čínská Laser Thunderlaser NOVA35 80W
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
5. 12. 2017, 5:14
yako ma spolecnej + pouzil jsem ho tedy jako spolecnej
pripojis tedy z laseru spolecny pin 3 na driver pulse+ a dir+
pulse- na laser pin 4
dir- na laser pin 5
nazdarek1980
5. 12. 2017, 5:42
Jo, takle to popisujou v manuálu k Ruidě taky. Napadlo a podle toho, jak to popisuješ jsem to snad pochopil správně. Bohužel jsem nejdřív hledal po netu a až poté v manuálu, kde je to celkem slušně popsáno.
Dej mi ještě prosím typ, jaký driver vybrat. Aby byl dostupný u nás a stát kolem tisíce korum. Tu sračku tak skutečně dávat nechci. Za označením Yako se toho skrývá hodně a netuším jaký konkrétně.
Je použitelné něco takového :
http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
Ikdyž právě nevím, jestli má společný + nebo - a vybrat si asi nemohu. A ruida má společný + a z toho bych měl asi vycházet. A vtom mám právě největší zmatek.
5. 12. 2017, 5:49
nazdarek1980 píše:Tu sračku tak skutečně dávat nechci.
Z čeho jsi prosím usoudil, že je to sračka?
Dělal jsi nějaké testy?
A mohl by ses s námi podělit o výsledky?
nazdarek1980
5. 12. 2017, 5:54
Ještě jsem je nezkoušel, kdysi jsem je dostal s tím, že nejsou nic moc. A když mi Robokop řekl, že je na to použít nemám, tak radši koupím něco kvalitnějšího. Jak už jsem psal výše, mám strach aby nepříšla k uhoně řídící jednotka laseru.
5. 12. 2017, 6:06
Aha, tak to jo.
On ten optron na vstupu tohoto driveru bude určitě mnohem nebezpečnější než optron na vstupu jiného driveru.
Takže je prokázané, že je to sračka.
Ano, bude líp.
nazdarek1980
5. 12. 2017, 6:12
Mex píše:Aha, tak to jo.
Ano, bude líp.
Ano, nemám s tím moc zklušeností a právě proto jsem chodím..... ok, nevyjádřil jsem se asi správně, ikdyž reference od pár lidí, že to sračka skutečně je, jsem měl. Ale chtěl jsem je vyzkoušet, protože mám v šuplíku asi 4ks a nemám pro ně zatím jiné využití.
5. 12. 2017, 6:23
pokud vim tak tu nekolik lidi resilo vymeny soucastek atd.. nez jim to obstojne chodilo
nema smysl se tim zabyvat kdyz driver ktery je alespon v krabicce a kde se nemusis do nej vrtat stoji o par stokorun navic
yako nabizi treba gravos - najdes v ceniku
leadshine je taky ok
5. 12. 2017, 6:28
nazdarek1980 píše:Ale chtěl jsem je vyzkoušet, protože mám v šuplíku asi 4ks a nemám pro ně zatím jiné využití.
No tím jsem právě chtěl říct, abys je zkusil.
A teprve když ti z nějakého důvodu opravdu nebudou vyhovovat, tak teprvé potom je poslat do vyhnanství.
Na těchto driverech běží spousta strojů, mimo jiné i 2 moje. Sice mám v šuplíku i spoustu jiných driverů, ale nemám žádný důvod je měnit, protože prostě jedou.
Takže si je klidně připoj, tvému řídicímu systému nehrozí žádné větší nebezpečí než od jiného driveru. A pokud je budeš napájet rozumným napětím, třeba kolem 24V, tak tě možná přežijou.
Maximálně zkontroluj, jestli je na nich dobře usazený chladič, někdy dobře mechanicky neleží.
5. 12. 2017, 8:37
na to napajeni bacha
nevim kolik presne posilaji na ten konektor ale hadam ze tam bude vic jak 24V
nazdarek1980
5. 12. 2017, 9:01
Já mám pocit, že je tam právě 24V.
Předpokládám, že mi bude stačit tento : http://www.gravos.cz/yka2204ma.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor bude Microcon SX17-1005 (v záloze SX23-1414) a proud nastavený na driveru kolem 0,5A.
5. 12. 2017, 9:08
nazdarek1980 píše:Já mám pocit, že je tam právě 24V.
Hmm. Tak ty si nedáš říct.
No co, zkusil jsem to. Nemůžeme zachránit všechny ...
nazdarek1980
5. 12. 2017, 9:18
Nee, chci názory z více stran :-)
6. 12. 2017, 6:57
Vsak si to yako dej na oscil a uvidis :)
nazdarek1980
6. 12. 2017, 7:27
Díky všem za info. Asi vyzkouším to co mám a pak uvidím. Nedozvěděl jsem se to nejzákladnější, co mě zajímalo. Pokud má Ruida vývod na driver 3 kabely a má společný plus, tak musím použít driver, který má bud obě moýnosti nebo také společné plus. Je to tak ?
K čemu je vlastně u Ruidy osa U. Thunderlaser jí má nezapojenou !!!!
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
