GRBL nastavenie
tgijack
Příspěvek 28. 3. 2016, 9:00
Ahojte,
vopred sa ospravedlnujem ale staviam to prvy krat a uz som vsetko prehladal a neviem prist nato kde je problem.
hadam som sa spravne trafil.. nahral som si GRBL vseto popripajal a teraz mam problem s nastavenim os.. tu na foru som si nasiel vzorec(aj na nete) na vypocet otacek pre posun o 1mm tj.
Nema17 1,8st:
pocet krokov na otacku 200
driver je nastaveni na 8 microkroku
stupanie M6 sroubu je 1mm (zatial som si postavil len taky malinku masinu lebo to staviam prvy krat)
z tychto hodnot to vychadza (200 x 8 )/ 1 = 1600 steps/min ... ale ked toto nastavim na pozicie $100, $101, $102 tak krokac len zabzuci ale nepohne sa :( .. Rozumiem tomu ze sa snazi rychlo dostat na poziciu ale uz nestiha, len netusim ako to prestavit aby to islo spravne. Neviete mi poradit co mam zle nastavene , vypocitane? .. moc moc dakujem
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=635.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=1600.000 (x, step/mm)
$101=1600.000 (y, step/mm)
$102=1600.000 (z, step/mm)
$110=635.000 (x max rate, mm/min)
$111=635.000 (y max rate, mm/min)
$112=635.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=225.000 (x max travel, mm)
$131=125.000 (y max travel, mm)
$132=170.000 (z max travel, mm)
Rossky
Příspěvek 28. 5. 2016, 6:57
Sniž rychlost posuvu.
na
$25=300.000 (homing seek, mm/min)
$110=300.000 (x max rate, mm/min)
$111=300.000 (y max rate, mm/min)
$112=300.000 (z max rate, mm/min)
Řešil jsem stejný problém. Mám postavenou CNC frezku taky z NEMO17 se 6M šroubovicí i nastavením kroku. A rychleji jak 400mm/min se nebudou otáčet. Pak už nestíhají strácí krok a bzučí
Andy 1955
Příspěvek 4. 11. 2017, 7:30
Dobry vecer panove, prosim by som o radu, ak ma s tym niekto uz potrebne skusenosti...
Mam zstavu Arduino nano+shield+drivery 8825 grbl+motory nema17+ubiversal gcode sender.
V tejto popisanej zostave mi to nechce fungovat, motory len piskaju, trha s nimy, no roztocit sa nechcu.
No ked drivery a motory skusam samozstatne pomocou Arduina UNA, tak vsetky motory sa perfektne tocia
pro vsetkych mocrokrokoch..teda od full stepu az po 1/32....Grbl je nastavene na ful step, cize 200 krokov na 1mm,
budem pouzivat zavitovku M6 x 1mm. Skusal som vsetky mozne nastavenia aj vsetky micro stepy, ale stale bezvysledne...
No ked to vsetko poskladam do shieldu , tak to nefunguje...
Dakujem Vladimir PB
tu je moje nastavenie GRBL..
Grbl 0.8c ['$' for help]
$0=200.000 (x, step/mm)
$1=200.000 (y, step/mm)
$2=200.000 (z, step/mm)
$3=232 (step pulse, usec)
$4=100.000 (default feed, mm/min)
$5=50.000 (default seek, mm/min)
$6=192 (step port invert mask, int:11000000)
$7=25 (step idle delay, msec)
$8=10.000 (acceleration, mm/sec^2)
$9=0.050 (junction deviation, mm)
$10=0.100 (arc, mm/segment)
$11=25 (n-arc correction, int)
$12=3 (n-decimals, int)
$14=1 (auto start, bool)
$15=0 (invert step enable, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000)
$19=25.000 (homing feed, mm/min)
$20=250.000 (homing seek, mm/min)
$21=100 (homing debounce, msec)
$22=1.000 (homing pull-off, mm)
ok
