mini cnc z betonu
Josef
29. 11. 2017, 8:33
Mex píše:
Josef píše:Jedem můj známý říkával: kouřit se musíš odnaučit, chlastat se musíš odnaučit, ale šukání tě jednou přejde samo...
Hele - nestraš.
No já nestraším, jen si říkám, že už nekouřím 14 let, tomu pití taky v posledních letech moc nedám, tak očekávám (v žádném případě s radostí) i tu poslední variantu.
Nejhorší prý je, když už se chlapovi nepostaví ani parohy.
Někde jsem slyšel, že proč by měl chlap dělat neustále nádeníka u zadku...
29. 11. 2017, 8:44
To je jen věcí pohledu ,postav se na hlavu a vše bude vypadat v pořádku :wink: :lol:
grade065
3. 12. 2017, 7:41
Tak vzhledem k tomu že už jsem se tady hezky zapsal přihodím do studnice další přiblblej dotaz.
Přemýšlím nad frézováním té oceli zalité v betonu víc se mi líbí varianta A drážka bude o pár mm větší než kolej a frézovalo by se to nástrojem menšího průměru (20-25) na plný záběr .Varianta B by šla frézovat asi jakýmkoli nástrojem.... Nevím co je lepší z hlediska jakosti povrchu rovinnosti přesnosti ceny atd??? Velikej nebo menší nástroj? Blok bude mít rozměr 700*650mm takže to bude fézovat asi nějaká větší obludka...
3. 12. 2017, 10:27
Odpověz si sám ,v čem je lepší A oproti B u zatížení stroje jaký plánuješ ?,jak budeš řešit domáčknutí lineáru na referenční hranu u A a B ? Jak budeš případně opravovat nepřesnosti u A a u B ?? máš nástroje na kontrolu uzavřené drážky A nebo je lepší otevřená drážka kde ti stačíi mostové pravítko
grade065
3. 12. 2017, 10:53
No montáž budu řešit šroubovou svěrkou šroub po šroubu to bude u obou provedení stejné zatížení bude minimální nevyžaduje fixaci proti posunutí .U té izavřené drážky jsou pro kontrolu potřeba 2 koncové měrky pravda..
Šlo mi spíš o tu technologii opracování co je lepší
3. 12. 2017, 11:02
U B nasadíš nějakou pěknou frézovací hlavu a projedeš ,špony se ti nebudou mrcasit v drážce a je menší šance průseru .
grade065
3. 12. 2017, 12:33
HmmHm Děkuji za pomoc udělám to bcko..
GeeSnake
3. 12. 2017, 12:54
B je správně.
grade065
3. 12. 2017, 1:07
GeeSnake píše:B je správně.
Tak tohle samozřejmr znám ale s dotazem to není relevantní třeba obrázek 3 je varianta A :)
Šlo mi o jakost a přesnost povrchu s montáží problém není..
GeeSnake
3. 12. 2017, 7:42
No tak ona není, boky drážky maji různou výšku. V jednoduchosti je sila.
grade065
21. 1. 2018, 6:46
Tak se mi podařilo zakoupit litinovou desku
760*760*50 stáří 40 let. Vejdou se do ní všechny prvky co budu potřebovat tak asi tu nástrojovku na zálitky za 3k odepíšu (jenom trochu frustrující :cry: ).Dnes jsem to řezal (flexou) asi 3hodiny (čelendž jak hovado)abych to odvezl fiestou :D a mám velikou radost :!:
kenda
21. 1. 2018, 7:28
kolik kotouču na to padlo??? :)
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
grade065
21. 1. 2018, 7:31
4 po smrti, na druhém řezu jsem přišel jak na to a to už dal jen jeden téměř bez opotřebení...
grade065
22. 1. 2018, 8:20
Mám kamaráda co má nějakou maďarskou frézku (me250?) už je teda ve smrti(vyběhané klíny)ale doufám že zvládne tu litinu alespoň vyhrubovat +-1mm
Ještě mě čeká asi 10řezů tak se asi venku zahřeju :D
milan584
22. 1. 2018, 12:41
grade065 píše:Tak se mi podařilo zakoupit litinovou desku
Nic ve zlém - ale jakmile začneš takhle pižlat :roll: jakoukoli desku (obecně cokoli) , tak lokální bodová teplota v styku kotouče s materiálem je několik set :roll: stupňů, takže zkus odhadnout, jaká :roll: asi bude pozdější časová rozměrová stabilita té desky.
Hlavně že tu pořád diskutujete o těch stovkách a tisícinách v geometrií při samovýrobě těch "cnc" a pak matroš doxxxxxxx :roll: úhlovkou :shock: :shock: :shock:
