Dotaz na řezání Co2 laserem
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
jendazdejvic
18. 11. 2017, 11:37
Zdravim všechny , poprosil bych o radu, na klasický chině 40w, vyrábím převážně razítka, gravírovaní se daří střídavě někdy v poho někdy hůř.
Při řezání nemohu proříznout gumu na razítka 2,3 mm, překližku, materiály na dveřní štítky a pod. proříznu bez problémů, třeba na dvakrát.
Gumu mohu jet třeba 30x a stejně se dostanu tak do půlky, dřívávěji mě to šlo bez problémů.
Netuším kde může být problém. Díky za každou radu.Honza
19. 11. 2017, 6:24
Jake mas chlazeni trubice?
jendazdejvic
19. 11. 2017, 8:23
Chlazení mám destilku, velký barel asi 15 litrů.
19. 11. 2017, 11:54
No ze paklize mas nedokonale chlazeni tak ta trubka odejde
A projevi se to tak ze ztrati vykon
Dobre chlazeni povazuju ten agregat s tepelnym cerpadlem
Jinak to taky muze byt bordelem na zrcatkach a cocce
To se ma denne cistit
Dalsi duvod muze byt spatny zaostreni a nesouosost paprsku
jendazdejvic
19. 11. 2017, 4:39
Zdravím, díky za rady asi to tedy vypadá na slabší trubici,
čočky čistím denně, dokonce jsem i odendal trubici a vyčistil to polopropustné zrcátko
na konci trubice, (před časem, a pomohlo to), paprsek mi jde myslím v mezích normy.
Osobně si myslím že 15 litrů destilky defakto ve sklepě kde není žádný vedro, nestudoval
jsem jakou má teplotu, musí trubici dostatečně ochránit.
Takový ty pokusy kdy jsem to chladil v kýblu s 3 litrama vody dost železité ze studny, a pohodině
práce byla voda hezky teploučká, mám za sebou. Stálo mi to novou trubku :x
19. 11. 2017, 4:59
Jo tak to bude tim
Skoda ze ses nepoucil
Ja nastavuju termostat na 20 stupnu
Kdyz to vyleze prez teplotu kdy ti prijde voda na omak tepla je to uz spatne
Slava A123
19. 11. 2017, 6:12
Dobrý den, pardon že vstupuji, mám pár otázek.
1: čím čistíte čočky ( chemie, vata )
2: čím čistíte rošt od zakouření.
3: pokud mám teplotu cca 22-26 stupňů jeto v pořádku
4: pokud končí životnost trubice je to pozvolné nebo skokové, je to poznat pokud se používá jen 14-30% výkonu.
jendazdejvic
19. 11. 2017, 6:35
Tak mi to nedalo a vrazil sem do barelu teploměr, 21 stupňů, no čekal jsem méně,
jelikož mám barel ještě v bedně kde kdysi byla také voda ale za 1,5 roku se odpařila,
tak jsem tam dopustil studenou, zřejmě tomu již nepomůžu, ale alespoň ji dostanu pod 20.
Co se týče odchodu trubky, na gumě se to projevovalo ta že vznikaly strouhy, jako by kolísal výkon,
po výměně trubky, krásný čistý podklad a ostrá písmenka.
na čištění zrcátek uchošťoury a líh.
20. 11. 2017, 6:30
jakou kapalinu pouzivas?
20. 11. 2017, 8:26
Laser (zatím) nemám, tak se ptám možná blbě.
To je ta trubice taková cíťa, že ji vadí i chladicí voda o teplotě nějakých 20 stupňů?
Takže to vyžaduje aktivních chlazení?
Mám na mysli ty běžné levné skleněné trubky 40-60W v levných čínských strojích.
Díky za osvětu.
21. 11. 2017, 3:58
20 neva prez 30 uz prej jo
On uz prez 30 pada znatelne okamzitej vykon pry i dlouhodoba zivotnost
Stroje s aktivnim chlazenim nemivaji zadne tyhle problemy
Stroje s dobastlenym je mivaji temer vzdy
Ono staci nalejt obyc vodu, ono to udela casem takovy zele a ucpe se to nekde, to profi chlazeni ma cidlo prutoku.
Vychazim z teto praxe kdyz tu to pisu
21. 11. 2017, 4:10
Díky za info.
Takže destilku s Fridexem a k tomu aspoň nějakého většího Peltiéra. Nebo nějaký domoděl ze staré ledničky.
Jeden nesouvisející dotaz:
Četl jsem z více zdrojů, že se s rozumnou přesností dá 40W laserem vypálit barva, nanesená na mědi.
Tedy konkrétně pro výrobu tišťáků - stříknout cuprextit běžným sprejem a vypálit na to motiv.
Není tady někdo s laserem z Brna, kdo by byl ochotný někdy výhledově udělat pokus? Přinesl bych nastříkaný cuprextit a artwork v požadovaném formátu (BPM, JPG, PDF nebo co by bylo třeba).
Už docela dlouho uvažuju si udělat radost a pořídit si nějakou levnou CO2 hračku. Kdyby se tím skutečně daly efektivně dělat tišťáky, tak to by byla ta poslední kapka k tomu to konečně koupit.
Díky.
21. 11. 2017, 6:34
toho vetsiho peltiera teda radne nadimenzuj
potrebujes odvest stovky watu
ja jsem zkousel opalit lak z dibondu a jde to perfektne na cisty hlinik
21. 11. 2017, 6:36
Mex píše: Jeden nesouvisející dotaz:
Díky.
na tohle téma je článek v poslední Praktické elektronice (Amatérském radiu)
21. 11. 2017, 8:15
No vida, tak už i v Amáru.
Škoda, že tam nedali detailní fotku nějakého normálního (tj. hustého) tišťáku. Na těch tlustých čárách, co tam mají, toho moc poznat není.
Díky.
Teď už jen ten praktický pokus.
Bylo by taky zajímavé zjistit, jak vysoký výkon modrého laseru by to zvládl odpařit.
Polovodičové lasery do nějakých 5W už začínají mít celkem snesitelné ceny. Ale to bude asi málo, řekl bych.
Naposledy upravil(a) Mex dne 21. 11. 2017, 8:20, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
