Leštění mosazi
lukin1156
Jakým způsobem vyleštit soustruženou mosaznou rukojeť ? Soustružím to leštěným plátkem ale povrch je stále nic moc, chtěl bych dosáhnout zrcadlového lesku. Jakou technologii použít ?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Pokud jde jenom o lesk tak smirkovat asi třema hrubostma a pak leštící pasta a filc.
A silichrom + filc a následne flanel je na tento účel kráľ
. Ako zo zlata!
lukin1156
problém nastává při leštění čela (rovné plochy) zůstávají tam kroužky. dělám někde chybu ? jedu 400,800,1200 šmirgl a pak filc s pastou ředěnou olejem.
Opíš presnejšie ako to brúsiš a leštíš. Šmirgel v ruke, alebo na podložke, tá je tvrdá alebo mäkká, brúsiš to nasucho, namokro, na sústruhu...
lukin1156
Na mokro, ve vřetenu brusky co točí 4000ot/min. Smirgl držím v ruce. Zkoušel jsem tvrdou podložku ale není to nic extra.
Kratus
Papír si dej na rysplotnu nebo nějakou jinou rovnou podložku. Nejdřív lehce přejeď nový papír starým. Pohyby s dílem dělej po osmičce jako při lapování. Mosaz můžeš leštit nasucho a jdi až do 2000 zrnitosti.lukin1156 píše:Na mokro, ve vřetenu brusky co točí 4000ot/min. Smirgl držím v ruce. Zkoušel jsem tvrdou podložku ale není to nic extra.
Potom můžeš filcem.
lukin1156
dělal jsem to s broušenou podložkou, ale zkusím jít až k tém 2 tisícům. A hadrovým kotoučem by to nešlo ?
