Nemůžu rozchodit Mach3 a ESS
petan89
11. 12. 2017, 3:33
Čavec,
koupil jsem si ESS http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3" onclick="window.open(this.href);return false; a k tomu oddělovací desku http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false; a propojovací kabel.
Snažím se rozjet Mach3 na Win10. Stáhl jsem si plugin na ESS, ten jsem zkopíroval do složky Plugins.
Po zapnutí zvolím ESS a zřejmě se k němu připojím (když odpojím síťový kabel, tak mi to napíše hlášku, že se přerušila komunikace). Ale nejsem schopen z toho dostat do programu nějaký signály.
Z portu 1 - pinu 12 a 26 (propojkou jsem tam připojil 5V) na ESS jsem si vyvedl tlačítko - v Input Signals jsem si ho nastavil jako Input#1 ale v diagnostice mi nereaguje.
Nevím, jestli mám port dobře nastavený. Mám tam Port#1 nastaven na 0x378 Když si zkusím zobrazit stav portu 1, pinu 13 tak je stále v Log. 1.
Ve správci zařízení žádný port nevidím.
Dokázal by mi někdo poradit?
Díky,
Peťan
atlan
11. 12. 2017, 7:29
Hladaj na googli mach3 a win10, bol stym nejaky problem.
Na systemi ktore maju mmakat sa neodladene programy ako win10 vista a podobne nedavaju. Otazka je vi mach3 je ten spravny program pre teba. Forum si uz prestudoval?
11. 12. 2017, 7:30
ja zastavam nazor ze ani widle tam nepatrej a to uz davno od dob kdy jsem se cncckama jeste nezabyval
atlan
11. 12. 2017, 7:34
Ale to mu nesmies hovorit, kedze ma win10 tak asi linucom nebude nadseny i ked v dnesnej dobe. Uz to ma pekne graficke prostredie. Keby precital forum vedel ktorym smerom sa vybrat.
11. 12. 2017, 7:41
já bych řekl, že tu radu co potřebuje najde v návodu jak nastavit ESS + Mach
už zmínka, že na PC které nemá paralelní port jej nevidí ve správci zařízení mi napovídá, že hledá špatným směrem.
filla
11. 12. 2017, 7:43
jenze on micha smoothstepper s lpt, takze v tom ma totalni gulas, takze nejdriv je potreba si vybrat a pak pouzit na foru hledani
petan89
11. 12. 2017, 8:55
Četl jsem, že Mach3 s ESS na Win10 funguje.
Zkoušel jsem tipy z této stránky, ale stejně se mi to nepodařilo rozjet.
Zkusil jsem spustit "SCU Application" a tam to desku normálně najde. I Mach s ní musí komunikovat, protože po odpojení mi to hlásí ztrátu komunikace. A reset tlačítkem proběhne (na ESS zhasne červená LEDka). Podle těch návodů to je docela jednoduchý rozchodit, ale...
Je pravda, že se LTP port nikde neřeší. Takže v tom asi nějak tápu...
Když dám v konfiguraci Input# Port1 PinNumber 12 a pak si dám diagnostiku, tak "ledka" u Input#1 nereaguje na tlačítko připojené k ESS.
Budu rád, za nasměrování správným směrem :)
11. 12. 2017, 9:42
1) ESS musí být pod proudem dřív než zapneš Mach, při náběhu Machu se do ESS cosi nahrává
já mám jinou oddělovací desku a k té jsem dostal návod - ty máš jen jeden kabel v kterém portu na ESS ? - podle toho chápej konfiguraci
zkus ten návod pročíst a třeba ti to pomůže
CNC_Interface_Borad_CM126_Eng_Manual_rev2.pdf
(1.32 MiB) Staženo 1562 x
petan89
12. 12. 2017, 6:10
Díky za návod. Nejsem si jistej, jestli jsem po na každé obrazovce zmáčkl tlačítko Apply. Tak to snad dnes vyzkouším.
Jinak to asi zkusím ještě na jiném počítači. Jenom tedy pro kontrolu:
1) Nainstaluji Mach3 (mám staženou free verzi), myslím že to je ...62 (doporučovaná na stránce ess).
2) Nainstaluji ESS plugin
3) Nastavím v PC ID adresu na 10.9.9.8 (a zakážu vše, kromě IPv4 - tak, jak se píše na stránkách ess)
4) připojím ESS na napájení, používám port 1 (vlevo dole na desce), mám v desce vložený jumper na napájení pinu 26. Mezi pinem 26 a pinem 12 mám tlačítko
5) Spustím SCU Application a vyzkouším komunikaci
6) Spustím Mach3 - potvrdím licenci, zadám IP adresu 10.9.9.9
7) Zvolím Config > Ports & Pins
8) Na první záložce nic.. přepnu se na záložku Input signals
9) V řádku Input#1 vstup povolím (zatrhnu enable), nastavím port 1 a pin 12 (na tento pin přiváním přímo na desce ESS +5V)
10) Potvrdím tlačítkem Apply a OK a okno uzavřu. V Mach3 se přepnu na kartu diagnostic
11) Když stisknu tlačítko, rozsvítí se mi kontrolka Input#1 (???)
Nebo mi někde něco chybí?
Pepa Žhář
12. 12. 2017, 10:04
Ahoj, nekontroluj to na stránce diagnostika ale ess monitoring tam i zjistis zda to vubec komunikuje..
petan89
8. 1. 2018, 3:34
Čavec, tak jsem se k tomu po delší době zase dostal.
Zkusil jsem teď připojit k ESS tlačítko a hodnota vstupu se mění. Po připojení oddělovací desky ne. Mám tuto oddělovací desku: http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
Používá ji někdo? Případně s jakou oddělovací deskou máte dobrý zkušenosti? Lepší by pro mě byla deska s napájením 24 V ale budu rád za jakýkoliv tipy.
Díky.
Pepa Žhář
8. 1. 2018, 5:23
Ahoj, pouzivam obe , jak na 12V tak na 24V kvuli servo driverum a naprosta spokojenost, mas to ve spravnem portu? nakonfiguruj treba vreteno na port 1 pin 1 nebo 14 a melo by cvakat jedno z relatek pri zapinani a vypinani vretene v machu..
Pepa Žhář
8. 1. 2018, 5:26
a jeste , ty vstupy se spinaji +12V nikoli GND treba zde mas chybu..
petan89
8. 1. 2018, 5:53
Tak už nic, už jsem na to přišel a celkem mě to překvapilo :shock:
Byl špatně zapojen tento propojovací kabel. Byl na něm opačně zalisován jeden konec a tak to šlo celý vzhůru nohama. Stane se... Ale mám takový tušení, že mi to odbouchlo jedno ESS :cry:
Díky za případné rady.
Teď už to jen dorozchodit, ale s tím si snad poradím... Kdyžtak nahodím nějakej další dotaz.
8. 1. 2018, 10:55
petan89 píše:Tak už nic, už jsem na to přišel a celkem mě to překvapilo :shock:
Ak máš ESS aj kábel s cncshopu, vyreklamuj to.
Zpět na „MACH všech verzí“
