potom to tam zatim neznámým způsobem nasunu, budu s tim jezdit tam a zpátky a utahovat a povolovat šrouby a podkládat. Ještě nevim, ale asi nad tím postavím lešení s nějakým zvedacím zařízením, protože to budu muset určitě stejně několikrát sundavat a něco ladit.
Předpětí vozíků je neznámé,některé jdou ztuha a někeré mají vůli - což jsem jistil když teď zkoumám tu rovinnost tak tisícinové hodinky to ukážou.
-Jestli budu mít obě kolejnice ve stejné výšce nemám absolutně páru jak zjistit.
-Počítám s tím že když jsem středy těch ploch jen přeleštil tak mají výšku asi stejnou.
-Hlavní je aby byly plochy rovnoběžné, mezery se dají případně podložit až budu ladit kolmost.
-Za důležité taky považuju, že když na ty dva protilehlé, široké vozíky položím pravítko,
Tak aby leželo celou plochou na obou vozíkách, což skoro leží a to teď taky dolaďuju současně se zkroucením dvoutisícovkou brusným papírem. Musim to pořád rozebírat a skládat .....
To Vepř:
Jak se vám měří s těma tisícinovýma hodinkama ??
Já mám tisícinový od sometu a kloubový stojánek s centrálním upínáním a je to teda peklo
Hodinky jsou dost těžké a mají docela veliký odpor musím doslova všechno dorvat na krev aby to nepadalo a hýbalo jak má...
Máte někdo podobnou zkušenost?
Jo tak přesně tohle téma jsem měl mockrát v plánu otevřít
Dřive jsem pracoval ve firmě, kde byly tisícinové hodinky na každém stole a možná byly i daleko citlivější. Ručička se v nich netočila dolola,ale měla výchylku jen asi 45°a ty indikátory byly vždycky v měřícím přípravku co vážil snad od 10 do 20 kilo. Ručička byla tenká jako vlas a točila se na nějakým zkrouceným vlákně. V ruce se stal ukazatel uvnitř indikátoru neviditelným jak rychle sebou mrskal. To u toho tisícinovýho co mám není problém v prstech ručičku zastavit.
Teď k té otázce... Taky jsem si s jistou dávkou nedůvéry v jeho tuhost koupil stojánek s centrální aretaci - pokrok je pokrok. Pak nastala naprosto stejná situace kterou popisujete. Stojánek je tak pružný, že odpor mechanismu hodinek znemožňuje rozumné měření. Kromě toho že to musím utahnout jako dobytek, aby mi to v některých úhlech samo nespadlo je myslím značná část problému hned u prvního kloubu u magnetu, protože ta stopka je hrozně tenká a prostě pruží i kdyby ostatni klouby byly svařeny.
Tak jsem na webu vyhledal a koupil stojánek který je podobný těm, který jsem viděl kdysi u opravářů, tenkrát jsme jim říkali zámečníci. Obyčejný dvě tyčky se dvěma utahovákama. Sice mi přpadá že stojánky Kinex co mám v paměti byly snad ještě bytelnějsí problém se ale výrazně zmenšil.
Třeba tohle?
https://www.mahr.com/cs/Produkty-a-slu% ... Fl/#image1" onclick="window.open(this.href);return false;
odhaduju to na vyšší jednotky stovek eur
Naposledy upravil(a) testone dne 2. 11. 2017, 6:44, celkem upraveno 1 x.
jsou stojanky a stojanky
oba dva jsou s centralnim utahovanim
oba dva by meli fungovat stejne
jeden je mechanickej, jeden je hydraulickej
jeden ma na sobe mnohem vic materialu
samozrejme je rozdil i v cene
Jedná se o tento je mechanický a i docela dobrý (s jinými hodinkami) ale ty tisícinový mají tak velký odpor že ho musím utáhnout doslova až z něj teče šťáva samozřejmě s minimálním vyložením.Pro měření paralerity vedení na cca 300mm budu muset zkrátka koupit jiný...
nebo vezmi kus železa a udělej si jednoúčelový přípravek ...grade065 píše:Pro měření paralerity vedení na cca 300mm budu muset zkrátka koupit jiný...
