ZX7045 a další klony BF45ky
- Mrosconi
Plynové vzpěry?
...někdo je dává, někdo ne. Protizávaží rozhodně dávat nechci. Zbývají tlumiče nebo nic. Někteří je tam nemají a hlava prý drží.
Jaký je Váš názor? A můžu použít obyčejné tlumiče třeba tyto:
https://www.montako.cz/115-plynove-vzpe ... vih-mm,350" onclick="window.open(this.href);return false;
Další věc je váha. Kilik bych měl ubrat zátěže? Jen tolik abych vřeteník s motorem nesjel sám dolů? Nebo něco více, aby to odlehčilo motoru? Motor má 18kg a vřeteník včetně saní a domečku 61.
Dal bych 2 tlumiče Jak to nejlépe vymyslet? Díky za tipy:)
- Mrosconi
Díky za názor. Proto se ptám. Ještě tam nemám šroub, tak nevím zda to drží samo, nebo sjede. Jen koukám po ostatních a je to tak půl na půl.r4cv píše:Moje zetko má cca 600kg a vzpery nemám. Podľa mňa si to zbytočne komplikuješ.
aby to samo nesjelo tak potřebuješ servo s brzdou, tím pístem si to budeš jen zbytečně komplikovat
ono to chce nejdřív přemýšlet a pak nakupovat..
v pátek jsi se ptal na názor a psal jsi, že ještě nemáš objednáno, v sobotu najednou už objednáno a zaplaceno bylo.. pokud to máš z cncshopu tak ti to stejně v sobotu nikdo neposlal tak to klidně zruš a vyměň to za krokáč s brzdou.. to jestli bude z cncshopu a nebo od někoho jiného je uplně jedno.. podle mě si tím ušetříš mnoho starostí..
- Mrosconi
OK, vycházel jsem z toho, co dělá CauCau a pár borců na internetu. Názory se různí. Co dodat.
Já se neptám z toho důvodů, že vůbec nevím co chci a jen na základě toho, co tady někdo napíše pak jednám. Jsem rád za reakce a názory. Ty mně jen ujišťuji v přesvědčení, že to bude fungovat.
Vím co jsem udělal špatně a vím, že bych se už do této přestavby nepustil. Bohužel jsem se bál pustit do vlastní konstrukce a to proto, že nemám ani výbavu, ani zkušenosti.Tedy někdy příště.
Mašina stála 43tis, motor 3,5tis, elektronika 33tis., šrouby 18tis, stůl, bednění a ostatní asi 5tis. Takže celkem spokojenost.
Až to rozchodím, dám vědět.
Řešíte někdo při návrhu havarijní situaci, že by spadlo dolů vřeteno na Zku? (Jak tu v jiném vláknu někdo popisuje selhání brzdy) Třeba nějakou dorazovou koncovou pružinou, co ztlumí náraz, gumovými dorazy atd., nebo to u těchto hraček není možné, není nutné nebo není potřeba?
Řeší se to jednoduše. Ložiskový domek je navržený tak že se na něj přišroubuje mechanický doraz z měkkého plastu ( ono je toněco mezi platem a gumou). Pak i pokud cokoliv selže nejde kov na kov na doraz ale najde to na tento mezikus ( když tak můžu vyfotit zrovna to mám na brotherovi rozebrané a čistím to před nástřikem domečků).
IQ156
IQ156
- Zdenek Valter
Mariane jak moc se liší Tvá ZX od BF 46 ?
Jedná se mi o schema zapojení
- Mrosconi
Ahoj,Zdenek Valter píše:Mariane jak moc se liší Tvá ZX od BF 46 ?
Myslím že hodně. ZX7045 má 1,1kw jednorychlostní a tak i elektrika je tomu určena. Tedy pokud ti jde i to.
- Zdenek Valter
Takže tam není regulátor otáček?Mrosconi píše:Ahoj,Zdenek Valter píše:Mariane jak moc se liší Tvá ZX od BF 46 ?
Nemá to funkce, automatika, závitování a revers?
