Málo zkúseností
vsechny tyhle kuzely jsou skoro stejne
je tam trosku rozdil na konci kuzelu kde je vtahovaci zavit/cep pro upinani (nekdy je tam ukoncenej kuzel nekdy j tam jeste kousek valcovej
a pak v unasecich kamenech
da se s tim zit, vetsinou to jde nejak napasovat
Ano můžeš tam použít BT i ISO jak se tomu s oblibou říká ,jen ten upevňovací šroub co jde skrz vřeteno musí být asi o 20-25mm delší protože tam chybí krček ve kterém je též závit.
- Zdenek Valter
No ale od čeho od rzi či mastnoty, nebo všechno dohromady?Záhorák píše:Ešte mám otázku
čím vyčistiť HSS nástroje a následne zakonzervovať myslím hlavne výstružníky a pod. ?
Ano mastnota hrdza a asi aj karbony.
https://scontent.fbts3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A5047A3" onclick="window.open(this.href);return false;
https://scontent.fbts3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A4F80E9" onclick="window.open(this.href);return false;
https://scontent.fbts3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A504D67" onclick="window.open(this.href);return false;
a myslíš, že to má smysl? budeš to používat? myslíš že výstružník třeba 10H7 v takovémhle stavu bude po nějaké "očistě" pořád dělat díru 10H7?
Nastříkej to WD40 a pak Konkorem .Než zjistíš jak to funguje ,a že budeš potřebovat třeba kloubovou hlavu aby to fungovalo jak má tak je mezi tím spotřebuješ ,a ta koroze bude ten nejmenší problém
Kloubovou hlavou myslíš tohle? https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... directed=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano ,k tomu jsou vložky pevné na výhrubníky i vrtáky a kloubové (volně se viklají ) na výstružníky.
