srazec hran kulatiny
27. 11. 2017, 8:42
ahoj potrebuju neco do aku-vrtacky na srazeni hrany konce uriznute tyce tak aby to dobre vlezlo z podavace do stroje
jde o mosazne tyce max. prumer 16 s tim ze potrebuju srazit hranu treba az uplne do spicky nebo skoro do spicky
vsude jsou ruzne takoveto nastroje Obrázek
to mi neprijde ani upravitelne
potrebuju neco na tezke pouziti
treba rekneme ze se tim srazi pul tuny tyci denne
prosim o nasmerovani
27. 11. 2017, 8:49
Třeba u lumpa je taky jedna
https://www.strojesvoboda.cz/katalog.ph ... =10268&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
27. 11. 2017, 8:52
noga ex28
27. 11. 2017, 9:00
ta masina super ale zas tak robustne to fakt resit nepotrebuju
jde o to kdyz dorazi varka nesrazenejch nebo malo srazenejch tyci
to od te nogy nejde do akusky takze tu sestnactku do spice bych s tim delal tejden
update:
neco jako toto:
ale za dvojku je to dost a nevim jak s prebrousenim
jo a obcas bude potreba i na nerez
27. 11. 2017, 10:35
Koukni na ten kužel mašiny ,prostě si udělat svůj nástroj na levný výměnný plátky , 3 břity by mohly stačit.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 27. 11. 2017, 10:48, celkem upraveno 1 x.
Grad
27. 11. 2017, 10:41
Takže potřebuješ přerostlé ořezávátko na tužky :wink:, tak to bych se inspiroval u topenářů, nebo si ho vyrobil a osadil ho deštičkami...
Jinak pro inspiraci hledej klíčový pojem tube nebo bar chamfer tool viz.:
https://duckduckgo.com/?q=tube+chamfer+ ... iar=images" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 11. 2017, 10:57
Jakej bude řeznej odpor když to bude dělat šponu širokou 12mm a na zub 0,02 u tří břitého ořezávátka ?
