Zdravím,
chcel by som nahradiť na mojom mini sústruhu 1-fázový motor z rozbehovým kondenzátorom (0.4kW) za 3-fázový asynchrónny s frekvenčným meničom.
Mám k dispozícií frekvenčný menič Mitsubishi FR-E720S-030SC-EC s parametrami:
INPUT: 9.8A 1PH AC200-240V 50/60Hz
OUTPUT: 3.0A 3PH AC200-240Vmax
0.2-400Hz
Chcem k nemu vybrať vhodný motor s ideálne 2800 otáčkami. Viete mi niekto doporučiť konkrétny model resp. značku Siemens, Mez, príp. iné značky.
Ďakujem
Aký motor do mini sústruhu
- Zdenek Valter
Motor si můžeš vybrat třeba tady:
http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... -37kw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jde o to aby pokud jsi omezen místem, se Ti ten motor vešel
Wortex_SVK
Miestom obmedzený nie som. Radšej by som kúpil motor 0,5kW ako píše Monteg.
Motory ktoré som našiel:
http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... 3-2aa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektro-motor.cz/obchod/elek ... -1-aa71-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motory-prevodovky.cz/elektro ... w-1-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Ešte k pôvodnému usporiadaniu na sústruhu je tam 3stupnova remenica na motore aj na vretene. Otáčky sa radili 700, 1400, 2800.
pokud nechceš uplně šetřit, dokup si motor s externím chlazením ten pak můžeš v pohodě provozovat i na velmi malejch otáčkách kdy se "klasika" už moc nechladí, případně verzi pro FM, která je schopná zaručeně točit i víc (má tenčí plechy a menší ztráty) .. samozřejmě záleží na tom jak to budeš zatěžovat a kolik do toho chceš nacpat peněz..ale ten motor pak nebude za 1600 a skladem ale třeba za 4500,- na zakázku.. to je na Tobě..
- rmichalbarna
Prosím napiš jaký máš soustruh.Mám taky malý soustruh a líbí se mi tvůj nápad.
Z velkého soustruhu na malý,jsem zvědavý jak to zvládnu!!!!
Wortex_SVK
Keďže sa jedná o mini sustruh s využitím na občasné modelárske práce tak sa mi veľká investícia nevyplatí. Starý motor mením preto lebo sa mi nechce prehadzovať remenice a pôvodný motor sa už celkom rýchlo zahrieva (opotrebované ložiská).RaS píše:pokud nechceš uplně šetřit, dokup si motor s externím chlazením ten pak můžeš v pohodě provozovat i na velmi malejch otáčkách kdy se "klasika" už moc nechladí, případně verzi pro FM, která je schopná zaručeně točit i víc (má tenčí plechy a menší ztráty) .. samozřejmě záleží na tom jak to budeš zatěžovat a kolik do toho chceš nacpat peněz..ale ten motor pak nebude za 1600 a skladem ale třeba za 4500,- na zakázku.. to je na Tobě..
- Zdenek Valter
Spíš Ty napiš jaký máš Ty, ať se můžeme bavit konkrétně nad Tvým problémemrmichalbarna píše:Prosím napiš jaký máš soustruh.Mám taky malý soustruh a líbí se mi tvůj nápad.
Wortex_SVK
Ja mám mini sustruh ruskej výroby.rmichalbarna píše:Prosím napiš jaký máš soustruh.Mám taky malý soustruh a líbí se mi tvůj nápad.
Výrobca:
Kirovakan Precision Machine Tool of Kirovokan (dnes Vanadzor), Arménie.
Typ: 1D601
Technická data:
oběžný průměr nad ložem 125mm
oběžný průměr nad suportem 75mm
vzdálenost hrotů 180mm
kužel vřetena MK2
vrtání vřetene 10.2mm
kužel pinoly koníku Mk1
otáčky vřetena 700, 1400, 2800
elektromotor pro pohon vřeteníku 0,4kW 1400ot/min
pôvodný elektromotor podľa dokumentácie (180W 1400ot/min)
V pôvodnom stave od výroby Môj mazlík
