CNC ve FreeCAD
má to smysl, srovnej ho, je dost měkký - jen musíš vymyslet "stavitelný" lis, aby jsi dokázal po troškách přidávat na síle / povolit / přeměřit a tak mockrát dokola. Měřil bych to na volné matici.
Docela dobře chápu že je za jistých okolností vhodné odrušit od sebe oba páry do cívek v motoru, což kroucení obou párů kromě jiného pozitivního snad dostatečně zajistí.grade065 píše:Já vám nevím teď jsem docela hledal a nikde jsem nenašel zmínku že je nutný kroucený vodič ...
Stejně tak se při vyšších frekvencích může příznivě projevit to, že lepší je licna a ne tvrdý drát. (i přes to že nejsou vlákna od sebe odizolované)
Udělal jsem to podle tvojí rady a zjistil jsem že kromě toho že je šroub ohnutý tak mi háže jeden soustružený konec 19 setin a u pevného ložiska 4 setiny.chb píše:má to smysl, srovnej ho, je dost měkký - jen musíš vymyslet "stavitelný" lis, aby jsi dokázal po troškách přidávat na síle / povolit / přeměřit a tak mockrát dokola. Měřil bych to na volné matici.
Na obrázku jsou naměřené odchylky, práce se zdá nekonečná, ještě že to mám jako hračku, kdybych se tím chtěl živit umřel bych hlady
Nenašel jsem kabel který by měl stíněné páry požadovaného průřezu.grade065 píše:A to stínění tam nakonec nebude?
Cu lanko zkroucené akuvrtačkou docela pěkně drží pohromadě. Jestli někde najdu až to bude aktualní vhodný kabel, který se mi vejde to těch husích krků, tak ho samozřejmě koupím.
Chlape neblbni, tohle není mise na Mars.Vepr píše:Docela dobře chápu že je za jistých okolností vhodné odrušit od sebe oba páry do cívek v motoru, což kroucení obou párů kromě jiného pozitivního snad dostatečně zajistí.
Kroucení má trochu smysl proto, že se střídají smyčky "tak" a "naopak", a tak se případné vyzářené rušení navzájem vyruší. (to je pěkný obrat - rušení se vyruší
Ale na to není třeba dělat ty závity takhle nahusto, čímž ti jednat nabude tloušťka toho kabelu, sníží se ohebnost a zvětší se délka vodičů. Klidně to stačilo udělat 3-4x volnější.
A neděláš to kvůli rušení cívek navzájem (ty cívky si nějakého rušení jen tak nevšimnou), ale děláš to proto, abys zbytečně nevyzařoval do okolí, kde může být něco citlivého.
Navíc to rušení od přívodů není tak dramatické, jsou to pomalé frekvence a ani harmonických tam moc není, protože to ubije indukčnost i kapacita vinutí motoru.
Mex píše:Protože se mu nevejde do díry, kterou si na to nachystal.grade065 píše:Takhle ve vrtačce kroutím Kanthal do cigára a hulí to jak jahoda![]()
Já jenom nechápu proč jste prostě nekoupil kabel 4*1.5 v CNC shopu a pjamtaradá???
Vepr píše:Špatně hledám takový kabel nevidím, pošlete url prosím.grade065 píše:Takhle ve vrtačce kroutím Kanthal do cigára a hulí to jak jahoda![]()
http://www.cncshop.cz/kabely_c" onclick="window.open(this.href);return false; dokonce 9.5mm
Tak ten jsem viděl,ale já se chytil těch 12mm jak jste psal a řekl jsem si že je silnější protože jsou ty páry od sebe stíněné.grade065 píše:Vepr píše:Špatně hledám takový kabel nevidím, pošlete url prosím.grade065 píše:Takhle ve vrtačce kroutím Kanthal do cigára a hulí to jak jahoda![]()
Tohle neni v souladu s mým požadavkem na stíněni párů mezi sebou
No tak stínit to celé ještě nějaký smysl může mít. Ale stínit páry mezi sebou ...Vepr píše:Tak ten jsem viděl,ale já se chytil těch 12mm jak jste psal a řekl jsem si že je silnější protože jsou ty páry od sebe stíněné.
