Mesa 5i25 a 7i76
Příspěvek 11. 3. 2016, 5:36
pro info:
tu druhou objednavku jsem delal 10.2
na zaklade te prirazky a vysvetleni jsem ji stornoval 16.2
a dostal mail od robota ze canceled
doted mam zablokovanou platbu v hodnote neco kolem 9000,- Kc
a ty penize nekde cestujou
CZ_Pascal
Příspěvek 11. 3. 2016, 6:50
Pokud jsi náhodou na suchu tak by ti možná mohla stačit Mesa 5i24 - Zrovna jsem koupil jednu od Martina Dužího.
Ještě jsem ale neměl čas ji vyzkoušet :-(
Příspěvek 11. 3. 2016, 7:50
o ty karty nejde
jde o to ze mi bezduvodne zadrzujou penize
Příspěvek 12. 3. 2016, 2:17
po ctvrtecni urgenci penize konecne uvolnili
kibo
Příspěvek 11. 11. 2017, 9:51
Ahoj
mám dotaz k napájení desky MESA 7i76 z externího zdroje.
Výchozí nastavení 7i76 je takové, že pro generování step/dir signálů si bere napětí 5V z hostovské karty.
Na desce jsem přepnul příslušný jumper tak, že pro generování step/dir signálů by si deska měla brát 5V z externího zdroje z důvodu jednotné země (GND) v celém obvodu.
Power konektor 7i76 má 8 pinů (viz příloha). Zdroj mi dává 12V/1A stabilizované.
  • Výstup ze zdroje (12V) mám připojit na konektory VIN a GROUND?
  • Pro step/dir je potřeba 5V. Deska si napětí sníží?
  • Na co jsou konektory VFIELD a NC?
Moc díky za radu.
Power
Power
Naposledy upravil(a) kibo dne 11. 11. 2017, 10:39, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 11. 11. 2017, 10:00
to je uplně jedno.. piny 1-5 jsou DEFAULT spojené piny 6-8taky takže ať dáš + a - kamkoliv z nich je to jedno.. možná v nějakém jiném režimu než default (nějaké extra napájení) je tam nějaká změna.. takže klidně napájej jen 5 PLUS12V a 8 GND.. pokud používáš ještě nějakou další kartu třeba SSERIAL tak musíš napájet i RS422 na dalším konektoru, ale to předpokládám nemáš..
konektor P3 kde je GND a 5V vůbec napájet nemusíš.. vše si to vezme z toho power konektoru z 12V..
kibo
Příspěvek 11. 11. 2017, 10:12
Ahoj
RaS: moc díky za pomoc.
Pokud nechám desku v DEFAULT, tedy napájení 5V pro step/dir z hostovské karty (5i25), musím zajistit jednotnou zem (GND)?.
Step/Dir totiž bude napájen z hostovské karty ale zbytek (drivery motorů a I/O piny) z externího zdroje.
Bude to problém?
Ještě opravím moji předchozí chybu pro:
5V pro step/dir se nepřipojuje na POWER konektor. Konkrétně na konektor T3.
Příspěvek 11. 11. 2017, 10:20
čemu říkáš dceřiná karta?
nepotřebuješ žádnej zdroj 5V stačí ti pouze zdroj 12V nebo 24V, (v daném rozsahu myslím 12-32V) ten připojíš na POWER konektor TB6, ta 7i76ka si z něj udělá svých 5V, 3,3V a vše co potřebuje.. není důvod tam cpát dalších 5V na konektor P3.. lepší je to mít vše z jednoho zdroje... pokud máš zdrojů z nějakého důvodu víc není nic jednoduššího než jim spojit galvanicky země, ale mě příjde jednodušší použít jen jeden zdroj na vše..
kibo
Příspěvek 11. 11. 2017, 10:30
Ahoj RaSi
moc díky. Asi se špatně vyjadřuji. Pokud je to tak jak píšeš je to dobré.
Podle dokumentace je to takto (DEFAULT):
"The 7I76 can get its 5V encoder, step/dir and serial interface power from the host
interface card if desired."
Pro 48 "isolated field I/O" je potřeba externí napájení v rozsahu 5 - 32V přivedených na POWER konektor.
Mám jeden zdroj a uvažuji takto:
Pokud si 7i76 bere 5V z "host interface card" (5i25) a drivery budu napájet z mého externího zdroje nebude jednotná zem.
Kdesi na foru jsem četl, že musí být jednotná zem.
Díky za trpělivost.
Příspěvek 11. 11. 2017, 11:24
tak ještě jinak.. pokud nebudeš potřebovat extérní výstupy a ovládání 0-10V pro vřeteno a bude ti stačit pouze rozchodit 7i76ku a stepdir (což nepředpokládám) tak to klidně napájej jen 5V po konektoru P3...
ale pokud budeš potřebovat cokoliv výše uvedeného stejně musíš dát napětí 12-32V pro napájení těchto věcí a pak už není potřeba 5V na P3 protože si to vytvoří 5V z těch 12V
to jestli pro stepdir potom při obojím napájení bere napájení z toho T6 nebo P3, jestli to spojí spolu navzájem země bude asi záviset na těch jumperech.. nicméně když jsem zjistil, že to těch 5V na P3 nepotřebuje tak jsem neměl důvod dál to zkoumat a napájím to celé 24V po oranžovém power konektoru T6 a víc neřeším..
mám jedno napájení, jednu zem takže nemusím řešit ani nějakou jednotnou zem a prostě to tak chodí..
GMAN
Příspěvek 12. 11. 2017, 11:31
Karta 7i76 je rozdělena na dvě části:
1. část blíže k D-sub konektoru je galvanicky spojená se zemí PC. STEP DIR signály vyžadují galvanické oddělení (typicky na vstupu driveru).
2. část karty dále od konektoru není spojena se zemí PC a tedy tyto signály můžou být použity na ovládání prvků s jiným zemním potenciálem. Pokud má driver galvanicky oddělené STEP DIR vstupy, tak nemusíš nic řešit, země jsou oddělené a drivery mohou být napájeny z jiného zdroje.
Pro ujištění, že to tak doopravdy je doporučuji změřit odpor mezi zemí STEP/DIR konektorů a zemí vstupů/výstupů.
Příspěvek 12. 11. 2017, 12:29
teď mi došlo, že vše co jsem psal bylo o kartě 7i76E tu mám a ta funguje tak jak jsem popsal.. varianta 7i76 bude ale asi udělaná stejně.. nicméně tu jsem nezkoumal..
kibo
Příspěvek 17. 11. 2017, 8:36
Ahoj můžete mi prosím alespoň teoreticky poradit jak mám připojit invertor (příloha) k desce 7i76 (příloha).
Používám systém LinuxCNC.
Moc díky
Invertor
Invertor
7i76
7i76
Příspěvek 17. 11. 2017, 10:14
a co ti z toho popisu není jasné?
0-10V ovládání rychlosti
směr pravá, levá
a enable..
to podporuje každej měnič..
kibo
Příspěvek 17. 11. 2017, 10:41
Ahoj
díky za komentář.
1)
Na obrázku toho měniče jsou vidět dva analogové vstupu: AIN1 a AIN2.
Ty příjdou připojit na SPINDLE+ a SPINDLE- ?
2)
Na obrázku měniče jsou 4 digitální vstupy (příloha)
X1 je SPINDLE DIR+ ?
X2 je SPINDLE DIR- ?
A co je "Forward jog" a "Reverse jog" na X3 a X4 vůbec netuším (příloha).
3)
U analogových vstupů měniče je +12V a COM.
To je odkud napětí?
Díky
Měnič 2
Měnič 2
Zpět na „Ostatní elektronika“
