větrná elektrárna
Moderátor: sysel
Na tomto fóru se pohybuje dost modelářů, chtěl bych se zeptat jestli někdo nestavěl malou větrnou (ale možná i vodní) elektrárnu. Uvažuju o stavbě pro soukromé využití v rodinném domě a výkon do cca 1kW. Za domem mám potok, ale spád je menší jak 1 metr. Jak často a silně fouká vítr jsem nezjišťoval, ale čtu si knihu Malá větrná elektrárna autor Uwe Hallenga a je tam kompetní návod. Vrtule je dvoulistá dřevěná o průměru 2,2m. Modeláři zřejmě zvládají výrobu i lepší vrtule, tak se ptám jestli už někdo s něčím podobným laboroval. Co se týká vody, zdá se mi že bude komplikovanější vyrobit turbínu, na druhé straně voda teče stále.
vlado
pokial ide o vodu pozrite na bankiho turbinu .. idealna na male spady .. konstrukcne zvladnutelna aj doma. Ucinnost daleko lepsia ako u vodneho kola.
Neviem ale na 100% budete potrebovat suhlad spravcu povodia (aj ked sa jedna o maly potok).
no narychle som na googli vyhrabal
http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
je tam fakt pekny pokec vratane vypoctu
Ještě za socialismu jsme měli na chatě elektrárnu na dobíjení 12V autobaterie, na kterou hrál čb televizor Merkur.
Vrtule dvojlistá z dvou kusů obyč. pozinkovaného plechu ohnutého a přinýtovaného k trubce průměru cca 20 procházející napříč rotorem.
Kryt z velkého plastového květináče, uvnitř magnety.
Zrušili jsme to po elektrifikaci...
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Na bankiho turbínu má malý spád viz. http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
ale na tých stránkách je hafo informácií. Malá veterná elektráreň bola kedysi v Urob si sám.
rawen napsal: zrušili jsme to po elektrifikaci.
To je ten důvod - chtěl bych být méně závislý na energii. Něco jsem už ušetřil ohřevem vody od slunce, ale chtěl bych jít dál. Plyn mi zapojili když stál 1,70 Kčs a teď jsme se báli že nebude ani za cca 14Sk. S elektřinou je to podobné. Potok je jako náhon pro vodní mlýn který už nefunguje je to v podstate odbočka z hlavního potoka, ale soused už provozuje homo-domo mlýnské kolo kterým čerpá vodu na zalévání zahrady.
Naposledy upravil(a) vladosk dne 26. 3. 2009, 12:09, celkem upraveno 1 x.
vlado
Postav si tam třeba větrák a usměrni ho
http://video.asterpix.com/v/191413411/w ... or-eolico/
Ale vážně. Než vůbec s větrem začneš něco dělat, musíš na zvoleném místě mít alepson rok domácí meteostanici a poctivě zapisovat záznam síly větru v průměru roku. Ze záznamu získáš veškeré parametry té správné elektrárny. O průtoku vody platí to samé v bledě modrém.......
jo ale musísš ho pohánět parogenerátorem jehož vyvíječ páry je v ohnisku nachromovanýho sstelitu
http://www.solarcookers.org/
Uvažujeme o něčem podobném u tchána - malý potok, který by šel přehradit a udělat spád cca 1m. Pohánět tím dynamo nebo alternátor z auta....vladosk píše:rawen napsal: zrušili jsme to po elektrifikaci.
Hotové řešení na ten potok nabízí jakási česká firma, ale cena byla šestimístná.
Radek
No cenu právě jde. Není problém koupit hotové za 50-100 ale i víc tisíc. Ale když se potom zjistí že teče málo vody, nebo málo fouká je to zbytečný přepych. Protože je to hobby fórum čekám nějaké zkušenosti, popřípadě by mne zajímalo kdo by mi udělal vrtuli, turbína mě láká, ale nemám výkresy a očekávám větší pracnost.
vlado
Jestě k vodě - měl jsem udělané kolo poncelet na spodní vodu, ale otáčky byly tak asi 20/minutu a výkon pár desítek Wattů a bylo dost slyšet šplouchání. Nechtěl bych dělat vrtuli z plechu a celou noc poslouchat jak to ječí. Možná bych se uchýlil k profi vrtuli a generátor + stožár bych doladil. Taky se mi líbila turbína setur, ale 25000 se mi zdá moc na těch pár set Wattů.
vlado
Vrtulí Ti udělám kolik chceš třeba i karbonový a do potoka bych nacpal turbínek několik. Je třeba udělat 5 kanálovou přehradu. Koukni sem
http://www.youtube.com/watch?v=raiU1aYLon0 to je obyčejnej třífázovej modelářskej motor a dobíjím s tim 12 voltovou baterku přímo nebo přes regulátor 7 nebo 5 voltů podle potřeby. To samý můžeš použít na větrnou elektrárnu dokonce Ti k tomu můžu dát i převody:) Koukni sem tady máš celej dobíjecí kit
http://gasserman.com/generator/index.html
Na seturu ta koule může být odlitá z čehokoliv a stěna po kteej to jede je právě nějaký těsnění z gumy. Viděl jsem řešení maličký turbínky do potoka jela jak fretka na pouhou gumu z kroužku na posilování prstů. Tady nemá vůbecs smysl rvát do toho prachy tyto věci se dají udělat za facku a na tomto foru to platí dvojnásob;)
- Pavelono
Můj kamarád ma za barakem splav a tam si udelal vodni elektrarnu z vojensky 3kw centrali vybral motor a pridelal na ni turbinu kterou koupil taky ve vyprodeji vojenske techniky a uz na to maka asi 3 roky, meni jenom kazde 3 mesice klinove remeny .
