CNC ve FreeCAD
grade065
2. 1. 2018, 10:59
gnat píše:Nerozumím tomu, proč chceš nízkoimpedanční silová vedení dávat do stíněných kabelů a vysokoimpedanční vedení ke snímačům vést nestíněně.
Dobrý den,
přiznám se že tomu co jste napsal moc nerozumím(impedanci taky moc ne :) trochu chápu impedanci ochrané smyčky )ale jako laik bych dal stínění na silový vodič k motorům kvůli rychlé frekvenci spínání zátěže driverem a ochraně ostatních zařízení před em rušením. Naproti tomu nerozumím proč je smyčka s endstopem(mechanickým) vysokoimpendační
? Ani mi nepřipadá že by byl obvod endstopu nějak náchylný na rušení když je definovaná funkce vybuzena přerušením nebo naopak náběžnou hranou . Chápu że je to další přiblblej dotaz který si vyslouží minimálně bělmo v oku ale pokud by se vám chtělo byl bych minimálně já rád kdyby jste to trošku rozvedl.děkuji
Vepr
2. 1. 2018, 9:24
Nemám zcela jistě v plánu žádný ze snímačů v mém případě mikrospínačů provozovat jako "vysokoimpedanční".
Vepr
2. 1. 2018, 10:38
Prošel jsem na Internetu kde co a na otázku jaký průřez vodiče v kabelu ke krokovému motoru jsem konečně našel jednoznačnou odpověď.
Můj motor má na štítku napsáno 5A a u pěti-apérového driveru výrobce uvádí následující:
However, use #16 AWG or heavier for motor phase excitations.
For the motor cable, use cable with two twisted pairs twisted at about 3 to 4 turns per inch (1 to 1.5 turns per centimeter) for the motor phase excitations....
Na webu jsem v převodní tabulce zjistil že 16 AWG je 1,31 mm2.
Z toho plyne že nevím kde takový kabel koupit?
Pokud budu chtít vyhovět požadavkům z manualu výrobce, budu si asi muset kabel zkroutit sám :roll: .
Martinhora
3. 1. 2018, 6:07
Neřešil bych to a dal tam tohle: http://www.cncshop.cz/kabely-pro-pripojeni-motoru
Sender
3. 1. 2018, 4:54
Odbočím od vašeho tématu.Zná někdo fintu jak zobrazovat ve FreeCadu (Tohle je 0,17,rev.12871) kulatý tělesa bez těch spojovacích čar (ty obrysy kružnic aby zůstali) ?
Vepr
3. 1. 2018, 6:33
Sender píše:Odbočím od vašeho tématu.Zná někdo fintu jak zobrazovat ve FreeCadu (Tohle je 0,17,rev.12871) kulatý tělesa bez těch spojovacích čar (ty obrysy kružnic aby zůstali) ?
Používám Freecad denně, ale nevím, většinou se mi ta čára na válcových objektech spíš hodí, než by překážela.
Jen tak pro zajímavost - v jaké situaci ta čára vadí?
Sender
3. 1. 2018, 6:54
Pouze pro náhled.
Napadá mě - není na to třeba nějký makro nebo Addon do FreeCadu ?
filla
neni to cast skicy, pridani rotaci?
Sender
3. 1. 2018, 7:47
čára se vytvoří u každýho kulatýho(360°) tělesa.Má to sice režim "Zobrazit stínovaně" ,ale v tom režimu se nezobrazí žádný.
Vepr
3. 1. 2018, 8:57
filla píše:neni to cast skicy, pridani rotaci?
Je to místo kde začíná a končí kruh - 360°
Tohle je 330°
Sender
3. 1. 2018, 9:09
To jo,ale když je nastaveno 360° ,taky by mohlo jít nastavit tu čáru nezobrazovat.
Budu se muset naučit pracovat v Blenderu ...
Vepr
3. 1. 2018, 10:20
Jo řeším blbosti, ale 1mm2 natož 1,5mm2 s kroucenýma párama jsem nenašel :-)
Koupil jsem tedy balík lanka průřezu 1mm2 a skroutil jsem ho na jeden závit na centimetr, na ten 1,5 závitu bych to asi už překroutil :roll:
Teď by bylo super to něčím nalakovat aby se to slepilo a nepovolovalo se to - čím ?
3. 1. 2018, 11:44
Ty brďo!
Tak takhle hustej twist jsem snad ještě neviděl.
Tak teď budeš opravdu zabezpečenej. To už není jako prezervativ na svíčce, tohle už je nejmíň jako 2-3 prezervativy na svíčce.
Ještě mě napadlo, že jsi koupil jen kabel 1mm2. Ale mělo to být 1.31mm2. Tak to chtělo koupit ten 1.5mm2 a přesoustružit to na přesný rozměr.
Vepr
4. 1. 2018, 1:09
Mex píše:Ty brďo!
No nepochybuj o tom, že jsem v ruce obracel balík tý 1.5 :D
Zastavilo mi akorát to, že by se to nevešlo do těch zabetonovaných trubek..
Vepr
4. 1. 2018, 6:32
Šroub 25mm jehož mizernost jsme již v tomto vlákně probírali hází přibližně 0,4mm, otáčet s ním jde ale přibližně stejně ztuha celou otáčku.
Měřím to podle obrázku tak, že je šroub již částečně rovnán v matici a veskutečnosti je ohnutý víc.
Abych ho podle hodinek narovnal musím na něj rukou zatlačit silou odpovídající asi 30 kg což jsem porovnal s osobní váhou.
Má smysl se pokusit šroub narovnat ?
Naposledy upravil(a) Vepr dne 4. 1. 2018, 7:10, celkem upraveno 1 x.
