Přístřik olejový mlhy
Viděl jsem na youtubě přístřik olejovou mlho. Velice krásné efektivní a čisté řešení. Nemáte to někdo už hotový? Nebo v práci? Z čeho tam dát trysku?
- Ben Ash
Nezlob se , ale čisté bych tomu rozhodně neříkal, pokud nemáš obludný odtah pryč z dílny s filtrací, budeš mít během krátké chvíle v dílně olejovou mlhu a posléze film na všem. Bez odlučování z odtahu ti zase poděkujou sousedi. Měli jsme to v práci na jednom stroji. Funguje to jako fixírka, takže by měla stačit nejjednodušší a nejlevnější stříkací pistol (modelářská)Aeroomni píše:Viděl jsem na youtubě přístřik olejovou mlho. Velice krásné efektivní a čisté řešení. Nemáte to někdo už hotový? Nebo v práci? Z čeho tam dát trysku?
Bůůů béé na tom vidu to vypadalo krásně! I když to přistřikuje jen pulsně ? tedy jen tehdy když je to potřeba ? Například to stříkne 2 sekundy na vrták než vleze do díry nebo to dává pulzy na upichující nůž? Nemusí to jít kontinuálně ne? Nicméně asi na to psát program musí bejt pakárna a samože ručně..
Když bude foukat jen dvě vteřiny a pak třeba dvacet vteřin nic, tak ti to tu dílnu nezapatlá za den ale až za dva týdny. To ber
BTW, jestli se budeš pouštět do psaní vlastního řídicího softu tak se inspiruj u Haase - tam se dá s chlazením ručně manipulovat během prvního kusu (včetně natáčení trysky servem) a mašina si to zapamatuje a při dalších kusech dělá sama
dělej si prdel a plastelíny v tej plastovej trubce zatim nemám paměťový čidla
no my to mame na jednom stroji.trysku kdyz tak muzu vyfotit...oleje jsou ruzneho slozeni a nektere jsou bezezbytku odbouratelne(odpari se,rozlozi v emulzi) a samozrejme je dobry mit odsavani z pracovniho prostoru(a nejen kdyz se pouziva mlha)
Jo vyfot please odsávání není problém mašina ted stojí v podstatě ve vratech
Kolman Bohuslav
Souhlasím s ostatními. Máme tenhle systém na mašině pro obrábění hliníku. Dlouho jsme postávali s hasičákama kolem a čekali kdy za tím obrovským sloupem dýmu vyběhnou ještě plameny
Jinak mašina a okolí je neskutečně zasraný od oleje, ještě víc než co jsem zažil na bruskách chlazených olejem
K.B.
K.B.
jenže vy tam tne olej perete uplně zbytečně - něco jiného je mlhou chladit a něco jinýho je pulzně mazat. Druhé variantě stále věřím, pulsní vstřik na špičku vrtáku než vleze do díry nebo na závitník než vleze tamtéž je o něčem jiném než tím chladit 300 stupňů teplý bago ...
Asi tak - točím-li cokoli na točce a nechci být jako prase tak mám v jedné ruce špricku s jehlou, v ní olejíček (konkor)
ředěný petrolejem a normálka před každým sjetím špóny přejedu jehlou přes povrch šteáfek oleje, roztočím a sjedu.
Stačí bohatě, pokud nehrabeš kilové špony z odlitků, olej nikam nelítá, jen když to přepískneš ..
Té mlhy bych se tak nebál, ale zkusil bych vrtací emulzi - mlíko - olej s vodou.
Co jsem zatím viděl tak z mazání olejovou mlhou se obvykle nehulí, tohle byl asi extrém. Ale okolí to zamatlává stejně - stroje mívají nahoře takový blok filtrů a ventilátorů aby toho tlik neutíkalo ven. Některé firmy se chlubí, že to nepotřebují (http://www.mmspektrum.com/clanek/minima ... i-nastroju) ale stejně se tam ta filtrace "pro jistotu" dává
Ale jak vidím už jsi rozhodnutý, tak směle do sbírání zkušeností. Když tak to od tebe potom okopíruju
Naposledy upravil(a) prochaska dne 1. 4. 2009, 3:02, celkem upraveno 1 x.
Na tohle se občas používá jiná věc, taková olejnička která se upne místo nástroje a nakape na místa budoucích děr olej, případně ho kápne do díry pro lepší řezání závitu. Ale chce to ATC.Aeroomni píše:pulsní vstřik na špičku vrtáku než vleze do díry
Mam i mlíko vodou i řezný olej - řezný olej jednoznačně vede, protože je hustý a obalí závitník nebo vrták jako kapka medu a závit je pak jak z alabastru ani jedna trhlinka sledováno pod lupou. tryska nemusí být s úhlem roztřiku 60 nebo 90 stupnu ale klidně 30 uplně v pohodě to pude. Na obrazovce hlavové vidím kompresor z ledničky, hasičák naplněný olejem a solenoid ovládaný machem a musí to jít.
