Soustruh sm 16
drekk
18. 12. 2017, 7:52
ja si rikal ze vyrobit ozubene kola bude take v pohode ale mela je jen jedna firma, potom jsem psal asi 5 firmam co vyrabi kola zadna neodpovedela u toho soustruhu je to jednodusi ze jich je relatyvne vice. Jedno kolo se nikomu nebude chtit delat, Chybejici dily budou o stesti. Vyzkousel bych aby se prenasela sila. U toho suportu aby se tocila to ozubeny kolo co jde na hreben kdyz tocis kolem. Kdyz tocim motorem aby se prenasela sila na vreteno na vsech prevodovych stupnich aby se tocila posuvova tyc zavitova tyc na vsech prevodovych stupnich tyce na tom soustruhu budou sundane ale jsou jen na koliky a vidis jak se toci ta cast kam davas kolik.
Kdyz zjistis co ti chybi tak bych jeste pred koupi zkusil obeslat firmy co tyhle soustruhy repasuji co za ty veci chtej. Jestli zvlkadnes udelat chybejici veci tak usetris.
U tumlika mas navod na sm 16.
Jestli je to rozebrane tak ze to mas v prepravkach vytahane hridele a ozubena kola u toho tak bych to koupil za cenu srotu a modlil se ze to dam dohromady.
DwPetr
18. 12. 2017, 8:00
A to je přesně to, o čem jsme se bavili v jednom vlákně že se dneska dá/nedá uživit s klasikou. Dá, to je přesně ten případ. Pokud je malý kovoobrábění vybavený aspoň frézkou, soustruhem a děličkou, maj v šuplíku frézy, tak udělaj kola do celýho světa. Problém není cokoliv vyrobit, ani to seskládat, ale dostat se k tomu za parádnický peníze a nemít vyjetý lože aby se to muselo za větší peníze nechat spravovat. Ale pokud je ta cena podobná ceně materiálu, tak bych to ani nijak nezkoumal.
18. 12. 2017, 8:19
V době drátořezu není skoro nic problém .
18. 12. 2017, 8:42
pokud už se někdo pustí do rozebrání celé mašiny, tak k tomu měl jistě pádný důvod, ten důvod může být právě to projeté lože, kdy ve finále zjistí, že přebroušení je za dvě až tři pětky a třeba už to byla pro něj dost velká investice, když už to je rozdělané do sraček, tak je nesmysl se pokoušet to dávat jen tak dohromady, chce to trochu myslet, výroba nějakých náhradních dílů je podružný problém jen v tom případě, že je držíš v ruce, třeba rozjebané na kaši, ale v ruce :wink:
drekk
18. 12. 2017, 8:47
musis mit nastroje pokud je nebudes mit tak jsi v p... a hlavne musis to umet.
ok dratorez
rekni mi kolik by jsi chtel treba za vyrobu ozbeneho kola o prumeru 6 cm a ber to ze jsi firma co se tim zivy a ja ti ted napsla ze chci jedno kolo.
bude ti chybet drazkovana hridel ok zhruba ji udelas na soustruhu potom ji nechas nekde brousit drazkovani bude pakarna chtel bych to delat doma a pasovat na hridel kolo.
Verim ze by se nakonec udelala ale otazka zni na kolikate.
DwPetr
18. 12. 2017, 8:49
Přesně stejný případ řeším dokola s renovacema aut, prvně nadšení, pak velký plány, rozdělaný auto, a po roce to jede na plaťáku někam jinam za pár korun poskládaný do beden, v lepším případě.
Carl_FM
18. 12. 2017, 9:09
Podle nožového 300mm pravítka pod sklíčidlem trošku prosvítá, ale nic hrozného. Ještě se dohledávají chybějící díly, vše se asi nenajde. Převodovka - asi nejdou rychlosti pro vyšší otáčky, ale možná prokluzuje spojka. Vřeteno neháže, měřeno ve vnitřním kuželu, méně jak 0,01 mm Je to prostě stroj na opravu, za cenu nižší, než kolik se prodávají, jinak vypadá oproti těm z bazoše zachovale.
MAS FU2A, TOS SM16A
18. 12. 2017, 9:22
Carl_FM píše:Podle nožového 300mm pravítka pod sklíčidlem trošku prosvítá, ale nic hrozného. Ještě se dohledávají chybějící díly, vše se asi nenajde. Převodovka - asi nejdou rychlosti pro vyšší otáčky, ale možná prokluzuje spojka. Vřeteno neháže, měřeno ve vnitřním kuželu, méně jak 0,01 mm Je to prostě stroj na opravu, za cenu nižší, než kolik se prodávají, jinak vypadá oproti těm z bazoše zachovale.
to "prosvítá" a "není nic hrozného" znamená kolik na těch 300mm, 0,05 nebo desetinu, dvě? :roll:
Carl_FM
18. 12. 2017, 9:42
Těžko říci, nemám to jak změřit, je to v úseku cca 10cm a ta desetina mm to klidně může být.
MAS FU2A, TOS SM16A
18. 12. 2017, 9:49
Občas se tu moc blbne s renovacema ,ale skoro jistý je že sebevyběhanější SM16 je lepší než nová čína.
drekk
18. 12. 2017, 9:49
stary soustruh nebude dokonaly kdyz je stary pomalu jako mi a delalo se na nem.
ted zalezi jak chces presny soustruh.
jestli je to za cenu srotu tak si rok muzes hrat a bud to das dohromady nabo ne, kdyz ne tak jej rozprodas na dily a zbytek das do srotu.
Premyslim kolik je rozumna cena za tohle 10-14 vic bych asi nedal.
Druhemu se 10 bude zdat malo to je klasika ale kdyz vezmes cas co nad tim stravis a dily co budes schanet.........
V jiste fazi je lepsi pockat a koupit neco drazsiho aspon funkcniho.
18. 12. 2017, 10:45
fmodel píše:Občas se tu moc blbne s renovacema ,ale skoro jistý je že sebevyběhanější SM16 je lepší než nová čína.
souhlasím, pár lidí to docela hrotí, zvlášť pokud je to na kšeft :D , každopádně pokud to má pro sebe, tak mu takovou radu snad nedáš :roll: minulý týden jsem byl koukat na sn20 a ta byla zralá tak do šrotu, to lože bylo fakt vyjeté, kolega co to koupil chtěl slyšet nějaké pozitivum když nebyl schopný udělat na 100mm k hlavě kloudně do pěti stovek průměr, prostě to dělalo soudek/kužel, něco jak tady byl dotaz na to že mu to dělá kužel, něco podobného, no nevím, tak jsem mu řekl takový reálný závěr a nějak to nepobral, možná se s tím nechtěl nějak vnitřně smířit
říkat někomu, že to sebevyběhanější sm16 bude lepší než čína bych si teda netroufl, zvlášť když jsi to neviděl a navíc je to z nějakého důvodu rozebraný, no třeba se dočkáme nějakého happy endu, jako já mu to nerozmlouvám, ať si dělá co chce, pokud je to za šrot tak se není o čem bavit, je otázka, jestli to hned skládat......
18. 12. 2017, 11:01
Myslím že tady se výsledku stejně nedobere ,pro někoho je projeté lože o 0,02 neskutečnej problém a takovou mašinu by nekoupil(a pak si přiveze naleštěnýho číňana z bau) ,jinej se s tím nepárá a řekne soustružím na desetinu a na ostatní je bruska .Prostě záleží na co to má ,supr přesnýho švícara kterej je jak novej za dvacku nekoupíš .
atlan
19. 12. 2017, 7:09
To je o tom ci chce sustruzit alebo opravovat sustruh, bez vybavenia a doma niektore veci nespravi.
Ked kupi cinu ma 2 moznosti. Bud kupi dobre a len sustruzi akebo zle a moze to vratit.
Tak ze mne sa ta cina pozdava viac. Hlavne lacnejsie a rychlejsie sa dostane k sustruzeniu, namiesto opravy sustruhu.
Inak v tomto pripade zalezi od ceny ale tu dotycny neprezradil.
19. 12. 2017, 8:27
Mám strach že pokud ta čína nebude stát 200 000 Kč(a ani to není jistota)tak si moc nezasoustruží ,spíš bude jen šudlat .
