Pásová pila na dřevo upr. na kov nástrojařská pásová pila na kov
Pásovku na kov jsme měli v práci, nepamatuji se, co to bylo za značku, ale je to docela jiná mašina. Menší rychlost pásu, vymakanější vedení pásu včetně oddělení třísek a další vychytávky. Občas jsem na tom vyřezával zubové mezery do podtáčených profilových fréz na dřevo, Poldi 2002 v síle 25mm to řezalo docela svižně.
Pro hobíky existuje pásovka s ručním posuvem, která se dá zaaretovat ve svislé poloze, přidělá se tam stolek a řeže se podobným způsobem. Před lety mi to jeden prodejce předváděl, ale ta pětadvacítka na tom nešla. 10mm obyč. plech to nějak uřízlo.
Pokud se pamatuju tak východoněmecká pásovka na kov měla v rámu zabudovanou brusku s odporovou svářečku ná pás ,tak že pokud jsi začínal někde v díře svařil sis za pár vteřin pás a přebrousils spoj pásu aby nekopala.
- R - stick
Toto je primárně pásovka na dřevo - a to je také její jediné určení. A bohužel jak tady padlo, její reálná cena se pohybuje kolem 5 - 8000,- Kč Já sám jsem pořizoval podobnou mašinu (pásová kola s průměrem 80 cm) za 5000,- a ten člověk mě ji ještě zadarmo dovezl - aby se jí zbavil. Po různých bazarech a inzercích se takových mašin válí spousta.elbarto píše:Zeptam se ... vyrabi se tyhle pasovky i ciste pouze na kov nebo primarne to je to pasovka na drevo, kam muzu dat i pas na kov ? Pokud ano jaky je rozdil v provedeni ?
Ja som kupil doma robenu pasovku na drevo nahodil som tam motor s prevodovkou 500w a režem natom železo aj drevo stalo ma to 30 eur je to jednoduchy mechanizmus myslim to naklapanie kolesa a španovanie pasu..užitočny stroj pre kutila
sustruh sv18 ,vrtačka
... diky kucii za odpovedi. V nabidkach jsou v naproste vetsine prave pasovky na drevo. Pilu na kov bych uzivil i kdyz ji vylozene zrovna ted neshanim. Musim hlavne letos dostavet novou dilnu. Spis se snazim pochopit zda se da kopit ze socik produkce nebo uz jen cinani.
Takhle vypadá jedna z pil se svářečkou http://www.bazar.cz/xad8108020-pasova-pila-pobeda.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokonce existuje pásovka s kulatým pásem, který bere do všech stran. Dřív se na tom dělaly matrice se složitým tvarem. Do polotovaru se vyvrtala díra, prostrčil se pás, ten se nějakým mně neznámým způsobem spojil a potom se řezalo podle rysky. Stůl se dal naklopit a tak se hned vytvořil úkos v matrici.
S příchodem drátořezu tahle pila nejspíš zmizela v propadlišti dějin. Viděl jsem to před cca třiceti lety v nějaké vesnici poblíž Slaného.
Vertikální pásové pily na kov z dob socíka existují, ale v nabídce jich je hrozně málo. Sám bych jí možná bral (jestli se mi ještě někam vejde).
Já jí viděl u jednoho strojaře, od kterého jsem kupoval nějaké věci. Ta byla taky s integrovanou svářečkou. Už ale nevím přesně, kdo byl výrobce. TOS to nebyl 100%, ale RVHP to bylo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Předělat pásovku na dřevo na pásovku na kov by neměl být problém. Když se sníží otáčky, tak to řezat bude. Udělat nová vodítka (pokud to vůbec bude nutné) také není nic složitého. Pro rovné řezy vodítka s ložisky, pro křivé řezání s úzkým pásem vodítka s tvrdokovem, nebo s keramikou. Asi největší problém by bylo dodělání chlazení. Ta pásovka z nabídky by byla solidní základ.
Problém je to sváření pásů ,bez toho je bezcenná,teda pokud to nemáš na odřezávání nálitků ve slévárně.
fmodel: Pásy si můžeš nechat svařit, není to zase tak drahá záležitost. Pokud jich teda nepotřebuješ hodně. Já jsem pořídil bazmek na odporové pájení, ale výsledky žádný zázrak. Takže se ještě chystám vyzkoušet TIG a když to nepůjde, tak udělám odporovou svářečku. Přece jenom už mám 5 pásovek, takže kvalitní svařování pásů bych docela užil.
Ale prdlajs ! Toto je klasický truhlářský stroj, ta cena není přehnaná, pokud tedy nejsou vylágrovaný ty kola, případně z nich odrbaná guma. Svářečka rozhodně není nezbytná, většina zákazníků ji nemá, prostě si nechají svařit pásy podle potřebné délky. To zajišťuje většina firem, které brousí nástroje, u truhlářů se to řeší typicky svozem - prostě zákazník má několik sad pilových kotoučů, pilových pásů a po otupení je svozák odveze k nabroušení a pak zase doveze zpět.fmodel píše:Problém je to sváření pásů ,bez toho je bezcenná,teda pokud to nemáš na odřezávání nálitků ve slévárně.
Ten inzerát má jednu základní chybu - na tenhle web truhláři nechodí .....
