jova
to mi neslo .. nebo jsem to spatne zapojil
zapojení zdroj, driver, krokový motor
- jova
Na tom se toho moc špatně zapojit nedá.
Prostě zapojíš správně motor, to jsme spolu ověřili po telefonu, nastavíš malý proud a plné kroky, to jsi taky udělal.
Když pak na vstup PUL přivedeš 5V napětí ve správné polaritě a zase ho odpojíš, musí motor udělat jeden krok.
Pokud se to neděje, tak bych podezříval vadný driver, nebo motor.
pokud to zapojim podle datsheetu coz koresponduje i s tim jak namerim odpory tak to chybu vyhodi hned
pokud prohodim dva draty jak psal jova tak mi to chybu nevyhodi a kdyz pripojim zbytek tak mi to i neco dela (nakopne se motor pak v nem zacne vrnet a az pak vyskoci chyba)
jeste jsem koukal ze tam mam mit nejake prodleby mezi ena dir a pul cca 5ms ale to vubec nevim jestli mam jak je zmerit ani jak zajistit abych je tam mel
Pokud ti to spadne do chyby samo jen po připojení motoru a napájení - nemáš nějaký problém s motorem? Nemáš třeba zkrat mezi vinutími nebo jiný problém? Zkusil jsi to s jiným motorem? Tyhle přemoudřelé drivery určitě testují kdeco, a třeba se mu nezdá odchylka mezi vinutími nebo co já vím co.
Případně ještě vyloučit nějaký problém se zdrojem, tj. zkusit to s jiným zdrojem.
No a ještě je tady možnost odnést to někomu, kdo se v tom trochu vyzná.
