Trafo 400 - 400/24
Balloo
2. 12. 2017, 10:09
Zdravím pánové,
Nepoužívá někdo oddělovací trafa primár 400V a sekundár 400V / 24V. Hledám na netu, ale žádného prodejce jsem nenašel vždy to prodávají zvlášť 400V / 400V nebo 400V / 24V.
Díky,
salus
2. 12. 2017, 10:33
To bude trochu problém,sehnat ho jako hotový výrobek protože to není v tzv. typových řadách, které má asi každý výrobce, ale na druhou stranu nebude problém si takové trafo nechat navinout na zakázku. Pokud je mě známo, zakázková trafa dělají snad všichni ( Sved, Elektrokov ..........).
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Balloo
2. 12. 2017, 10:37
Už jsem poptával pár firem, problém je čas, všichni jsou dost vytížení. Jako nejhorší scénář zvolím dvě oddělená trafa. kdyby jste náhodou někdo věděl tak sem s tím, díky.
picom
2. 12. 2017, 11:02
Málo informací. Počet fázi, výkon.
2. 12. 2017, 11:20
Dve trafa budou nejrychlejsi a je to uplne bezna praxe
salus
2. 12. 2017, 11:43
Samozřejmě, že dvě trafa jsou nejrychlejší řešení, ale někdy je to třeba z prostorových důvodů nemožné. Ale jak už zde psal "Picom": Málo informací. Počet fázi, výkon. Protože pak by třeba někdo měl něco vykuchaného z nějaké mašiny, kde podobné trafo bylo a mohl by ho nabídnout. Ono totiž není trafo, jako trafo :D
Balloo
2. 12. 2017, 6:36
Jak píšete, problém je prostor. Na tuto aplikaci to vyřeším dvěma trafy.
