Laser 15w - výkon
Dobrý den,
Pořídil jsem si čínský LED laser 15w 450nm s ttl řízením. Vše jsem zapojil a vše vypadá že správně chodí, ale zjistil jsem, že nejsem schpen řezat 3mm překližku (topol,bříza) a to ani na třeba 10 cyklů.
Mám desku Arduino Uno R3 s nahraným GRBL 1.1f, laser mod zapnutý, při zpracování dat používám sílu S255.
Zkoušel jsem měřit napětí na laser modulu (4.2V) a proud který protéká (2.3A) což mi dá cca 8W. Ale prostě ten výkon tam není. Když to jedu třeba 10x, tak je to vypalené do cca 1.5mm hloubky a hodně opálené. Zkoušel jsem i různé rychlosti při S255. Viděl jsem různá videa i s 5w čínskými lasery a tam tu překližku na 3x říznou. Nevím jestli se ještě něco někde nemusí nastavit (něco jsem četl o nastaveni v cpu-map.h, kde je PWM frekvence nastavena na 1kHz a dá se změnit na 8kHz???) nerozmím tomu a jsem v tom ztracen.
Nemáte s tím nějakou zkušenost? Jak to řeže Vám?
Bylo by možné, že by mi někdo mohl upravit arduino soubory a poslal mi je?
Moc děkuji
Moc děkuji
Ten laser by snad měl umět jet v kontinuálním režimu bez nějaké modulace, prostě ON/OFF, ne?
Tak si napřed rozjeď jen samotný laser, PWM řízení úplně vyhoď a pusť ho naplno.
Pokud je to skutečně 15W laser, tak to s proudem 2.3A fakt nepochodíš. To bude snad ještě pod treshold úrovní, tj. jedeš v režimu, kdy to vlastně jako laser prakticky nefunguje.
Proud by měl být někde nad 10A, řekl bych (záleží samozřejmě kde to měříš, jestli je to přímo proud do laserové diody nebo měříš něco jiného atd.).
Sežeň si k tomuto nebo podobnému laseru datasheet a podívej se, jak by ty hodnoty měly zhruba vypadat.
Pozor na oči!
Pozor na oči!
Pozor na oči!
Pozor na oči!
Pozor na oči!
Pozor na oči!
ono sa zdá že s tými čínskymi 15 W to bude trochu ináč. Kontinuálny výkon je max.6W, píšu to aj čínski predajcovia. Nepíšeš, aký model máš (daj sem ideálne link). Zisti, či je laser správne fokusovaný, to môže byť zásadný problém. Navyše tieto výkonové diódy majú úplne katastrofálne parametre lúča, prakticky nieje možné urobiť dobrý fokus na vzdialenosť viac ako pár cm od diódy.
Tu je k tejto téme diskusia, v 2/3 fóra je príspevok, kde člen urobil testy rezania s nie úplne najlepším výsledkom
https://discuss.inventables.com/t/15w-l ... s/32952/25
Modrá laserová dióda má v tom lepšom prípade účinnosť asi 30%. Úbytok napätia je asi 4,3V. S toho vyplýva, že vyžiarený výkon pri tebou nameraných hodnotách bude 2,8W. Bežná 1W laserová dióda má odber 1,2 A.
Tu sú nejaké dáta k týmto modulom a klonom:
(https://www.ebay.com/itm/450nm-445nm-15 ... 211?_ul=AR )
Description:
- One of the most powerful diodes available, upgrade your Wood engraver to a Metal Marking Machine.
- It can mark metal and stone, cut wood, foam and other materials easily.
- Focal length: can not be adjusted
- Body dimensions: length 50mm * wide 50mm * height 100mm (including fan)
- Wavelength: 445-450 (Blu-ray)
- Output Power: pulse 15W average 8W
- Modulation frequency: ttl can be modulated
0v- Off
5v open
Pwm frequency <9Khz
- Operating Voltage: DC = 12V
- Working Current: <3A
- Focal length: 16mm
- Operating temperature: 15 C ~ 45 C
- Material: hard aluminum + brass
- Finish: Black anodized + sandblasting
- Heat dissipation: Fan
Každopádne skús, aký prúd nameriaš ak pripojíš na PWM vstup 5V. AK je pravda tých 15W, malo by to byť okolo 10A.
Description:
0v- Off
5v open
Pwm frequency <9Khz
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 8. 11. 2017, 7:46, celkem upraveno 1 x.
Pomaly píšem, Mex ma v mnohom predbehol
mám tento model: https://www.ebay.com/itm/15W-Laser-Modu ... SwgPZZdd-J" onclick="window.open(this.href);return false;
proud a napětí jsem měřil na výstupu z controll switche do modulu s laserem při řezání plným výkonem(s255). Ostřim na vzdalenost mezi 2 - 4 cm a pokusů zaostřit nepočítaně.
Teraz som sa niekde dočítal, že tie moduly naozaj potrebujú PWM na frekvencii 9KHz a viac. Súvisí to so samotnou laserovou diódou. Takže ak to moduluješ 1KHz, nebude to fungovať dobre.
Dole v tom linku píšu focal lenght 16 mm, možno 2-4 cm je veľa. Nie som expert na PWM, ale si si istý, že pri S255 je na vstupe PWM 5V bez pulzov? Pretože ak nie (trebárs 1kHz pulzy so striedou 99:1, bude to robiť problémy.) Skús namiesto počítačového PWM pripojiť rovno 5V a odmerať prúd diódou. A daj pozor aby si nespálil diódu, bude sa to asi dosť hriať ak je ten výkon aspoň trochu pravdivý. Tá dióda sa môže odporúčať do kremíkového neba pri 60°Cmatware píše:mám tento model: https://www.ebay.com/itm/15W-Laser-Modu ... SwgPZZdd-J" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslím, že se to mění někde v souboru cpu-map.h, ale stejně vím co tam kde napsat. Ideální by bylo, kdyby to někdo mohl přepsat a poslat mi soubor i s popisem jak to nahrát do desky.
Vím, že jsem hroznej a votravuju, ale už jsem jednu desku zničil, tak to nechci opakovat
Jasně, to je správná cesta.matware píše:ok, zkusím to odpojit od PWM a připojím to na těch 5V. Zapnuto to pouze na nezbytnou dobu měření, abych to nezničil.
Když pojedeš přes PWM a budeš mít nastaven 100% výkon (a když ti to bude fungovat), tak pojedeš se stejným výkonem, jako když to PWM úplně odpojíš.
Takže pokud je laser v pořádku, není důvod, aby při tomhle pokusu odešel.
Video z gravírování fotky
- Přílohy
- MOV_0390.mp4
- (7.53 MiB) Staženo 941 x
Toto by mohlo pomôcť:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=113056.0
https://github.com/gnea/grbl-LPC/pull/4
https://github.com/gnea/grbl/issues/34" onclick="window.open(this.href);return false;
Jediný problém toho laseru na plný výkon je mizerné chladenie laserovej diódy. Ale nejakú chvíľu isto vydrží bez ujmy.Mex píše: Jasně, to je správná cesta.
- OompaLoompa
Len tých 5V, prosím ťa, nepripájaj priamo na diódu. Lebo ti uhorí jak fakľa
A pri tých 250€
by to asi nebol zrovna najlacnejší ohňostroj..
TIP: Keď chceš laser na REZANIE, tak (pri cca tejto cenovej relácii) asi najlepšie CO-čko.
A pri tých 250€
