Výrobní postup - volba nástrojů - žačátečník / soustruh
habitat3
13. 1. 2018, 5:05
mám soustruh Tos S28, jsem laik, kutil a amatér. V oboru nejsem vyučen a jsem samouk, tzn. pokus omyl + sledování webu/videí. Mám dotaz ohledně pracovního postupu - vytvoření otvoru v plném materiálu s rovným dnem.
Tzn. Mám dejme tomu kulatinu 50mm a rád bych do ní udělal díru 9-13 mm, hlubokou dejme tomu 10mm. Jak docílím toho, že dno bude rovné a bude mít tvar válce a nezůstanou mu šikmé strany po použití vrtáku?
Jak postupovat? Vyvrtat a pak doladit vnitřním nožem? Nebo vyvrtat a pak upnout místo vrtáku dvoubřitou frézu a tím odebrat ony šikmé plochy?
Díky za vysvětlení
J.
bronek999
13. 1. 2018, 7:17
Maly priemer diery nespravis nozom.
Teoreticky ano, ten kto vie a ma nastroje. A prax.
Ale laikovi je to jednoduchsie prebehnut frezkou.
Casto to tak robim, obcas tvrdokovovu frezku pouzijem ako nozik, upnem do nozovej hlavy a "sustruzim"s nou aj vacsi priemer ako je priemer nastroja.
habitat3
13. 1. 2018, 7:39
Takže můj nápad použít frézku není tak nereálný? Takže vyzkouším - děkuji
13. 1. 2018, 8:03
to funguje dobře
nejdřív si dej tu frézu do univerzálky a do nožovky kostku železa
vyvrtej si do toho železa díru, budeš ji tím pádem mít v ose vřetene
pak do té kostky upni frézu jako nástroj, zajistit červíkem
dej bacha abys měl ostří vodorovně (= ostří nože v ose)
pak můžeš tu frézu normálně používat jako vnitřní nůž, tj. díru rozjet na požadovaný rozměr
frézou se blbě vrtá, musíš pomalu, líp je nejdřív si to předvrtat vrtákem a tou frézou jen načisto
zrovna tak si můžeš vybrousit malou kudličku třeba ze zlomenýho závitníku nebo načínáčku
habitat3
13. 1. 2018, 8:11
Moc děkuji za vysvětlení!
DíkyDíkyDíky..!!
mirek42
13. 1. 2018, 10:24
Také si můžeš nabrousit čelo vrtáku do roviny a s ním to dokončit.
