Identifikace staré vrtačky
papun
21. 1. 2018, 10:44
Jj, přesně ten odkaz na ty dopisy jsem tady chtěl dát. Zdá se, že to bude historická mašina. By mě zajímalo kolik to váží. ve dvou lidech jsme měli sakra co dělat to vydělat z kufru a pak dostat na ten stolek.
Reinkarnace
21. 1. 2018, 11:43
Je otázka, jestli byl Kyněra skutečný výrobce, nebo jen třeba prodejce nebo byl jen montovnou dílů od jiných dodavatelů... podobně jako se to dělalo (a dělá) u soustruhů, frézek a jiných mašin.
papun
21. 1. 2018, 3:16
Ještě s tou drobou vůlí pinoly. Když jsem, to dneska studoval, tak ono je jakoby vůle mezi pouzdrem (litinovým tělem) a tou pinolou. z levé strany jsou tam třž šrouby asi na dotažení toho ,,pouzdra". Jprní a spodní má závit do těla vyřezaný a prostřední je průchozí. Horní a spodní se zdají být fest utažené a ten prostřední jsem při utahování ulomil. Ale podařilo se mi ho celkem v pohodě dostat ven, tak jsem tam dal menší šroub s matkou. malinko se to asi zlepšilo, ale mám strach to nějak dorvat ať něco nepokazím.
Zdenek Valter
21. 1. 2018, 8:18
papun píše:Jj, přesně ten odkaz na ty dopisy jsem tady chtěl dát. Zdá se, že to bude historická mašina. By mě zajímalo kolik to váží. ve dvou lidech jsme měli sakra co dělat to vydělat z kufru a pak dostat na ten stolek.
Váží 100 Kg.
papun
21. 1. 2018, 8:59
Zjistil jsem ale, že ty máš trošku jinou. protože já mám pod víkem hřídel u motoru a pak až u ,,vrtáku".
A co si myslíš o dotahování těch šroubů? Ještě jedna věc. čím níže je hlava, tak tím víc se to kýve.
papun
21. 1. 2018, 9:06
Jo a k čemu je ta matka přímo z čela vrtačky?
novic
22. 1. 2018, 7:57
myslim si ze to bude na dotahovanie vole na pinole skus ho povolit ako sa bude chovat a naopak dotiahnut
C.R.E.A.M
Zdenek Valter
22. 1. 2018, 11:03
papun píše:Jo a k čemu je ta matka přímo z čela vrtačky?
To je podle mne vodící čep pinoly.
Ze Tvé fotky by se měla dát utáhnout vůle pinoly dvěma šrouby na vřeteníku vlevo.
Vydrž pionýre do večera pak se ozvu. ;-)
papun
22. 1. 2018, 6:04
Vydržím:)
Ještě jedna otázka s dovolením. Ve spodní desce je T drážka - těžko tušit jestli to splňuje nějkaou dnešní normu. Dívám se po šroubech do této drážky, ale jak říkám strojařina není moje hobby. Myslíte, že by tam šlo toto:
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... 21529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Šířka drážky z vrchu je 10 mm.
Zdenek Valter
23. 1. 2018, 9:20
Zdenek Valter píše:
Sorry omlouvám se, včera jsem to nedal.
Pinolu utahneš prostředním šroubem - já ho mám na vřeteníku vyndaný.
Těmi dvěma červíky vymezuješ vůli pinolu.
Z fotky je zřejmé, že těleso vřeteníku je nařízlé proto, aby se dala pinola sevřít. ;-)
Zdenek Valter
23. 1. 2018, 9:31
papun píše:Vydržím:)
Jo to je ono.
Zde například sada upínek:
https://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-52P ... SwI~VTxnRG" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo tady:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... mping-Sets" onclick="window.open(this.href);return false;
Poštovné 21,50 GBP
Zdenek Valter
24. 1. 2018, 3:43
Ještě mám dotaz - jaký kužel máš na vřeteni?
Já tam mám pravděpodobně B12 :-(
Chtěl bych ale jiné vřeteno.
papun
24. 1. 2018, 4:42
Sorry, ale asi jsem to nepochopil. Nebo né zcela. Ty tři šrouby nad sebou dotáhnou ten výřez. Tím tedy snížím pohyb pinoly vůči pouzdu. Což je můj problém.
Ale pořád nerozumím k čemu tam je ten samostatný šroub.
Co tam mám za kužel netuším. Pro mě to je železná krabice, která umí dělat díry:). Vrták tam upnu a to mi stačí.
Zdenek Valter
24. 1. 2018, 6:27
papun píše:Sorry, ale asi jsem to nepochopil. Nebo né zcela. Ty tři šrouby nad sebou dotáhnou ten výřez. Tím tedy snížím pohyb pinoly vůči pouzdu. Což je můj problém.
No je ten prostřední je skrz a ten svírá dutinu pinoly.
Dva krajní jsou jen červíky staví velikost dutiny tak aby tam byla minimální vůle. viz obrázek.
papun píše:Ale pořád nerozumím k čemu tam je ten samostatný šroub.
Nevím jaký ;-)
papun píše:Co tam mám za kužel netuším. Pro mě to je železná krabice, která umí dělat díry:). Vrták tam upnu a to mi stačí.
No a co když se Ti to sklíčidlo rozbije? ;-)
papun
24. 1. 2018, 6:34
Takže červíci brání tomu abych to celé dotáhnul moc. U mě už tam ty šrouby někdo měnil, takže otázka jak jsou naštelované, ale drbat do toho nebudu.
Myslím ten šroub, který tam ty na fotce nemáš a je to ten na který se díváš když stoojíš čelem k vrtačce. Pod ním je díra na ten výškový doraz či co to mělo být.
Když se mi podělá sklíčidlo, tak zavolám kamaráda, který tomu rozumí. Já pracuju ze dřevem a strojařina mi moc neříká.
