Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
oOvOo
13. 1. 2018, 1:04
Krásný večer přeji
Já tento týden (při své první návštěvě kovošrotu) přivezl domů tento bazmek. Myslel jsem, že je to kousek rozebrané děličky. Tak jsem to vzal, že z toho vykuchám to dělící kolečko, vidličky, kličku a použiju to k výrobě dělícího přípravku. Až doma jsem zjistil, že jsem přinesl celou funkční podélnou děličku Tos PD-3. U FNK 25 se ten přípravek jmenuje PDN-25, k čemu je PD-3 jsem nenašel. Až mě trochu mrzí že to není rozbité. Nemám to srdce to sám zničit, což znamená že budu mít bazmek bez frézky a nemám děličku. :D
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
obráběč
13. 1. 2018, 4:32
Ta podélná dělička se používá třeba na frézování ozubeného hřebene. Přišroubuje se to na tu stranu stolu kde není klika, tam je malé ozubené kolo.
hausnumero
15. 1. 2018, 11:23
vvitty píše:
hausnumero píše:U nás v kovošrotě platí za vykupuvané železo cca 4,50 za kilo a nerozlišují, zda je to železo do betonu, či nástrojová ocel...
Dost zalezi na tom kdo do toho kovosrotu jezdi... tam kde jim vozi z fabrik zlamane nastroje se to naucili rozlisovat dost rychle, tam kde jim maximalne kutil doveze pul kila zlamanejch vrtacku se jim nevyplati to resit a nahazi to do kontejneru s plechovkama...
Je to jinak. U nás to nerozlišují jen na vstupu, tedy u výkupu, ale na výstupu už ano, a to dost citelně. Vykuoují za 4,50 za kilo, ale nehodí to dohromady s plechovkama, jak si někdo myslí. Dají to do střežené haly mezi měď a bronz. Za kilo nástrojové oceli vám na výkupu dají 4,50 Kč, ale když si tu samu ocel vy od nich budete vzápětí kupovat, zaplatíte jím 85 Kč za kilo... U mědi a bronzi vám alespoň na výkupu zaplatí částku 50% ceny, za kterou ten materiál prodávají, ale u nástrojové oceli je ta prodejní cena téměř dvacetinásobek výkupní ceny, tedy zlodějna jak hovado.
Carl_FM
15. 1. 2018, 11:27
Tak za tu cenu snad jen vrtáky a to ještě v dobrém stavu. Frézy tupé vůbec.
MAS FU2A, TOS SM16A
david.1
15. 1. 2018, 9:53
Carl_FM píše:Tak za tu cenu snad jen vrtáky a to ještě v dobrém stavu. Frézy tupé vůbec.
Ale naopak,vrtáky by to musely bejt jen malý, protže ty velký mají stopku jen z 12050..Ale frézy ,ty jo,tupé určitě a za tu cenu i lehce vylámané.. Třeba na T- drážky,modulovky,odvalovky nebo obrážecí nože.. A rád..
Určitá výhoda je,že povětšinou jsou šroťáci ještě větší sorbonici než třeba fízlové,nebo zedníci..Tzn. s bídou si přečtou kolonku podpis a pochopí,co mají udělat( pozor s vychcaností to nemá nic společného,té jim Pámbu zase nadělil hršel). Tak se stalo,že jsem v jednom nejmenovaném šrotě koupil třista kilo rychlořezky v tyčích po dvanácti káčé,páč nevěděli,že ty čísla na těch orezlejch klackách ,co přivezli z fabriky něco skrývají.. Nebo jinde nedokázali přečíst nápis na tyči kontilitiny "LITINA" a přišli na to ve chvíli,kdy to chtěli nakrátit autogenem a ono to nešlo pálit.. Ještě že jsem je mohl zachránit,co by s tím ti chudáci dělali? Nebo zase údiv,když jsem chtěl stabilku průměr asi sto a aby se to dalo odnosit a odvézt(samozřejmě v osobáku,tak že prej mi to napálí na metry..Já nechtěl,že to zaplatím a pak si přijedu s velkou bruskou.. Nevysvětloval jsem jim svoje důvody..neměl jsem tolik času a nebylo vůbec jistý,že by to mělo úspěch..Jo,to je minulost..už není ani novej materiál,natož starý zásoby..Jen paběrky..
oOvOo
31. 1. 2018, 9:55
Dobrý den
můžu se prosím zeptat co jsem to potkal dnes ve šrotě? Nejdříve mně to přišlo jako trám k frézce, je tam bronzové futro, ale pak jsem u toho našel ten trn s přírubama a to mě zmátlo. Nechal jsem to tam a teď si říkám, jestli zrovna toto jsem nesháněl a ani jsem to nevěděl :lol:
Děkuji za ukojení mé zvědavosti.
Ondřej
milan.83
25. 2. 2018, 6:11
Bratr jel před dvěma týdny do kovošrotu pro odřezky železa a našel tam soustruh Plauert. Točná délka 150 cm, točný průměr kolem 40 cm, v koníku kužel MK4, ve vřeteni kužel MK6. Váha cca 1600 kg. Mělo to čtyřpaknovou univerzálku a pevnou lunetu. Prodejní cena byla 12800. Původně ho tam kvůli té točné délce chtěl nechat, protože co by dělal domácí kutil s takovou krávou velkou a těžkou.. Nakonec se na šroťáku dohodl, že si ho zkrátí a vezme. Konečná cena po zkrácení byla 10800. Točná délka se zkrácením zmenšila na 80-90 cm, což na běžné domácí soustružení bohatě stačí. Chce to jen odrezit (pouze povrchová koroze, několik týdnů stál na dešti), vyčistit, promazat a dát nový barevný kabát. Zbytek se jeví být v pořádku. Měl štěstí, bylo tam několik dalších zájemců, které předběhl.
almac
25. 2. 2018, 6:29
Původní točná délka se mi zdá delší než 1500mm, min. 2000mm. Ale to nevadí. Samozřejmě je zkrácení brutální zásah, ale jinak by soustruh zůstal ve šrotě. Tenhle má střední nohu, a tím pádem nebudeš muset laborovat s připasováváním zadní nohy. Držák tyčí pak umístíš na klínovitou mezidesku, přivrtanou do lože a bude. Přeju radostné zprovozňování, A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
milan.83
25. 2. 2018, 7:34
almac píše:Původní točná délka se mi zdá delší než 1500mm, min. 2000mm. Ale to nevadí. Samozřejmě je zkrácení brutální zásah, ale jinak by soustruh zůstal ve šrotě. Tenhle má střední nohu, a tím pádem nebudeš muset laborovat s připasováváním zadní nohy. Držák tyčí pak umístíš na klínovitou mezidesku, přivrtanou do lože a bude. Přeju radostné zprovozňování, A.
Taky jsem si říkal, že ta točná délka musí být větší, ale v kovošrotu prý naměřili cca 150 cm mezi hroty. Jde o to, jak to měřili :) Bratr s tchánem to ještě v kovošrotu zkrátili, řízli to právě za tou střední nohou. Kdyby tam nebyla, tak by to nebrali. Co šlo, to odholili a odvezli, zbytek pak to převezli na V3S domů. Jinak ty jsi to měl přímo pod nosem, bylo to v Liberci.
kenybz
26. 2. 2018, 5:09
jestli jste ten posuvový šroub vzali celý tak bych pouvažoval nad úpravou
pravá strana nebude vychozená tak předělat na levou
Max
23. 3. 2018, 4:01
Ve středu jsme byli s bráchou v kovošrotu v Holíči a hned jsme zdálky uviděli tuto EDM mašinu (ty naházené formy okolo určitě ještě byla její práce):
Pokud by ji chtěl někdo zachránit nebo použít stůl jako základ na CNC frézku, měl by si pospíšit.
bobik
23. 3. 2018, 5:42
I ty formy se dají ještě zpeněžit. Pokuď to má vhodné kapsy pro tvárník a tvárnici, tak tvary se dají vyhodit a dát nové, rám se upraví a je nová forma pro menší série. Lec kdo by za to dal i 20 000Kč.
Max
23. 3. 2018, 6:15
bobik píše:I ty formy se dají ještě zpeněžit. Pokuď to má vhodné kapsy pro tvárník a tvárnici, tak tvary se dají vyhodit a dát nové, rám se upraví a je nová forma pro menší série. Lec kdo by za to dal i 20 000Kč.
JJ, to jsem si taky říkal, je jich tam tak 10 ks. Zítra tam brácha jede, tak pokud tam budou, tak to může zkusit nafotit.
DwPetr
23. 3. 2018, 6:38
Nechápu jak to může někdo vyhodit. Když už pryč, tak to mohli dát na bozoš, klidně za stejný peníze co dostali ze šrotu, a ještě by někomu posloužila..
peter1
24. 3. 2018, 12:41
DwPetr píše:Nechápu jak to může někdo vyhodit. Když už pryč, tak to mohli dát na bozoš, klidně za stejný peníze co dostali ze šrotu, a ještě by někomu posloužila..
tomu sa hovorí nepodporovanie konkurencie
sustruh sv18 ,vrtačka
