Rezanie laserom - DXF
Ahojte
naucil som sa robit s autocadom ako-tak dnes som si dal na skusku vypalit prvy vykres na laser - neuspesne ze vraje nemam uzavrete kontury.
Skusil som to znova otvorit v CAD 2013 priblizil na max a ozaj sa ciarky nestretavaju, nejdu ale manualne spojit ani nereaguju ked ich dam predlzit cez nastroj. Vo vykrese som pracoval s useckami krivkami to by hadam nebol problem.
Ulozil som to len bezne do DXF a este do DXF verzia 2010 ale nezobralo ani jednu.
Dakujem Vam za odpoved
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Uzavreté kontúry sa robia tak, že:
1. ich kreslíš jedným ťahom ako úsečku alebo krivku
2. nakreslíš si voľný tvar a všetko navzájom orežeš alebo ešte lepšie je zaobliť
3. klikneš na krivku/úsečku a objavia sa ti modré štvorce na jej koncoch. klikneš na ten štvorec, tým ho chytíš a potiahneš ho na koncový bod inej kontúry. Musíš mať nastavené uchopovanie objektov (myslím že to je F3, v starších F6)
doporučujem body 1 a 2. A dobrý CAM by ti mal ukázať, kde je to nespojité.
Kámoš mi nosí výkresy z AutoCadu v DXF, abych mu to frézoval.
Je tam naprosto běžné, že je to rozpadlé do množství nezávislých vektorů.
Už to ani neřeším a vždy jako první operaci dám vektory propojit. A mém CAMu (Aspire) je to snadné a rychlé.
Rozpadnuté je jedna vec, ale tu asi kreslil ako rukou. Jednotlivé úsečky a oblúky tak, aby to na monitore vyzeralo spojené. Ak neuchopíš bod druhej entity, tak to je od seba napr. 0,1mm a to nespojíš (alebo soft musí mať nejakú toleranciu nepresnosti). A tým ide presnosť dolu.
Modifikace -> spojit. Spojí ti to navazující křivky a zjistíš, kde máš mezeru. Já vždy čáry pro pálení a frézování ještě převádím pomocí fce kedit. Vše se převede na křivky, propojí a zůstane ti uzavřená smyčka. Odhalíš tím třeba iduplicitní čáry a body.
Jasně, v CAMu si můžu říct max. vzdálenost koncových bodů, aby je spojil do jednoho vektoru.r4cv píše:Rozpadnuté je jedna vec, ale tu asi kreslil ako rukou. Jednotlivé úsečky a oblúky tak, aby to na monitore vyzeralo spojené. Ak neuchopíš bod druhej entity, tak to je od seba napr. 0,1mm a to nespojíš (alebo soft musí mať nejakú toleranciu nepresnosti). A tým ide presnosť dolu.
Docela mě udivuje, že to CAM k tomu laseru neumí a případně nedělá sám. Viděl jsem kdysi CAM k nějakému velkém Trumpfu (velký moc-kW laser pro řezání kovů) a ten měl CAM, velmi jednoduchý na obsluhu, který tohle dělal sám. Pokud byly ty vzdálenosti větší něž nějaká hranice, tak se jen zeptal, jestli to má skutečně propojit.
kreslil som takyto tvar cervene som robil nastrojom kruh
modra je zas krivka na jeden krat si neviem predstavit ako by som to spravil mozno len niesom dostatocne dobry kreslim v tom len par dni, dokazal som to manualne napravit tak ze to tvori po prikaze Spojit jeden celok tak snad to masina zobere
neviem si ale predstavit keby preslim nieco vecsie a zlozitejsie, aky mate na to figel ? ci priebezne vsetko spajat a nenahat to na koniec prace ?
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
obsluha na laseru byla asi lina
bezna to vec
je treba jim to dodat co nejhotovejsi jinak jsou jen vymluvy, roste cena, prodluzujou se terminy
to napojovani se nauc, je to zakladni dovednost
bezna to vec
já teda nevím jak to děláš, ale přece pokud kreslím něco takovéhleho tak ty dvě křivky (kružnice, přímka atd) spojuju přes nějaké společné body.. např spojit tečně, kolmo, za koncový bod atd.. a máš to spojené rovnou a pak jen ořízneš zbytek čáry, kterou nepotřebuješ..
ono vůbec začínat dnes v klasickém CADu je cesta do pekel..
Fígl jaký používá spousta lidí včetně mě ti klidně prozradím, ale nebude se ti to líbit. Nejdřív totiž zapomeň na všechno, co ses kdy dozvěděl o AutoCADu. AutoCAD není (a nikdy nebyl) CAD, ale jenom takové elektronické rýsovací prkno, z pohledu současnosti dost toporné a neohrabanénovic píše:neviem si ale predstavit keby preslim nieco vecsie a zlozitejsie, aky mate na to figel ?
toto nakreslím v AutoCADe za 1-2min. koľko to trvá v SW?RaS píše:ono vůbec začínat dnes v klasickém CADu je cesta do pekel..
Napojenie:
najprv nakreslíš kružnice. Potom vyberieš príkaz úsečka (line) a stlačíš CTRL+pravé tlačidlo myši. Otvorí sa menu na výber bodu, vyberieš tangenta (dotyčnica) a klikneš približne tam, kde má začať čiara.
Ďalší bod opäť CTRL+pravé tlačidlo myši. Otvorí sa menu, vyberieš tangenta (dotyčnica) a klikneš približne tam, kde má končiť čiara. Sám vypočíta presnú polohu dotyčnice a nakreslí úsečku.
Potom pri orezávaní klikneš na časť kružnice, ktorá má byť odstránená a máš to presne napojené.
v sw to trvá uplně stejně dlouho..
výhoda je, že chceš změnit průměr kružnice, změnit úhel napojení prostě cokoliv a v sw stačí jedno kliknutí v autocadu to musíš "předělat" celé
Plus mínus stejně, postup kreslení skici je zhruba podobný, většinu času beztak zabere režie (pojmenování a uložení souboru apod.). Se složitějším výrobkem časový rozdíl roste ve prospěch SolidWorksu a to, řekl bych, docela výrazně.
tak som si doma DXF opravil tak ze po prikaze spojit to malo jednotny tvar a aj tak to laser nechcel zobrat
prisiel druhy kolega a nastavil mensiu citlivost laseru alebo ako to nazvat a zobralo to v pohode nerobim dlho v CADE ale mne sa v jeho prostredi celkom paci aj dobre pracuje troska sa rozkukam a pozriem sa aj po tom solidworku
neskor nahram na forum aj moju "dielnu" a vyrbky
Dakujem Vam
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
