Pokud pouzivas klasicke zarovky na triaky zapomen. Asi nema vyznam popisovat co presne se deje pri prohoreni vlakna, vysledkem ale muze byt pomerne silny proudovy naraz ktery muze vyhodit i jistic, natoz prorazit nejaky triak. Pokud to ma byt spolehlive, paradoxne nejlepsi je pouzit rele, klidne bistabilni.
Tie fpga ma stoja 2-3 dolare uz hotove.
Maju asi 8x4mm cely modul, pouzil som ich v inom projekte a osvedcili sa.
Co sa tyka toho "skratu" pri zhoreni vlakna ziarovky. Vsetky stmievace pouzivaju triak.
A dalej nemyslim ze budem pouzivat klasicke ziarovky, su energeticky narocne,takze urcite dam nieco uspornejsie.
Mex ma naprostou pravdu, uplnym zakladem je pripravit system maximalne stavebnicove. V kazdem patre mam poctive postahovane FTP do Patch panelu, kazde patro ma svuj switch. V podhledech vedou 10cm silne svazky datovych vodicu a spotrebovane kikolmety kabelu
Kdybych to delal znovu, tak postahuju spotrebice a vypinace silove do jednoho mista, tam sice vznikne potreba obriho rozvadece, ale zase se vsechno odehraje na DIN listach bez potreby desitek obcas problematickych a slozitych aktoru.
No a ja bych to natahnul jednim rozvodem svetla vse paralelne
Nekolika sdruzenymi zasuvky kvuli rozlozeni zateze a snizeni prurezu a rozdeleni odjisteni
A pouzil poweline modem na komunikaci, zvlada to snad 100 megabitu
Tim bych to zredukoval hadam tak na 20% kabelu
A to je jedna z veci co by ten chytry barak mohl prinest, uspora na kabelazi systematicnost atd...
Tym kilometrom kabla sa chcem vyhnut.
Predstavu ako to chcem mam, ale netrvam na nej za kazdu cenu.
Ano, ked prevrtam kabel tak sa to bude musiet sekat alebo pripojit druha strana zbernice. Toho sa bojim najmenej, pravdepodobnost mala a riesenie existuje.
Omietky sadrove takze sa daju lokalne opravit tak ze to nie je vidiet.
Fpga su z http://www.dukelec.com" onclick="window.open(this.href);return false;, ceny tam nema ale modul stoji od 1,5 do 3 dolare podla mnozstva.
Trochu off topic, ale tuhle radu vidím velmi neradrobokop píše:... A pouzil poweline modem na komunikaci, zvlada to snad 100 megabitu ...
http://ok1khl.com/view.php?cisloclanku=2008053001
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
PowerLine modemy doma používám, nic mi to neruší (ani FM RC soupravu umístěnou v bezprostřední blízkosti modemu) a pokud se dostanu k nějakému rozumnému návodu, jak potenciální rušení omezit, tak ho rád aplikuji.
Zkusil jsem ten odkazovaný text číst. Vydržel jsem 2 odstavce a jestli je tam nějaká použitelná technická informace nebo dokonce snad návrh řešení, tak je beznadějně skryt v marastu ublíženeckého blábolení. Jedinné, co jsem z toho pochopil je, že nějaká zájmová skupina se snaží dělat nátlak na regulační orgány aby jejich problém vyřešil na úkor většiny nejagresivnějším a nejhorším zpusobem, tj,. plošným zákazem. Takhle se osvěta nedělá.
SABLE-2015
zajimave cteni
to je to tak vykonne ze to z toho vedeni nekam dozari?
pokud jsem na neco narazil tak to bylo velmi velmi slabe natoz aby to z toho vedeni nekam vylezlo
vpodstate i zarizeni fyzicky pripojene k tomu vedeni uz po par desitkach metrechm ma problem
neni to spis nejaka reakce na zamer neceho plosnejsiho - byla tam zminovana i posledni mile
to by znamenalo asi uplne jinou tridu techto zarizeni, jine vykony vyslane do vedeni, radove stovky wattu
ja mel na tu automatizaci na mysli spis tohle:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA5051A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sa tyka prenosu po silovom kabli, nepamatam si to presne, myslim x10 alebo tak nejak pre automatizaciu.
Prenasa sa jeden bit pri zmene fazy. Takze prenosova rychlost do 100bps. Malo.
Zigbee som uvazoval. Ale kazde zariadenie zerie tak 30-40mA. Teda vypinac nemusi, ak je v sleep mode a caka na stlacene tlacitko. Ale tie zariadenia ktore potrebuju cakat na rf signal tak mensiu spotrebu asi nemaju.
robokop píše:zajimave cteno
Musíš porovnávat porovnatelne , jde o to čím jsi to měřil? Jde o to ze to rušeni je srovnatelný s přijímánym signalem který sem jde z několika set km třeba. . Bavíme se třeba o urovnich na svorkach--110--120dBm to nezměri bezne zelezo... ale namerim to několik km od zdroje..robokop píše:zajimave cteno
@RaS: A co s tím můžu dělat ?
SABLE-2015
To je těžký. . Ty zařízení splňujou normy.. Většina ale přesto vyzařuje a pokud máš v okolí radiomatera, tak mu to může vadit a může dat stiznost.. pak je to na posouzení nějakého úředníka a je to o tom komu bude stranit
. . protože to můžeš posuzovat vselijak
Ty ještě nějakého znáš ? Toho jednoho pípáka co jsem znal tak ten se odstěhoval ,a prej se na to vykašlal.RaS píše: pokud máš v okolí radiomatera
