Prepinac pro vrtacku levy a pravy chod
1. 1. 2018, 3:58
Mirekvrtak píše:Potrebuju sehnat nejaky kousek vhodneho matrosu, co se da vrtat a pilovat a pritom v byl dost pevnej aby odvedl svoji praci.
Tišťák, resp. jen ten laminát s odleptanou nebo mechanicky sundanou mědí?
Mex píše:
.... případně epoxidem slepit z několika vrstev do potřebné tloušťky
Ten Shapeplast zase až také terno nieje. Po nahriatí je to gumené, tvarovať to síce ide, ale nieje to zrovna plastelína. Po vytvrdnutí je to navyše trochu pružné. Na nejaké nenáročné tvary ok, ale toto je na shapeplast trochu moc. Brúsiť to nejde a keď to má orezávať, može to vyrobiť rovno s nejakej dosky.
soustružník
1. 1. 2018, 2:08
To chce nějaký špičkový materiál, něco co se používá v těch nejspecializovanějších provozech. Třeba rukojeť od zubního kartáčku nebo ještě lépe od záchodové štětky. :)
novic
29. 11. 2020, 8:09
Zdravim
Zneuzijem túto tému, na vŕtačke prerabam chladenie ktoré tam viac menej už nebolo. Tieto dva prepínače potrebujem nahradiť inými z toho dôvodu že mi z nich chýba matica ktorá ich drží v tele vŕtačky.
Mňa napádajú tlačítka T6 len tie sa už nedajú kúpiť.
Ďakujem
C.R.E.A.M
jova
29. 11. 2020, 8:24
Ve tvém příspěvku mi chybí věta ukončená otazníkem :roll:
Takže, jestli to měl být dotaz, kde je seženeš, tak zkus třeba TME :
https://www.tme.eu/cz/katalog/prepinace ... mm_113050/
panelové přepínače, průměr podle toho co tam máš, konfigurace kontaktů NC+NO, napětí a proud podle toho zda je to napájené z trafa nebo 230V. TME je i na Slovensku.
29. 11. 2020, 8:24
Ty T6 se pořád prodávají, mezi lidma jsou zásoby a bazary to pořád mívají. Občas se najde nějaký zlatokop, který to neví co za to chtít, že prý jsou to vzácné náhradní díly, ale pořád se to dá rozumně koupit :-)
novic
29. 11. 2020, 8:47
Ďakujem vám tak idem smejdit tme a skúsim ešte bazos tie T6 .
C.R.E.A.M
salus
29. 11. 2020, 8:56
Změř průměr montážního otvoru otvoru pro ty tlačítka.
Původní systém T6 má upevňovací průměr 30mm - spínací jednotka se nacvakne přímo na hlavici
Novější T6 22 má průměr 22mm - pro montáž spínacích jednotek je zapotřebí spojovací díl
Mám celkem dost velkou zásobu různých hlavic T6 a něco i T6 22, ale nemám právě ty spojovací díly.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
29. 11. 2020, 9:40
Kdyby se to nedalo sehnat, tak pár tlačítek a spínačů T6 taky mám, ale ty spojovací prvky (takové to plastové H se zoubky) taky nemám. Možná by se dalo vytisknout nebo něčím nahradit? Jinak jsem pod tlakem okolností přešel na Telemechanique, takže ty T6 můžu poskytnout.
novic
29. 11. 2020, 11:43
Dakujem ! :)
Dnes sa mi podarilo zohnat u suseda mensi panel kde boli T6 presne ako potrebujem tak to akurat idem skusit ci to tam napasujem.
Potom nahram foto co z toho vzniklo
C.R.E.A.M
Zpět na „Ostatní elektronika“
