Tos s-28 žebrák
Když kouknete na jeho příspěvky ( http://forum.strojirenstvi.cz/search.ph ... 6&sr=posts" onclick="window.open(this.href);return false; ) tak zjistíte, že si v takovém počínání přímo vyžívá. Já být moderátorem, tak mu dám banána.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
bu_bu:
Děkuji
. Nečekám, že mi někde řekne, prasklina je 8cm v levé straně dole. To co ostatní a ty napsali zatím asi stačí. Vše vyčistím, otřu a zkusím najít místo. Osobně to nějak hrotit nebudu. Prostě sem tam olej doleju - na soustruhu nebudu nikdy dělat dny, hodiny, pořídil jsem si ho jako zábavu
Jak jsem psal, vše očistím a budu čekat KDE
Děkuji
Mazanie s28
Ahoj chcel by som poprosiť o detailne foto filtra so smerovaním trubičiek pokiaľ je to možné (najlepšie niekoľko)
Kúpil som S28 mením olej a 4 ks trubičiek je vypadnutých a mám boje že sú aj skrátené. Neviem presne kam ich mám nasmerovať
. Tiež tie konce s plastom sú vo filtri nejaké volné čím by sa to dalo vytesniť?
Dík za radu.
Dík za radu.
Koupil jsem si S28 sice za rozumný peníz, ale s vůlí na loži. Když vůli vymezím pod vřetenem (utažením šroubu v klínu) tak se vůle sice zmenší, ale u středu lože už jde suport moc těžce.
Nevíte kdo by mohl celé lože přebrousit ? Musí se lože sundat ?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
musíš celej soustruh rozebrat.. lože odšroubovat od vřeteníku a sundat tu levou nohu.. samozřejmě všechny suporty atd.. docela opruz.. a až zjistíš cenu přebroušení tak tě to asi rychle opustí.. já to kdysi sháněl a našel jsem někoho za 20000,-
No tak to je docela ranec. Když jsem měřil propad lože pomocí broušené tyče a hodinek, tak jsem se vešel do desetiny, což bych asi oželel, ale horší je boční vůle celého supotru. Jak jsem psal , jde sice vymezit , ale pak jde podélný supotr uprostřed lože strašně těžce.
