Dotaz na řezání Co2 laserem
Zx1974
Desku jsem našel a vzal ji pod mikroskop. První fotka je při zvětšení 20x a druhá 100x. Šířka čáry v Eaglu byla 0,8.
To je parádní studijní materiál.
Až překvapivě dobře se to strefuje, obzvlášť pokud to pálilo při jízdě oběma směry.
Líbí se mi i přechod páleno/nepáleno, který je pěkně ostrý.
Chtělo by to laser nějak naučit, že má tlustší "pisátko", tj. že nechává širší stopu, než s jakou evidentně počítá.
Zajímavé by bylo zkusit udělat ten tišťák metodou dělicích čar, jako se používá při frézování tišťáků.
Případně to nechat namalovat podle podkladů pro plotr s konstantní tloušťkou pisátka třeba 0.2mm.
Protože myslím že zrovna Eagle nijak snadno neumí udělat inverzní kresbu (tj. vybarvit prázdné plochy), tak by se to třeba dalo otočit v dalším procesu kovovým resistem.
Děkuji za fotky.
Děkuji za fotky.
Zx1974
Sám jsem byl překvapen, co mají kolegové za hračky k dispozici.
Páleno to bylo oběma směry.
Jak má laser tlusté "písatko" se LaserCutu nedá vysvětlit, to by se muselo udělat někde v připravě dat. U jednoduchých respektive jednorázových desek by stačilo udělat všechny spoje a pájecí body větší o 0,3mm a díry co nejmenší menší.
Řešit to jako kdyby se to frézovalo mě tehdy nenapadlo, možná proto že se mi nedaří mu vnutit gcod.
Grad
Parádní informace, díky za ně.
Nevím v čem to bylo dělané, ale softík který mám vyhlédnutý s tim průměrem paprsku umí pracovat, viz. odkaz.
Pokud jsem dle fotky s měřenou šířkou spoje dobře sečet linky, tak průměr paprsku vychází na cca 0,17 mm.
Jinak ta technologie metodou vypálení dělících čar do nastříkané lakové vrstvy je patrná od 6:35 min. tady:
lubbez
Pár let už plošňáky dělám a čistě ze zájmu jsem zkoušel všechny možné technologie. Jako první jsem zavrhnul frézování, to jsou hodiny práce. Takové různé přenosy toneru, to je taky na ..... Zajímavější už je CO2 laser a ještě lepší výsledky dává fiber laser. Stále to jsou desítky minut a náročná příprava. Naprosto nejjednodušší je fólie, tisk na laserovce, pak upravit toner speciálním lakem (žádná inhalace toluenu nebo ředidla) prostě profi sprej za 150 korun, dvě fouknutí a je to jako film z osvitky. Je jedno jestli jedu pozitiv nebo negativ. LED UV osvitka 2 minuty svítit a vyvolat a vyleptat. Od chvíle, kdy dám příkaz "print final artwork", mám do 15 minut hotový jednostraný plošňák, cca o 10 minut dýl trvá dvoustranný. Laserová technologie má smysl hlavně tam, kde chci leptat nějaký neplošňákový tvar, třeba firemní obrázek .....
Grad
Tak to mne tuze zajíma, co to prosím je za přípravek a kde se dá pořídít? Kontrast předlohy je u mne dost mizerný a na dělání DPS 1x za uherský rok řešit jinou tiskárnu nemá smysl...lubbez píše:... pak upravit toner speciálním lakem (žádná inhalace toluenu nebo ředidla) prostě profi sprej za 150 korun, dvě fouknutí a je to jako film z osvitky......
DwPetr
Tak ten toner přemaluj černou fixou na školní tabule, z folie se utře, ale na toneru zůstane
lubbez
Fixou na tabule jsem to dělal snad 3 roky. Dobré, ale na větších plochách nevalné výsledky a druhé opakování rozmaže toner a na hodně slabých čárách 10 mils a míň to praská a proleptá se tišťák. Tohle je sprej, jmenuje se to BLACK COVERING, dovozce RAYFILM s.r.o. Vezmeš vytisklou fólii, vidíš na ní šedá místa, stříkneš a za 30 sekund je to suché a černé.
Merlin_cze
15kB BMP převedená na vektor, kus starého cuprextitu, bílá acetonka ve spreji, velikost 29x22 mm , laser 30W, 4m/s 20% 20Hz,
je to úplně stejně otřepené jako předloha
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
DwPetr
A to tím sprejem přestříkneš celý obrazec? a reaguje to jen s tonerem a zbytek zůstane průhlednej? To by bylo dobrý
Pěkné a hodně rychlé.Merlin_cze píše:15kB BMP převedená na vektor, kus starého cuprextitu, bílá acetonka ve spreji, velikost 29x22 mm , laser 30W, 4m/s 20% 20Hz,
je to úplně stejně otřepené jako předloha![]()
Díky té rychlosti soudím, že je to značkovací laser, rozmítaný galvy. Takže raketová cena.
lubbez
ano, celé to stříknu a hotovo. Na první pohled není poznat, že se toněčím stříkalo
DwPetr
Super, dík
Merlin_cze
Po odleptání -
Metoda rychlá a použitelná.
nazdarek1980
Já myslel, že 30W fibrem ta měď pujde i bez leptání. Zatím jsem to nezkoušel.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
