kotlíková dotace
Moderátor: sysel
když budu držet vodu do 35 tak vživotě nedostanu při 4C cop3 stěží 2 . kupa známých má koupené tč vzduch voda a taky mají problém už při 5°C, navíc ty čerpadla už i při 10°C pouští patrony jen to nikde neindikují aby to vypadalo jak jsou účinné . Jinak to Tč jsem instaloval dodatečně takže pro to nemám optimální radiatory , a teplotu tak držím na těch cca 45 , vypínat a spínat tč abych udržel nějakých 35°C je nesmysl to bych odrovnal kompresor . nástřik už taky moc nemůžu omezit pak je to nestabilní . musel bych dát elektronicky řízený ventil pro nástřik chladiva. ale já si nestěžuju chodí to do rozumné teploty dobře a ekonomicky.
jenže ty máš klimatizaci ne?
jak se to vezme , já mám z původní klimy jen vnější jednotku kde jsem otočil čtyřcestný ventil dal větší sběrač chladiva a vevnitř mám deskový výměník chladivo /voda takže je to vzduch / voda
rozumné TČ dává reálně i při -7/35 COP nad 2,5 (většina výrobců udává 2,6 2,7 ..) i kdyby to byly jen 2 tak je to pořád 50% úspora proti elektrokotli.. -7 je pár dní v roce..
samozejmě chápu, že staré rozvody dělané na teploty topné vody třeba 60st každej vyměňovat nebude, dodělávat izolace taky ne .. to je každého boj.. jedno je jisté cena energií bude pořád stoupat, výrazně lepší technologie spalování nebo výroby tepla už stejně nikdo nevymyslí.. to jestli je COP 2,8 nebo třeba 2,6 je ve finále stejně skoro jedno (pokud jsi na rozumné spotřebě)
já protopím v elektřině cca 10ročně.. když vezmu svoji spotřebu tak jestli bych měl TČ s COP co udává výrobce 3 a nebo mělo ve skutečnosti jen 2 tak protopím v prvním případě 10000kč v druhém bych protopil o 3000 ročně víc.. a to je tak malá částka, že mi je uplně ukradené jaký ten COP bude, když bude krutá zima a zvedne se spotřeba o 20% je mi to taky jedno.. 2000 nejsou peníze a o tom to je..
samozřejmě někdo v betonovém bunkru když protopí 80000 za rok a vyskočí mu to o třetinu díky špatnému čerpadlu tak to už je cena dovolené.. taky většina prodejců tepelných čerpadel udává své výpočty na betonových bunkrech, kdy je ještě rozumná návratnost TČ (za ty ceny 200-300000) jink se to ani nevyplatí předělávat..
filla
jeste si uvedom, ze tvou "levnou" elekrinu nekdo jiny musi zadotovat, a dotuji to ti ostatni co tu "levnou" nemaji, a az tu levnou budou mit vsichni, tak to budou dotovat z nasich dani, a ty pak budou co? vyssi, kurva vyssi, zadna sleva totiz neni zadarmo, takze ve vysledku tvoje uspora dostava zcela jiny rozmer
pokud to bylo na mne, tak já nemám tarif tepelné čerpadlo, ani žádné dotace nepobírám já mám přímotopný tarif a ten si může dát kdokoliv.. ono to je jednoduché zas máš větší poplatek za jistič, vyšší spotřebu.. takže proč bys neměl platit méně než babička v garsonce, která má jedofázovej jistič a pouští si večer rádio a svítí se spotřebou nulanulanic..
chce si to sednou k těm tabulkám od ČEZu a spočítat si cenu a vybrat správný tarif odpovídající tvé spotřebě..a přece nebudu platit 4kč/kw a za jistič 100ku když můžu platit 2,5kč nebo kolik a za jistič 400,- ve finále to vyjde levněji..
Jseš hrozně rychlej ,zkus si nastudovat něco jiného než prospekty . VZDUCH-VODA VZDUCH VZDUCH není žádná výhra , zajímal jsem se o to dost vážně do dílny .Každá liška chválí svůj ocas ,stačí si najít měření těch co nic neprodávaj.RaS píše: nesmysly těch 2,9 - 3 je ale reálné číslo.. COP pod 1 je blbost to nejde nikdy..
tak sem schválně něco hoď ..
já toho mám taky dost naštudované a tyhle údaje jsou z praxe v porovnání přímotopy/ TČ spotřeba elektřiny pouze na topení šla o 60-70% dolu, má to známej cca 4 roky takovej puntičkář vše zapisuje a měří..
jako mě je to uplně ukradené.. výrobci píšou třeba 2,6 při -7/35 3,3 při 5/35, já tvrdím 2,9 - 3 v průměru za topnou sezónu kdy je průměrná teplota údajně 4st (takže dle výrobců by to mělo být někde třeba těch 3,3) ty tvrdíš v zimě 0,3 to je podle mě blbost 1,3 budiž, ale že by to vyrobilo třetinu tepla než se do toho dodá to by bylo něco asi blbě..
jinak mě je to uplně fuk, pro mě je důležitá výsledná cena.. prostě něco chci a zajímá mě co mě to stojí případně bude stát na dalších nákladech.. to je důležité..
oni píšou hrozný bludy , kamarádoj jsem tam dával watmetr aby opravdu věděl co to dělá a je velice zklamaný , navíc opravdu už při +8°C spínaj patrony a přitom lcd píše jen holé tč a až kolem nuly to píše 1/3 přitápění patronama , realita je jiná , a to má značkové Nibe .
Něco nakopíruju ,musím zavolat kámošovi ať vrátí knížku.
Jo s tím 0,3 máš asi pravdu bude to 1,3 a občas při mrazech to topí na patronu skoro furt .
Naposledy upravil(a) fmodel dne 23. 11. 2017, 8:24, celkem upraveno 1 x.
myslíš žeravíka ?
Jo to bude on ,pujčil jsem ji kámošovi tak se na to nemůžu kouknout.
jo tu mám nastudovanou a má to velice pěkně napsané , a hlavně realně.
Otocena klima coz je pridana hodnota jednotky chlazeni ma bohuzel nizsi ucinnost nez ciste tepelne cerpadlo VZD/VZD. Zrovna to s TZB projektantem resime zda se vzdat moznosti chlazeni v lete za cenu vyssi ucinnosti vlastniho topeni a priznavam, ze rozhodnuty zatim jeste nejsem.
