mám problém s potrhaným povrchem při frézování 3D tvarů. (viz příloha)
pokud frézuji rovnou plochu, tak je vše OK, pokud frézuji sklon 45°, tak taky vše Ok.
zkoušel jsem měnit otáčky, posuvy,chladit, nechladit, olej, vzduch pořád potrhaný povrch.
stroj: MCV 1000 rv 2016
nástroj: DIJET Mirror ball D12R6 posuv 2000, otáčky 8000, vyložení nástroje 30mm
ap 0,1mm, ae 0,12mm
chlazení: vzduch
materiál:1,2379 kalený na 58 HRc
CAM: SolidCam 2016
ještě bych se chtěl zeptat na to šupinkování obrázek 2- ví někdo co to způsobuje?
setkal se s tím někdo?
Jak docílím co nejlepšího povrchu?
Děkuji
potrhaný povrch kalené součásti
vypnout vyhlazeni povrchu
není tam žádná rovná plocha, a ony rovné plochy jsou v pořádku.. trhá to pouze v určitých uhlechbobik píše:58 HRC je už dost. Rovný plochy se nepřejížděli tou kulovkou?
myslíš, že to pomůže? vyzkouším to, díkyHověz píše:vypnout vyhlazeni povrchu
No právě, že řezné podmínky na to nemají žádný vliv...
A jsou přesně podle tabulek výrobce, zajímavé je, že to dělá jen v mírném sklonu cca do 5-20°.
Myslel jsem, že to je tím, že finišovací program kopíroval původní dráhu hrubovacího programu akorát že s menším přísuvem...
ale potom jsem zkusil dráhy překrýt o 20°,ale žádný rozdíl
Zajímavý poznatek - při větším úběru materiálu není obrobek potrhaný. Mám ještě jeden zrcadlový kus a tak zkusím frézovat větší přídavek...dám echo jak jsem dopadl
