CNC ve FreeCAD
grade065
Příspěvek 14. 1. 2018, 8:31
High Accuracy C5 End Support BK with P5 Angular Contact Bearing BK10 BK12 BK15 BK20 BF10 BF12 BF15 BF20 Ballscrew End Support
http://s.aliexpress.com/mu2myYZv?fromSns=Copy" onclick="window.open(this.href);return false; to Clipboard
(from AliExpress Android)
Kvalitní set o1200.- levnější než u nás
Vepr
Příspěvek 14. 1. 2018, 8:37
grade065 píše:Nóó pěkný :roll: domky na výhoz....
Ještě se u nás v obchodě zeptám jestli nemají na skladě do toho domku "kosoúhlé" ložiska, protože ten domek vypadá na pohled dobře.
Ty ložiska s kosoúhlým stykem jsou asi nabroušený tak, aby když na sebe sednou neměly žádnou vůli, co to ale je žádná vůle?
To by pro nějaké předpětí museli dělat třeba B kroužek s nějakým přesahem, aby se to po dotažení k sobě domačklo.
Buď je to standard, nebo jsou ty ložiska dělaný na zakázku specialně pro toto použití a těžko je seženu.
Ještě by výrobce BK domku mohl dát mezi ložiska podložku, kterou by předpětí vytvořil, takovou ale na výkrese nikde nevidím.
grade065
Příspěvek 14. 1. 2018, 8:42
Jsou univerzálně párovatelná mají záporné předpětí a jsou drahá(u nás)když koupíte obyč koso musí mít přesně broušenou distanc(v domku nerealizovatelné) a zklamu vás v rozměrech 6kové řady se nedělají......takže tak
Vepr
Příspěvek 14. 1. 2018, 8:56
grade065 píše:Jsou univerzálně párovatelná mají záporné předpětí a jsou drahá(u nás)když koupíte obyč koso musí mít přesně broušenou distanc(v domku nerealizovatelné) a zklamu vás v rozměrech 6kové řady se nedělají......takže tak
Ložisko označené 7004 má ty rozměry, cena jakou ale zatím u nás vidím vychází jednoznačně na nákup celého domku z Číny, uvídím co mi zítra řeknou..
grade065
Příspěvek 14. 1. 2018, 9:04
Vepr píše:
:shock: :shock: tak to jo promiňte řešil jsem to u domku bk12 a tam to stejné není šmahem jsem to vztáhnul na celou řadu :D njn.prostě JANTAR
grade065
Příspěvek 14. 1. 2018, 9:18
Ještě zkuste kontaktovat firmu AXK Official Store zakoupil jsem u nich bk12 za doslova exkluzivní cenu a jsou perfektní :idea:
lubbez
Příspěvek 15. 1. 2018, 7:32
V čínskejch domkách nejsou kosoúhlý ložiska. :-) Proto jsou tak levný. Jak 10mm tak 12mm.
grade065
Příspěvek 15. 1. 2018, 8:23
lubbez píše:V čínskejch domkách nejsou kosoúhlý ložiska. :-) Proto jsou tak levný. Jak 10mm tak 12mm.
Samozřejmě že jsou :D ale musíte si to s nima koupit :wink: je to uvedené v popisu....
Vepr
Příspěvek 15. 1. 2018, 10:52
grade065 píše:
Tak například v těchto nejsou.
https://www.aliexpress.com/item/3-pairs ... 0.0.JHN4XS" onclick="window.open(this.href);return false;
grade065
Příspěvek 15. 1. 2018, 11:04
No jasně že ne.... Musí tam být výslovně napsáno "angular contact bearings" jinak si můžete být jistej že to příjde s obyč. Koukám že se to snažíte ještě víc vykatit ten odkaz jak jsem vám poslal tak ty vypadají super navíc v C5 jenom za 2k to je super cena neváhejte
Vepr
Příspěvek 15. 1. 2018, 11:12
grade065 píše:No jasně že ne.... Musí tam být výslovně napsáno "angular contact bearings" jinak si můžete být jistej že to příjde s obyč. Koukám že se to snažíte ještě víc vykatit ten odkaz jak jsem vám poslal tak ty vypadají super navíc v C5 jenom za 2k to je super cena neváhejte
Jen jsem chtěl poukázat na to že na obrázku jsou správné ložiska a přijde to s jinýma. Asi na to dnes kliknu, nemám kam spěchat, rozebrat a vyměnit to jde snadno.
Zatím budu pokračovat s tím co mám vyříznu si podložky mezi ložiska a než seženu jiné domky to pro seřizování bude stačit.
Jinak ložiska na skladě u nás mají a to jedno buď za 700 nebo za 1700 podle výrobce, tak to raději odložím :-)
Příspěvek 15. 1. 2018, 11:39
doufám že víš, jakej je rozdíl mezi obyčejným a univerzálně párovatelným kosoúhlým ložiskem
tady by stačily ty obyčejný a pohrát si s distancí
rychle se to točit nebude a ten domek nic v IT4 nebo 5 taky nebude
ty obyčejný drahý nebudou
bez magnetky to ale taky nedáš
grade065
Příspěvek 15. 1. 2018, 11:44
7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 Precision Angle contact ball bearing ABEC-5 P5 Machine tool bearing
http://s.aliexpress.com/muiMVFRn?fromSns=Copy" onclick="window.open(this.href);return false; to Clipboard
Kupte tyhle 7004 AC-DB cena 230.- za pár kvalita asi nebude zázračná ale myslím že je to lepčí než brousit nějaký podložky k těm obyč 6004
Vepr
Příspěvek 15. 1. 2018, 5:50
grade065 píše:7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 Precision Angle contact ball bearing ABEC-5 P5 Machine tool bearing
Děkuji za vyhledání, cena je více než vynikající. AC je úhel 30° nebylo by pro axiální zatížení výhodnější B se 40°?
Tedy jestli se úhel měří od čáry kolmo k ose ložiska.
Příspěvek 15. 1. 2018, 6:19
Vepr píše: AC je úhel 30° nebylo by pro axiální zatížení výhodnější B se 40°?
tohle řeš, až budeš mít +- 5% opakovatelně nastavený předpětí, budeš vědět jaký, související díly budeš mít v IT4 a budeš se zabývat tím, jestli to má do nějaké meze opotřebení při nějakém spektru zatížení vydržet 80 nebo 100 000 hod
